Думаю всем знакома немецкая косилка Е 302/303. Так вот, вчера лопнул вал на коническом редукторе (раздатке) к которому "идёт" кардан с маховика ДВС . В общем уе...бало не слабо . Карданом перебило маслозабоник и сам бачок . Таким образом получили не дееспособную единицу в поле ,с которой пришлось пердячим паром колдовать,для последующей дислокации домой. Всё это под вечер.
Стандартный насос на управление рулевым и подъемом жатки/валкооборачивателя, объем мне пока не известен, стоит на коническом редукторе ( раздатке) и соответственно встал колом.
Суть: хочу поставить насос на двигатель и запитать гидравлику +рулевое от нш ДВС.
На Д-65 в лобовине стоит НШ-32 + НШ-10. На большой шестерёнке. На эксковаторе ту большую шестерёнку постепенно стачивает. Заметный износ пусть при 10 000 моточасов. У Д-240 шестерёнка привода НШ гораздо меньше чем у Д-65. Раза в 2-3.
Видел ли ты тезка шестерню привода сдвоенного насоса на jsb....?
Нет, Александр, только на картинке. Шибко маленькая или большая ? Относительно шестерёнки Д-240.
Ну даже если на картинке должна быть видна какая....
Ну а так,если сравнивать шестерню МТЗ и нш-10....и шестерню jsb и его сдвоенный насос(к сожалению сейчас не помню его производительность,но думаю как минимум два нш50) то несоизмеримо маленькая.....,
Ну а для случая Михаила предлагаю(если конечно есть возможность)установить нш на ременный привод...
На jcb стоят разные сдвоенные. Пусть в среднем 55+32. Пусть шестерня привода небольшая. Так не знаем металл той шестерни, размер зуба, условия смазки и пр. А то что шестерню Д-65 снашиват знаем хорошо.
Немцы на ешку внедрять НШ-32 на лобовину не стали. Факт. А могли велеть ММЗ такой движок поставлять.
Ремень мне не нравится. Нравится подключение НШ с носка движка. Как на ЛКТ.-81.
И ещё вопрос. Из таблицы видно что для работы нш 32 требуется аж 26 кВт. Объясните пожалуйста ,то есть двигатель д 243 имеет 60 кВт мощности , выходит что практически половина будет затрачена на работу нш или я что то пропустил ?
Если для привода гидравлики потребуется номинальная подача НШ, то почти половина мощности движка уйдёт на это.
Да нормально все будет, работать же не всегда в максимальной нагрузке на гидравлику это в пике нагрузки такая мощность требуется, на т 40 стоит же 32 насос и работает на рулевое и гидравлику и нормально движку, я пять лет на т40 с роторной откосил, а для нее мощи надо до 40 л.с.
Привет, Михаил! Можно попробовать поставить.Но только вместе с приводом. Сломаться - ни чего не сломается. Для примера ниже приведу двигатель Д242-71Т (комплект переоборудования для ЮМЗ). Там на месте 10-ки стоит 32-й, а 10-ка перенесена на лобовину.
Правда на этом движке был (ранее, сейчас не знаю) свой головняк с 10-м насосом (в смысле с приводом).
Передний конец распредвала на этом двигателе удлинен, на нём дополнительно стоит шестерня привода перенесённого НШ-10. Так вот, бывало этот длинный конец распредвала отламывался из-за дополнительной нагрузки от эНШасика. Само-собой с соответствующими последствиями. Связывал это с неправильной работой (или его отсутствием) предохранительного клапана на ГУР, а там ХЗ. Мож и заводской просчёт был.
щуп то проваливается до конца и по газораспределению совпадает
Тогда смотрите регулировку клапанов и момент впрыска. Чудес не бывает.
Чудес конечно не бывает....но всему должно быть объяснение....
Делал вот прошлый год двигатель...
Заводить,а нихрена....
Проверил ВСЁ!!!(клапана,впрыск,соляра и т.д...)
Попробовал всё (кроме с толкача)...быстрый старт-ноль реакции...даже дыма нет...
Посадили и снова несколько раз зарядили АКБ,плюс помощь зарядного-хрен.
И вот на последнем издохе АКБ -завелся,как будто только что заглушил....
Кто что думает по этому поводу?
На сколько помню (могу ошибаться, но всё же) . На Д 243 отверстие на маховике (куда проваливается щуп) соответствует не ВМТ, а началу впрыска топлива в первый цилиндр.
Как вариант - в конце концов поршни подхватили масло и размазали по цилиндрами (изначально были сухими и компрессии не хватало), поднялась компрессия и он завёлся.
Тоже думаю на компрессию..(да больше и нечему получается).тем более что изначально стартер начал крутить двигатель не равномерно...(что навело на мысль о клапанах)
Но как то странно....ведь вставляя новую поршневую все смазал хорошо....первый раз такой случай произошел.....
И как бы ни было странно,но новая поршневая масло кушает....
Ничего странного. Так и должно быть. Какой у нас ,слесарей, график износа ? Сначала турындыка изнашивается интенсивно. Затем интенсивность износа резко падает. Потом потихоньку нарастает. Это долгий процесс. А потом идёт резко нарастающий аварийный износ. Сливай воду, суши вёсла.
Чудеса с техникой бывают часто. При внедрении новой поршневой, случается, компрессия появляется не сразу.
Чудеса как раз таки бывают. Только не в этом случае. Двигатель разбирался, вот и всё. Везде было пусто. Обычно пускачём крутишь какое то время что бы запустился. Нормальная реакция дизеля на выход из комы
Ну тогда давай пример настоящего чуда...(раз бывают)...
Не вопрос. Техника-живая. Реагирует на людей. Положительно и отрицательно. Не любит смены водилы. Есть люди, у которых исправная техника не работает.
Ну в принципе наверное да....
Пример из недавнего...ездила машина,все было в норме.....бац,кардан между мостами свернуло.......пока тащили до гаража,на тягаче замкнул стартер и впоследствии взорвался АКБ...
Но конечно если копнуть глубже,то во всем виновата прокладка.....а в данном случае их было две
Кардан от свернуло часом не по причине включенной межмостовой блокировки на асфальте ?
Какой насос с максимальной производительностью возможно поставить на двигатель МТЗ для рулевого управления,без последствий для самого двигателя?
На д 248 для сороковки стоит нш 32.а для модификации мотора для юмз вообще ставят и нш 32 и нш10.
Михаил 44 RUS пишет:
Ну да-это нужна такая мощность на номинальные обороты и давление.на тракторе обороты ниже и давление тоже-значит и затрачиваемая мощность не такая большая понадобится.
На косилку можно вообще сделать привод нш из корпуса компрессора.путем не хитрых действий токарки и сварки коленвал заменить на вал приводной муфты нш.ну и на корпус сделать площадку крепления нш32.вал будет на подшипниках коленвала вращаться.заморочно конечно но попробовать можно.
1 щупы были без маркировки и на ощупь выбрал не 0,25 а 0,35 это сильно тормозило грелся стартер и не мог резво крутить взял нормальные щупы и пока гнали буксир погонял стартером и в фильтр дунул JNSEKT KOBRA от мух больше ни чего под рукой не было он и завёлся
поставил сцепление лепестковое не работает скорость включаются с треком
открутил корзину пока гайки не стали заподлицо стало сильно лучше но всеравно скорости рычат и трктор ведёт похоже нарвался я на контрафакт и при этом педаль хуже чем на моём сцеплении вчёрась раскатил сегодня поменяю
при отпущеных гайках зажало подшипник
Это головняк, хотя, как вариант - есть готовое решение. Привод НШ 32 СМД-31 (Дон 1500). Нужно будет шкив коленвала 2-х ручьёвый и кронштейны колхозить.
На Урале вообще нет межмостового дифференциала задней тележки и ничего не сворачивает. Не надо постоянно искать крайних
Я в свое время наоборот эту приблуду выкинул с дона ашки и поставил привод от ДТ-шки. Кстати сегодня этот движок уехал к новому хозяину, он еще удивлялся когда я сказал что надо глянуть масло в гидравлике, прежде чем проверять, типа нафига, ремни снял и все
Мужики,где то фотки выкладывал человек из комментариев,не видели ?
нет
Если бы она работала,то для чего тягач......
Лепестковому сцеплению нужен идеальный маховик (плоскость ровная). Если у вас б/у, то желательно шлифануть.
да проточили мы
Я бы с удовольствием. Только у нас форум иного профиля. И на религиозные темы спорить-дурной тон
Такое же готовое решение есть на Мазе...(нш рулевого)....ну и если у кого то ещё есть,то на кск-100(привод сразу на два нш 10и 32-50.)
