Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1245 из 1268
38019 сообщений
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Где, это уже другой вопрос...
это основной вопрос в магазинах под видом "оригинала" давным давно за бешеные деньги продается откровенная паль, даже продавцы уже не стесняются об этом говорить, второй момент о чем я писал ранее канал смазки подшипника его нет, все ресурса у этой запчасти не будет, можно продолжать дальше спорить что смазка там не нужна, тогда вымойте в бензине подшипник и поставьте без смазки...
Я думаю кардинально отличающийся от вашего случая с безвременно вышедшим из строя подшипником из говна и пластилина...
даже при условии установки подшипника как вы говорите из пластилина, при бережной эксплуатации своевременной его смазке и не езде на сцеплении, он прослужит довольно долго, о чем я писал выше тракторист уволен, на его месте работает другой человек, подшипник стоит той же фирмы, но с отводкой которая имеет канал для его смазки, подшипник периодически мажется и прекрасно себя чувствует уже не первый год...
в остальном могут быть только доводы и догадки, но факт остается фактом!
Strannik_01 пишет:
Верно.
Факт он и есть факт, что подшипник в том же комбайне нива работает продолжительное время в выжатом состоянии....
И как можно угробить изначально смазанный (а смазанный ли?)подшипник за один день остается загадкой....
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
смазанный!
на машине легковой тоже в пробках без тавотниц работают подшипники годами, повторюсь зачем сравнивать разную технику если речь идет о тракторе МТЗ?
опять же судя по фото выжимного с комбайна на нем так же стоит тавотница для его смазки...
Strannik_01 пишет:
смазанный!
Совершенно верно...
Но снова напрашивается вопрос, почему у вас смазанный подшипник отработал сутки, а в вышеописанных случаях наааамного больше...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Strannik_01 пишет:
смазанный!
Совершенно верно...
ну если взять к примеру путь до поля это 25 км в один конец и 25 км в другой конец, два рейса туда обратно это 100 км, если учитывать что сцепление каким-то образом было поджато и подшипник находился все время в зацеплении с лапками, возможно произошло разжижение смазки и ее вытекание с последующей работой "на сухую", после чего из-за нагрева произошло его подклинивание, с последующим заклиниванием и стачиванием самих лапок, но когда там все это происходит, то отчетливо слышно, что там есть какая-то беда и нужно остановить двигатель и посмотреть и попытаться устранить причину, но это не про тех людей у кторых "колхоз" же платит и так сойдет...
я повторюсь смазка там была заводская, тавотница там стояла только на смазку направляющей, ровно такой же подшипник находился в запасе, после замены отводки на нужную, был поставлен и прошприцован смазкой для подшипников и установлен на место, все больше проблем с тех пор не наблюдалось...
Strannik_01 пишет:
Так вроде как тракторист держал ногу на педали...?
Только что то сомнения в этом.....
Повторюсь в который раз... На том же комбайне нива этот подшипник работает долговременно нажатый, то есть с большим усилием, а не прижатый слегка ногой....
И мажут его бывает не каждый день...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
ездил на сцеплении, как было в этот раз я камеру в кабину не ставил, а человек видел как он ездит на сцеплении об этом сказал, ну еще раз, тракторист сменился техника работает без проблем..
по этому моя версия такая, возможно не достаточное количество смазки в подшипнике, возможна ее низкое качество, а отсутствие возможности шприцевать сам подшипник и езда с постоянно включенной или не до выключенной муфтой привело к этой ситуации...
я еще раз повторюсь на том комбайне тавотница стоит для смазки подшипника, даже на дешевом подшипнике она есть, а на мтз ее убрали, вы сравниваете разные вещи и пытаетесь мне доказать как будто эта ситуация мною придумана..
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Strannik_01 пишет:
Так знамо почему. На Ниве подшипник радиально-упорный. А на МТЗ-82 упорный. При этом на МТЗ таки присутствует и радиальная нагрузка на подшипник.Вот он от её и разваливается.
Стало быть обычный инженерный брак. Что тут сложного от ?
Друг переделывал выжимной на Т-40 с родного на радиально-упорный. Успешно.
Кому надо и на МТЗ-82 переделает. А кому не надо и так перетопчутся.
Кстати на любимом нашим другом Евгением ЮМЗ выжимной таки радиально-упорный. Лапки сожрёт, а выжимному хоть бы что.
aleksandr7764 пишет:
Strannik_01 пишет:
Ставили камазовский подшипник...
Он какой?
Strannik_01 пишет:
На МТЗ точно так же смазка идет в подшипник через проточку на корпусе выжимного и специальные отверстия-наверно месяц назад в телеге на эту тему рассуждали и специально разбирал старый ржавый подшипник с корпусом и всеми каналами смазки. И в магазинах не разу не видел подшипников без смазки. Что бы мазалась только направляющая втулка.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
кстати да, тоже хотел про ЮМЗ написать там и смазка на нем есть и живет он столько сколько трактор способен работать...
Да щас. Лапками выгрызает три лунки в опорной обойме на подшипнике-считай на выброс ибо уже не выставить свободный ход. Он то сильно большой если лапки попадают в лунки,то выжимной гоняет постоянно. Вечного ничего нет. И юмз имеют свойство ломаться-иначе бы в каждой деревне их были десятки-технику которая не ломается и не требует запчастей не выбрасывают.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Strannik_01 пишет:
Ну вы и фантазируете...
Ехать и ногу держать на сцеплении это как?
Ноге гораздо удобнее на полу стоять...
Strannik_01 пишет:
Два, максимум три года. Один отходил 7 лет-сколько отслужил самодельный диск из сошника сзс. Но при разборке он был годен только в утиль. Это из личного опыта следующие подшипники были намного худшего качества.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
чопор пишет:
Strannik_01 пишет:
да сам придумал, есть такие индивиды которые кочки на сцеплении объезжают как на машине, сижу сказки сочиняю...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
колупатор пишет:
Strannik_01 пишет:
не знаю как у вас, у меня на экскаваторе не известно какого года выжимной живой, корзина потрепанная, а выжимной нет..
Strannik_01 пишет:
чопор пишет:
Strannik_01 пишет:
Есть такие, работают с ногой на сцеплении-что бы колеса не буксовали-буксует муфта сцепления.
Strannik_01 пишет:
колупатор пишет:
Strannik_01 пишет:
Дай бог что бы он и дальше работал и проблем не доставлял. Мне за 15 лет он много крови выпил и писать хвалебные оды ему не вижу смысла. Сцепление, оборваные поворотные цепи в навозе, протекающие поворотные цилиндры-как всегда когда трактор начинает усердно работать на погрузке навоза, ломающиеся чулки передней балки, ломающиеся поворотные цапфы,даже полуоси на юмз ломаются как и на МТЗ на смотря на большего размера подшипники. Ну не вывозит сельхоз трактор навесного оборудования в виде экскаватора. Тяжело ему
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
колупатор пишет:
Strannik_01 пишет:
колупатор пишет:
Strannik_01 пишет:
я не могу с вами не согласиться, я давно уже всю землю вокруг него заплевал, просто пытаюсь найти положительные стороны этого трактора, но в целом ремонт и обслуживание да тяжелое, неудобное запчасти новые не один не подходит приходится варить, пилить и напильником работать ..
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
колупатор пишет:
Strannik_01 пишет:
Специально пришлось человека с магазина запчастей просить ролик снимать, таких отводки у меня валяется 3 штуки где стоит бутафорная тавотница и смазка с нее не идёт ни куда..но производители пошли дальше они ее вообще убрали
https://rutube.ru/video/d5854f893e755ef3cde61d175b0e9df5/?r=a/
https://rutube.ru/video/b47d05df144a3c197392e5db874c6a22/?r=a/
Strannik_01 пишет:
колупатор пишет:
Strannik_01 пишет:
Я уже писал... Года три работал, не мазал ничего...
Выжимному хоть бы что...
За один день убить, это явно что то не то..
(Но виноват естественно тракторист...)
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Strannik_01 пишет:
колупатор пишет:
Strannik_01 пишет:
ну пусть тогда буду виноват я, а не тракторист кому от этого легче то будет??
другой ездит проблем нет!
заменили на такой же подшипник, отводку поменяли на нормальную под смазку, тот же диск, и корзина, лапки только наварили и все и работает на память уже как минимум 3 года, а может уже и 4...
человек аккуратен и все у него тьфу тьфу хорошо..
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
и да, вы сравниваете с пеной у рта выжимной от нивы, на котором даже китайском есть тавотница для смазки, а на мтз ее убрали, возникает вопрос если этот узел не нуждается в смазке, тогда почему на новых выжимных на ниву тавотницы то не убрали??
Strannik_01 пишет:
Я сравниваю потому, что за один день, при работе нивы(пусть это будет её перегон из точки а в точку б), выжимному не приходит хана...
А ведь при езде его явно не мажут каждые пять минут...
Так же как и я не мазал года три, и ничего не случилось...
30.12.2013 - 21:44
: 6345
колупатор пишет:
В опорной обойме. При этом подшипник остаётся исправный.
Выбрасывают. У меня все трактора из таких ранее выброшенных.
Предыдуший хозяин вывода из трёх лунок не сделал и выкинул ЮМЗ. Где ему допереть что три лунки-от несоосности движка и промежутки ?
И хорошо что выбрасывают-дешевше обрести можно.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
колупатор пишет:
Strannik_01 пишет:
Не согласен. На ЭО-2621 на базе ЮМЗ-6 откатал 20 лет. Перед этим сам его собрал с запчастей. Диск сцепления на шариках. Выжимной не менялся 20 лет. Надёжный трактор. По крайней мере на нём можно заработать на не новый JCB.
Лишние поломки-от спешки. Торопиться не надо.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
хороший подшипник, либо трактор раз в год заводится другого я не нахожу.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Есть МТЗ-82. На ём есть отводка. Она монтируется на кронштейн отводки. Эти детальки имеют допуски на рабочем диаметре при производстве и эксплуатации. Проблема в том, что допуски малы. 0,1-0,2 мм.
Обычно это не соблюдается. В эксплуатации детали быстро снашиваются и их размеры выходят за допустимый размер. Возникает на выжимном радиальная сила. От неё кирдык выжимной и лапки. Это нормально.
Слесарю есть работа.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Strannik_01 пишет:
Strannik_01 пишет:
На ЮМЗ при выработке свыше 10000 моточасов, у выжимного никаких признаков износа. Думаю что он способен отработать , как минимум ещё 10000 моточасов. А вот нажимного кольца, хватило только на 10000 мч. И лапки на половину подносились.
Всё хорошо работает, лишь бы трактор не был кривой.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Strannik_01 пишет:
Безизносное трение, понимашь. Есть в выжимном МТЗ латунь ? Есть. В латуни-медь. От её атомы. А от атомов меди недалеко и до безизносного трения.
