Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1120 из 1216
36475 сообщений
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3004
Cергей 36 RUS пишет:
Lugacheff пишет:
Да, исключительно замена пальцев и втулок.
Вангую, что по-любому заднии проушины корпуса дифа разбиты. Так что , не поделиться и выкатить мост.
Да у меня тоже там выбито место у пальца, товарищ отвозил на расточку фрезерным с дальнейшим завтуливанием тоже буду так делать за 3 000 р было летом.
пальцы внутри с резьбой и подходит с раскосов от навески ДТ 75. у меня сделан ввертыш и в нем резьба под наконечник рулевой тяги старой с ГУРом что были, давали перед этим ввертыш с болтом 16мм так его завернуло как хрен свинячий, видно было сильно подношен палец и клинил при вытаскивании.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Здравствуйте всем кто какой смазкой для выжимного на мтз пользуется.
Дмитрий 63 пишет:
Было дело литолом мазал....а то и лет пять ничем...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Да я тоже литолом мажу просто может народ каким то другим мажет. Спасибо.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Дмитрий 63 пишет:
То что есть в шприцу тем и мажу.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
У меня ведро солидола тем и мажу все.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
И шприц с мотоцикла.
Дмитрий 63 пишет:
Солидолу от температуры приходит каюк...
Помпу например мазать нежелательно....
В ступицы самое то.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Народ вот сегодня отмыл трахтур и обнаружил два разъёма (мамы) так понимаю что справа и один (папа) с лева.Оба разъединены.
Находятся они справой стороны вверху ккп или промежутка..хз.
Вроде бы всё работает за исключением тахометра и всё что в,нём.
Понимаю что это связано с электрикой, но мне в этой части дремучий лес. huh
Что это за разъёмы или точнее для чего...подскажите пжл.
Трахтур мтз-82.1
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Stepnoj 2 пишет:
Понимаю что это связано с электрикой, но мне в этой части дремучий лес. [изображение]
Трахтур мтз-82.1
Возьми кусачки,и откуси их покороче что бы не болтались)))
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Stepnoj 2 пишет:
Трахтур мтз-82.1
Один разъем может идти на блокировку запуска ДВС (на кулису КПП)
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Stepnoj 2 пишет:
Трахтур мтз-82.1
Это на ресивер шли. Двойной на датчик указатель давления, одинарный аварийное давление
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
чопор пишет:
laugh
Был бы собственный))
Михаил 44 RUS пишет:
Блокировка работает на запуск...хотя эти разъёмы и отсоедины((
танкист 204 пишет:
Вот это ближе к истине. yes3
Двойных там два разъёма и один точно одинарный есть но он третий по счёту...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5359
Надо плясать от обратного...
Проверь все приборы, клавиши, датчики аварийные и т.д. И потом сделаешь вывод.
Если работает всё - значит "лишняя деталь"...))
Если что-то не работает, пытайся понять связь, между тем, что не работает... и тем, что болтается.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Lugacheff пишет:
Это же самец ! Что-то должно болтаться . laugh резать не спеши.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Stepnoj 2 пишет:
чопор пишет:
танкист 204 пишет:
Вот это ближе к истине. [изображение]
Приложи к массе одинарный, можешь через лампочку, чтобы не коротнуть чего. Если загорится лампочка на панели там где указатель давления воздуха, то это точно они.
Ничего не отрезай, тебе не нужны, но кому то могут понадобиться.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Третий двойной это скорее всего на лягушку стоп-сигналов
Stepnoj 2 пишет:
Трахтур мтз-82.1
ну если не работает тахометр и все что связано с ним то подозреваю что отключены датчики скорости на заднем мосту.ищите над полуосевыми шестернями ответные части фишек с проводами.
танкист 204 пишет:
на лягушке два одинарных провода с "мамками"-лягушка стандартная жигулевская(она же газ уаз)
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5359
колупатор пишет:
Вполне может быть, особенно если фишки дотягиваются до стыка КПП и заднего моста. У меня они стыкуются с датчиками скорости, примерно в том районе. При этом получается, что провод самого датчика длинней чем нужно, и сложен петелькой.
Lugacheff пишет:
Вполне может быть,
у меня почему то уверенность на 99% что это с датчиков скоростей.причем трактор достаточно свежий-разъемы прямоугольные.на более ранних тракторах стояли с круглыми разъемами-у меня на песковаторе 2004г.в. разъемы круглые а потом покупал датчик-уже с прямоугольным разъемом.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
колупатор пишет:
Да это они...когда щёткой там грязь мутузил то видимо перестарался))
Всем спасибки!!
dri
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
на рулевой колонке с низу есть втулка куда её выбивать во внутрь или наружу
и вообще в ней есть буртик
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
TUGARIN пишет:
Во внутрь выбивать удобнее. Убрать манжету и через подходящий кругляк бить кувалдой.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
кто ни будь махинации с золотником делал?
TUGARIN пишет:
А то...что интересует?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
помогло и на долго ли
скажем если его удлинить на 3 мм или не стоит
надо много ездить по дорогам
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Всем привет.
Предистория такова.
Ехал сегодня с работы и вижу пашет к-700
А был он недалеко от дороги.вижу трактор ухоженный, тракторист сидит как барин,развалился.сразу тоже ностальгия,когда то катался на таком звере.хороший аппарат.
Как и все когда они едут)))
Ну поехал дальше, и вижу картину,на другом пое пашут два мтз-1221.
Тоже к дороге подъезжает один.
Трактор то тоже свежий,красивый.но вот тракторист бедолага боком сидящий так как трактор в борозде одной стороной ,это ужас
Тут другая ностальгия,проскочить вспомнил как на огородах калымил.денек попадёшь, и ходишь потом кривой))
Вопрос к знатокам.почему нельзя плуг сделать так что бы рядо с бороздой идти по верху а не так косорыло...
К тому же ютуб иногда смотря ,даже иномарочные трактора тоже коробкой ездят...
С чем связан этот бред.что бы жизнь тракторист мёдом не казалась
30.12.2013 - 21:44
: 6438
чопор пишет:
Всем привет.
Предистория такова.
Здравствуйте коллега. С точки зрения устойчивости движения агрегата МТЗ+ПЛН 3-35 середина захвата плуга должна проходить через продольную ось трактора. Если отклонение будет большим, то агрегат будет тянуть вправо или в лево. С этой точки зрения, чтобы пахать всегда по целине, на МТЗ-82 нужен плуг с захватом примерно 1600-1700 мм. На глубину пусть 20 см МТЗ такой плуг не потянет. Только лемешный лущильник по лёгкой почве на глубины 10-15 см. В принципе на культурной почве (огороды) такой лущильник из предплужников вполне возможен.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
чопор пишет:
мёдом не казалась
т 150 стягивает в борозду и довольно трудно держать его рядом с бороздой
НО если Вы хотите ездить рядом с бороздой то Вам ни кто запретить не может так Лидским заводом агрегатов был разработан плуг под мтз те плуг для гусака был адаптирован под мтз но тяжело мтз 82 тянуть его хотя я тягал по ровному ещё куда не шло а по косогорам ни как стягивает и пахать только супясь а чуть при глинке всё не хватает веса и скорости
он у меня есть тк сказать не посильным трудом
так Вы можете взять плуг гусака и попробовать
лидский плуг был сделан таким образом что его можно было зацепить и в борозду и рядом но мтз 82 не по силе не хватает веса и сцепки с грунтом да и сил то же не хватает чёрный дым чуть в горку у нас народ поотрезал один корпус и оставил по два потом погубили азотные аккумуляторы а заправить их не где а на новые тогда не было денег у людей а и новых тогда не было перешли на болты но их не срезало а гнуло так их народ в метал и сдал не на кровные куплено
