Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1103 из 1216
36468 сообщений
01.12.2012 - 23:48
: 1028
TUGARIN пишет:
вом снял и полил негролом поменял прокладку ивсё стало как надо [изображение]
но горит узкая лента
там нету узких лент
подтяни ленту вкл вома-исчи где накладки( СССР солдатский брючной ремень) плетёнка
valentins пишет:
TUGARIN пишет:
там нету узких лент
Вомы нового образца с разными шириною лентами....
А раз горит узкая при работе,значит она сильно затянута(мало ослабляется при включении...)
01.12.2012 - 23:48
: 1028
извини не знал спс за инфу
valentins пишет:
на х.б.шном ремне далеко не уедет вом.там совсем другого типа материал.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
колупатор пишет:
у меня стоят типа плетёнки с косой-копалкой работаю
думаю заводские
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3003
valentins пишет:
колупатор пишет:
думаю заводские
Сейчас в продаже ленты с плетенкой есть, но плетенка не та, похоже больше на ремень хб, не "держат" они, старые ленты на них видно медную стружку, вот те хорошие. У меня подносилась лента, так укоротил и еще поработает несколько годков.
04.11.2020 - 16:10
: 128
Здравствуйте.
Подкажите пожалуйста что там неправильно в присоединении стартера? (Извините за качество фото)
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Nenufar пишет:
Здравствуйте.
А почему у тебя тот провод от аккумулятора не присоединен к стартеру
04.11.2020 - 16:10
: 128
Он прикрепляется к Болту постоянного плюся?
26.03.2018 - 13:28
: 466
Nenufar пишет:
Да
04.11.2020 - 16:10
: 128
Какой ремкомплетк стартера подойдет для втягивающего реле ТТВ Акита?
У нас такой стоит. Задолбал ломаться каждый раз, новый 2600р, ломается оч быстро.
Родного ремпкомплекта в Сети не нахожу.
04.11.2020 - 16:10
: 128
ТОП 1980 пишет:
Nenufar пишет:
Да
Спасибо за помощь.
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
Всем мира и добра. Подскажите, мтз 82 2014 год, с новья у меня. Стал очень тяжело включаться передний мост. Приходится молотком подстукивать.
Кто сталкивался..
Как лечится?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
николай евгеньевич пишет:
Кто сталкивался..
Как лечится?
Механизм под кабиной снять и почистить.
Фиксатор сранью забило.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Кто сталкивался..
Как лечится?
переходить от постукиваний к ударам, хватит с ним миндальничать
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
он и сам вылечится
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Кто сталкивался..
Как лечится?
Михаил прав, я когда свой фиксатор первый раз помыл и смазал да он так хорошо с завода не включался
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3003
танкист 204 пишет:
Кто сталкивался..
Как лечится?
Да можно просто смазать и все работает.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
laugh laugh Пять лет назад поставил пвм на 80ку и ВРЕМЕННО за 5 минут изготовил эту ...ню,и так все руки не доходят переделать,причем все лежит в гараже снятое с донора.
laugh
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Андрей сибиряк пишет:
танкист 204 пишет:
Кто сталкивался..
Как лечится?
Не можно, там грязи набивает мама не горюй.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Кто сталкивался..
Как лечится?
Раз в неделю вышкой месяца два изабыл надо бы опять побрызгать плохо выключатся стало
21.11.2013 - 13:18
: 2031
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Кто сталкивался..
Как лечится?
Раз в неделю вдшкой месяца два изабыл надо бы опять побрызгать плохо
выключатся стало
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Степь пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Кто сталкивался..
Как лечится?
выключатся стало
Руки не дойдут пыльник туда поставить. Надо зимой когда работы мало не забыть бы
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3003
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Кто сталкивался..
Как лечится?
Ни разу не разбирал, помазал пальцем с солидолом или другим чем и все , трактор 82-ой с 2006г у меня.другой с 10г еще один новым брал с 12г и полмесяца назад с Искитима пригнал еще один с 13г 1800 м\ч всего.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Кто сталкивался..
Как лечится?
Дык парни, ВД40 в помощь. Заливаешь прямо из под низу, и работает ещё норм пол года
28.08.2020 - 10:46
: 239
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой- какая марка указателя температуры совместимого с датчиком ТМ 100 ? интернет выдаёт противоречивые данные.
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Совместим и указатель на 12 в(УК 143 ) и на 24 в(УК 171 вроде)...ну и их аналоги...
28.08.2020 - 10:46
: 239
thank_you
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
Доброго времени. Чуть чуть не по теме но спрошу.Приехал с сенокоса, всё нормально, трактор работал хорошо, простоял он два дня, завёл а он начинает как бы подтраивать, даёшь газу троение прекращается, но потом уже на средних оборотах появляется снова, бросаешь газ, на холостых работает хорошо, потом начинает троить, как будто то топлива не хватает. Солярки пол бака, отстой с фильтров сливал, думал вода, ни чего не помогло, да и воды не было. Да чуть не забыл, когда заглушил то слышал бульканье в баке , как будто кто в трубку подачи топлива к насосу дул в обратную сторону. Что это может быть такое?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Василий 777 пишет:
Может обратный клапан?
