Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1107 из 1216
36471 сообщение
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Спрошу здесь раз тема похожая. Еле моргает красная лампочка которая за генератор отвечает. Напряжение выдает положеные 13+ вольт. Только вот моргание лампочки напрягает. Будто гена не в порядке. Может кто сталкивался.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
могилин юрий пишет:
Спрошу тут
Встал вопрос о замене 2х 90х акб
Как ведут себя 3ст-215е срок службы их?
И какие на сегодня 90е путние
12й год работают
Прошлую зиму в морозы напрягали уже, нынче думаю не потянут
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
В.Юрьевич пишет:
могилин юрий пишет:
12й год работают
Веста ведь?
Это сообщение будет удалено автоматически 20-08-2022 в 5:24:50
Еще раз по русски laugh
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
могилин юрий пишет:
Еще раз
Лехко. Просто у меня есть фирма Веста, модель аккума( или линейки модельной) Доккер.
Так и написано
Веста
Доккер
Нерусскими букафками
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Ernesto пишет:
Проверь диодный мост. Возможно где то на одной фазе от одной из обмоток контакт слабый
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
танкист 204 пишет:
Ernesto пишет:
thank_you
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
танкист 204 пишет:
По этой же причине лампочка может "тлеть" на холостых ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Ernesto пишет:
Винт зима -лето есть? Им добавить.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
svoy-pasha пишет:
танкист 204 пишет:
Вполне
19.06.2016 - 23:22
: 28
Вопрос к знатокам гидравлики.
Работал косилкой, когда переезжал на другой участок, поднимаю брус косилки, а он подниматься отказывается, шток цилиндра подтягивается, а брус поднять не может. Выдвинул шток, пробую ещё раз - поднял без проблем. Откосил второй участок, поднимаю брус - та же история. Несколько раз туда сюда - бесполезно, не хочет поднимать, как будто мощи мало совсем. Навесной цилиндр работает без проблем, поднимает, опускает держит навеску. Трудность только с поднятием бруса косилки.
Подскажите пожалуйста, с чем такое поведение гидравлики может быть связяно?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Простор пишет:
Вся беда в разрывных муфтах. Попробуй их выкинуть и соединить обычными переходниками
Простор пишет:
скорее всего цилиндр полотна сдулся.либо насос просел и не может дать нужного для подъема бруса давления.на навеске то цилиндр рассчитан на куда бОльшие нагрузки и косилку поднимает "одним мизинцем".а на подьем бруса наверняка цилиндр тютя в тютю и просадка по давлению из за нагрева масла может сказываться на работе этого узла.проверяйте рабочее давление в линии подъёма бруса.
19.06.2016 - 23:22
: 28
ТОП 1980 пишет:
Разрывные муфты отсутствуют.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Мужики подскажите как сделать чтоб трактор трогался вначале когда отпускаешь педаль сцепления а не в конце хода педали. Стоит лепестковые сцепление трактор с Куном.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Простор пишет:
На цилиндр, куда второй шланг должен, там что у вас? Случаем не просто заглушка? Шлаг туда, второй конец в бутылку 5 литров, если выплюнет и работать будет, то ремкоплект просит цилиндр
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
колупатор пишет:
Тоже поддерживаю такую версию. Если в начале рабочего дня все работает, а на горячую, не подымает, то точно нш под замену.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3004
Простор пишет:
Наверно цилиндр, а может клапан на распределителе делает мозги.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Первое проверьте давление в системе хоть просто манометр
Под клапан на распркделиителя что то попало так бывает если вся гидравлика отказывает то перепиской зависает надо шлифануть нулевой цилиндрическую часть клапана и внутреннюю часть стаканчика только чуть чуть может сам клапан критично сношен то можно проводить на хорошем станке
Если тупит только цилиндр косички то уже писали шланг на опускание в ведро и давануть если потечётконей
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
То конц манжете цилиндра тока надо чтобы шток дошёл до конца
А первое надо проверить уровень масло
И еслм не работает то надо снять с Насоса патрубок который идёт на распределители такая длинная кривая трубка и в место неё прикрутить манометр и там есть специальная заглушка куда ввинчивается специальный штуцер он перекрывает отверстие на распределить но
Послкднии две операции надо делать через редукционный кран что бы ни чего не порвать и только тогда можно сказать про насос
Простор пишет:
Самый первый вопрос....как ведёт в это время рычаг распределителя....самовозврат срабатывает (и на навеске тоже)..или?
Если на навеске срабатывает уверенно и чувствуется нагрузка,,а на косилке нет,смотрите цилиндр.....
Ну или проверяйте его,как советуют,только
второй конец шланга тоже в бутылку суйте,или лучше заглушить....
Да,и вы не сказали какой стоит цилиндр на подъем полотна....,что тоже немаловажно.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Можно про то манометр на шланг и к Насоса но мотор не заводить а просто стартером или пускачем крутость но газа не давать что бы мотор не завёлся так делали если нет редукционного крана но это так себе метод но работает только плохо
Манометр есть не у каждого под рукой....
А самые простые ,банальные проверки насоса, ,распределителя ,гидроцилиндра под силу сделать каждому....и безо всякого инструмента и приспособлений....
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Согласен
Но как если бы то оно конечно да но может и есть у кого да и есть да и стоит он на али евриков 10 плюс шланг но шланг можно скрутить с культиватора а штуцер да его по быстрому не возьмёшь его точить надо
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
Дмитрий 63 пишет:
У меня лепестковое сцепление, и начинает схватывать у полика... ну я так привык, везде так регулирую, и считаю что правильно именно так.
Регулируется изменением длинны тяги, которая находится под кабиной с левой стороны.
Единственный момент - придётся "поколдовать" над механизмом подпружинивания (возврата педали).
19.06.2016 - 23:22
: 28
Сибиряк_72 пишет:
На цилиндре работают 2 шланга.
С утра завёлся, проверить на холодном масле - не поднимает. Поиграл туда-сюда - а он взял и поднял. Опустил, поднимаю, а он при подъёме - бац и вниз ушёл. Насос исключил: слишком резкие перепады от "работает" до "неработает" да и на холодную не поднимал сначала.
Навеску поднимаю - всё без проблем, рычаг при пределе подъёма вырубается, видимо если бы был засорён клапан, не вырубалось бы.
В итоге решил залезть в цилиндр, и не зря. Прохудились обе резинки на штоке и на подъём и на опускание.
Благодарю всех за интересные мысли и советы, навели на нужную мысль и избавили от лишней работы!) super
19.06.2016 - 23:22
: 28
Вот причина проблемы.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Lugacheff пишет:
Дмитрий 63 пишет:
На счёт подпружинивания без проблем у меня стоит пружина которая возвращает педаль на зад. Тягой ( получается укорачивать ее надо) а а на включение передач это не влияет пагубно?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
Дмитрий 63 пишет:
Lugacheff пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Если у вас нормальные (не кривые) детали в сцеплении - всё будет нормально.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Lugacheff пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Lugacheff пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Понял попробую
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Простор пишет:
Изначально если внимательно прочитать ваш пост будет очевидно что что то с гц
