Я и насос новый купил, думаю и его поменять. Блин слил масло в ведро и поставил его рядом с трактором, вечером телят загонял, отвлекся на минуту и бычек полведра масла выпил
водички выпил?? у меня индюки масло пили))) ну хоть просреться. в центрифуге как давление начало пропадать ничего не обнаружил похожего на фольгу?
Воды он потом литров 15 выдул и хорошую охапку сена сожрал, утром как ни в чем не бывало пасса на поляне. Все обошлось
Все хуже похоже, не раскатили сегодня, время не хватило, но сняли головку и налили воду в рубашку блока, так же начало капать + появилась вода под лючком для регулировки сцепления. Опосаюсь что блок лопнул. Раз уже раскатывать, то будем менять сальники, гильзы, поршни с кольцами. Посему вопрос, капиталка двигателя во сколько по деньгам встает? Когда снимали головку в одном месте прокладка была щедро краской синей полита.
Всем привет! Думал меня навсегда коцнули ан-нет Такой вопрос, после установки гены с трактора более старого выпуска на "новый", стрелка вольтметра зашкаливает. В чём причина? И там было только 2 провода, на новом (Укравтозапчасть 2007 г.в.) - три.
Привет-привет!!! Вероятней всего,что старый на два вывода был 700 ватный.А новый киловатный,он сильней ,вот стрелка и шкалит.Но после зарядки акумулятора должна вернутся на место.Если шкалит все время,неисправный реле-регулятор(шоколадка).А третий вывод на электроный тахометр.
спасибо за обьяснения по поводу цапфы))) гдето здесь я читал что можно переделать пускач в стартер(корпус пд 10 без гильзы а вместо регулятора прикручен редукторный стартер )) если кто то видел подскажите где найти заранее спасибо_))))
можно и не снимая ступицы вытащить полуось из чулка наружу.только обычно для того чтобы вытащить надо и сальник сменить и подшипник поменять а это всё требует снятия ступицы.ищите редукторный ключ-в народе "мясорубка".
Благодарю Тоесть легче отрезать болты болгаркой снять ступицу а потом из прижимного башмака выкрутить остатки болтов нагрев резаком и нарезав квадрат под ключ на остатке болта Или купить новый башмак 350р и болты 130р за шт
Ещё вопрос Перебрал задний вом заменил практически всё и коронную шестерню с валом Собрал поставил крутиться тяжело с помощью разводного ключа Откручиваю стопорный болт коронной шестерни и стакан с подшипником уходит немного вперёд и вом крутиться от руки Может оставить без стопорного болта или пусть будет туго(притрётся) а болт необходимо оставить
Можно и стуицу поменять на новую при наличии средств, а лучше как Вам посоветовали- найти мясорубку, она имеется у каждого третьего владельца грузовика.
Добрый вечер уважаемые форумчане, кто окончил сенокос всех поздравляю, а кто нет то я с вами).
Нужен ваш совет: Какие поршневые кольца порекомендуете на МТЗ-80, если сможете скинте ссылку на хороший интернет магазин. Благодарю за помощь!
Всем привет! Возил блок после поломки коленвала на проверку и расточили постель. Человек который делал сказал что нужно снять с поверхности поршня (сверху) 0,2 мм (из за расточки постели) Кто -нибудь так делал? И вообще нужноли это?
не могу сказать что лучше на данный момент, но года 2 назад хвалили Стапри!
Вы стакан не правельно поставели отверстие под стопор смещённое,
Мужики, я что-то недопонимаю. МТЗ с двумя баками при закрытом том или ином кранике будет брать соляру из одного ведь бака? У меня почемуто высасывает оба, хотя левый краник открыт, а правый (где тройник) закрыт. Краники проверял-держат зашибись и даже не мокнут. Может какая хитрость есть в управлении этими краниками?
просто когда ездишь соляра перетекает в другой бак через перемычку между баками, ее то ведь не перекрываешь, но тем не менее все не может перетекать))))
Да вроде не было замечено "помощников" по убыванию соляры. А перемычка-то в самом верху, думаю литров хотя бы 30 должно ведь оставаться? просто первый раз я так зимой прикурил, с солярой не подрасчитал, думал у меня в правом все равно есть типа должно хватить, ну и прикурил в -20. Ладно до дома 5км. Дома взял 2 по 5 и обратно, устал прокачивать, но вобщем там все нормально закончилось, А тут опять чуть так же не получилось (забылась зимняя ситуевина) от дома уже далековато было. Ладно в паре с другим трактором, так полторашками из под воды с него в меня заливали. Вот и хотелось бы разобраться че нитак!
а колец второпластовых небыло?
Были на прокладке, точнее все уже отвалились от неё! Чем влияют?
Похоже голова хорошо повелась, нужно на фрезер вести, шлифовать.
Всем привет!
как отличить цапфы немогу разобраться где правая где левая
Ребята подскажите -топливную с мтз-50 можно поставить на мтз-82 ? Подогнали новенькую 70х годов. возможно ее перерегулировать ?
Да,можна.В мастерскую на стенд,мастера знают,что делать.
Вот Витя лови и почитай в этой теме![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/53448/20140811082022.jpg)
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/107472?page=12 Набей в поисковик( стартер на мтз пускач)
преогромнейшее спасибо))))
Незашто![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Мужики подскажите?Задняя полуось мтз выходит из чулка только назад и надо снимать ступицу? Не могу открутить 4 болта как быть ?
Не на всех тракторах пролезает....
Анатолий А может кто помогает Высасывать в тихаря!???
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
просто когда ездишь соляра перетекает в другой бак через перемычку между баками, ее то ведь не перекрываешь, но тем не менее все не может перетекать))))![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
