т 150 стягивает в борозду и довольно трудно держать его рядом с бороздой
Несколько лет пахал на Тесике, всегда рядом с бороздой, не заметил никаких трудностей. Бывает конечно стаскивает, но это человеческий фактор (вильнул, отвлёкся).
С обоих сторон три точки сварки,обработка на наждаке....(1-1,5 мм)....дел на полчаса.
Результат отличный,рулит одним пальцем.
Недостаток-увеличенный свободный ход руля..,.
По сути надо пробовать сам корпус стачивать на столько же с каждой стороны.,вместо удлинения золотника.....но сдается мне что люфт так и останется.
У нас пока трактора были новые,без люфтов и т.д тоже можно было пахать по дерну...но когда все подраз(носилось) удержать трактор было можно,но надо все время быть начеку...
А в борозду плюх его,и сиди,ковыряй в носу.....
На МТЗ кстати сиденье можно было наклонить для удобства,чтобы не сидеть на одном полужопии...
Каким образом?
Тоже очень заинтересовал этот вопрос
...Подушку подложить под одно полужопие...
Есть ещё способ - гамак подвесить к крыше кабины - будет всегда висеть вертикально, разве что, покачиваясь...
Штатное сиденье специальным рычагом наклонялось в сторону.....и при съезде в борозду стояло ровно....
Вы чё мужики?ни разу не видели???!!!!
пока трактора были с новыми заводскими сидушками-они в борозду не вставали-хватало гусеничной техники.а когда кончились всякие дт и тэсики с волгарями-к тому времени и мтз были далеки от заводских сидушек-в них уже стояли автобусные "диваны".
А разве это важно?....седенье можно было регулировать?....можно!( или все же нет???!!)...так что кто не видел,я не виноват......
Дык при первой возможности выкидывалось, а ставилось с типа Пазика( Кавзика)
У нас в колхозе битвы народов за списанные автобусы постоянно [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 05-11-2022 в 11:47:29 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
И это тоже не важно...у нас у одного вместо сиденья подоконник(лафет) лежал...а на нем фуфайка....
Мой тяжёлый снежный отвал даёт о себе знать... ещё прошлой зимой появился излишний люфт в соединении переднего бруса и ПВМ.
Перед этой зимой надо обязательно менять пальцы и втулки бруса.
Вот думаю, чтобы всё это осуществить - обязательно ли снимать передний брус??? Или можно это осуществить не снимая его?
У кого какие мысли?
Если речь исключительно о замене втулок и пальцев...то всё можно сделать без снятия бруса.
Примерялся, примерялся... так и не придумал, как можно вытащить задний палец бруса, не снимая этот самый передний брус... Выкатил мост вместе с брусом. Поперечную рулевую тягу снять можно - это не проблема. Но поддон двигателя тоже мешает.
Cергей 36 RUS пишет:
Вангую, что по-любому заднии проушины корпуса дифа разбиты. Так что , не поделиться и выкатить мост.
Проушины моста да,были разбиты... И нехило...
Проушины моста, вроде не разбило. Хотя начитавшись вас, разбирая - очковал...)))
У кого какие мысли?
Ну извини...в то время когда разбирал телефон был кнопочный...и про форум не знал соответственно....поэтому фотографий снятого моста,без снятого бруса нет.....
То,что проушины не разбиты хорошо,,.да и чё было очковать,разбитую видно сразу.,не разбирая...(как нибудь если не забуду,сделаю фото)...да и износа втулок и пальца что то не видно большого.....
Палец кстати задний,если кажется что упрется в поддон,можно полностью не вынимать,а оставить в задней проушине...а уж потом выкатив мост,вынуть...
На вид, да - износ не большой.
Но однажды я в канаве одной встрял... взад-вперёд... и заметил как дёргается передний мост, как бы проворачиваясь немного.
А когда вывесил передний мост (уже после того, как вы написали, что там уши моста разбивает), и подергал мост за колеса - там так не хило люфтило! Я даже подумал - ну, капец, наверное, тоже разбило, надо было раньше менять...))) Я подумал, что втулку в брусе сожрало полностью.
Страшно подумать - как же там болталось у вас... [изображение] [изображение] [изображение]
Болталось сильно.....но!
сейчас на другом тракторе болтается как хрен в трехлитроаой банке......(когда нибудь может сделаю фотоотчёт...)...
Может быть поэтому и разбивает уши на мосте - ударами.
Тем временем лайфак - как выбить втулки из бруса...
Берем пальцы, которые только что достали, когда разъединяли ПВМ и брус... Ну и ввариваем эти самые пальцы во втулки... Дальше, кувалда... Втулки идут...)
Зачем вваривать?...просто провариваешь три шва вдоль втулки...остывает,и легко выбивается....
Только втулки и пальцы ищи оригинальные.
А то через неделю там сгрызет так,что какая сейчас выработка была ,покажется тебе детским лепетом))))
Например родную втулку в брусе задрояишься сверлить под тавотницу.я победителей по бетону перетачивал и сверлил.
А с магазина новую за 2 минуты.
Короче когда собрал ,день отпахал.и мост болтался сильно.начал снимать его выработка на пальце была уже 5 мм .
Да уж..это точно... когда только хоть какой то контроль за производителями говна будет...
Вчера крестовину менял на газ 53,молотком по чашке стукнул,а она мнется.....иголки изначально криво стоят.......но какую шеф привез,такую и ставим...посмотрим ресурс......
Поддержу! Несколько лет назад ремонтировал этот узел. Пришлось уши в мосту растачивать. Втулки, конечно, там уже ремонтные самодельные, но суть в другом. В магазине были втулки и пальцы двух видов. Одни полированные, другие матовые. Взял 50/50 и отвёз токарю своему. Он в станке попробовал чуть и вынес вердикт, какие оставить, а какие поменять.
Достаточно в магазин придти с напильником...
Недавно шестерню брали на привод ком КамАЗ......напильником (тупым)попробовали только когда ее скушало через час работы...пластилин!...
Знать бы, какой производитель поставляет эти запчасти на завод МТЗ...
У нас, к примеру, продают втулки 5 (пяти) разных производителей...
Кстати, пока всё разобрано... Есть ли смысл менять помпу?
Она пока не течёт, но тыщи две моточасов уже отработала, а может и больше (уже меняная)
У кого есть статистика по помпам, сколько они ходят на тосоле (плюс-минус)???
Родная помпа потекла у меня довольно скоро... Эта пока держится.
Бывает такое, что помпы ходят более 5 тысяч моточасов?
чуть при глинке и чуть дождик всё сваливался в борозду при 50 см
Каким образом?
Прям заинтриговал. А разговор про какие жоподавки идёт речь? Про СССР или нынешние?
Ехал щас,увидел джон дир пашет
Тоже в борозде
Нынешние не регулируются, а СССР да, сам пахал на нем, правда давно.
Ну судя по твоему году рождения про регулируещееся седло ты должен...просто обязан!!!знать....
Покупал трактор с электросетей с буроямом он был и сидуха стояла поворачивающаяся и в стороны тоже можно было наклонять.
А кто забыл какой у меня отвал - вот такой...))
Но наверное, новые пальцы, для подстраховки, прихвачу сваркой...
Ваша правда!
