Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 101 из 1215
36446 сообщений
Росссия
: Краснодарский край
02.08.2014 - 18:05
: 308
Подскажите опускается гидравлика на МТЗ 80. Подтекал гидроцилиндр, заменил ремкомплект вроде перестал подтекать, но гидравлика продолжала опускаться. Заменил новый распределитель, вроде не опускалась, но чтобы поднять нужно газовать, на холостых не поднимает, думал насос НШ-32 полетел. Заменил его на новый, однако проблема не ушла. Гидравлика по прежнему опускается не быстро, но опускается и чтобы поднять нужно газовать, а это для насоса я сам понимаю не хорошо. Посоветуйте пожалуйста в чём может быть проблема, осталось только цилиндр новый поставить, ну а если его поменяю и будет такая же проблема, а потом выяснится, что дело было не в бабине и у меня будет запасной комплект гидроагрегатов, а по деньгам 6000руб распределитель, 3500руб НШ-32 и если еще гидроцилиндр 100 примерно 6000-7000руб купить обидно будет.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
А чего кто подскажет?Если вопрос спорный- надо приборы и к прибору специалиста чтобы диагностику провел.Однозначно из-за насоса- не опускается.Разобрав цилиндр- если кольца-манжеты целые ,задиров нет- распред виноват.
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Так на старом распределителе опускался и новый поставил опускается, получается новый распределитель говно?
"Слава 1979" пишет:
ГСВ есть?
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 249
Здравствуйте! Собираю движок и возник такой вопрос. На шестерне распредвала две метки, одна | |, вторая буква М. На какую ставить букву Р?
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Гидрораспределитель сцепного веса? Помойму есть.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Слава 1979 пишет:
Попробуи давление на распреде подкрути 1/4 оборотов в полне должно хватить. Много с давлением не балуися шланги рвать будет
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Расул Сайтбурханов пишет:
Прикинь по кулачкам на распредвале.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Парни знаю что проблема уже сотни раз обсасывалась, но на форуме рыться реально нет время. На горячюю на МТЗ-82 проподает давление, вообще! На холостых 0, газ до упора поднимается до 1. На холодную на холостых 1, с газом 1.5. Центрофугу снимал и разбирал, клапаны в норме были, сливной до упора закручивал, давление так и продолжает проподать(( Где копать? Трактор как воздух нужен на сенокос.
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Распредвал или коленвал в этом причина, второе вероятнее всего. Но прежде нужно проверить механическим датчиком
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Пчеловод82 пишет:
А может масляному насосу пришел каюк?Может заборник лопнул, или открутилась трубка от насоса до блока подача?Сними подон,проверь.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Завтра с утра и собираюсь поддон снимать, отпишусь тут по результату.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Как это началось и как продолжает пропадать,пропало или временами всё же бывает нормально?
06.12.2009 - 10:17
: 1039
ПРивет Анатолий, со временем начало пропадать. Весной на горячую около 2х было.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Пчеловод82" пишет:
Доброго вечера,а масло нормальное,соляра не попала?
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Солярка точно не попала, а вот масло уходит через сальник прилично, постоянно подливать приходится, вполне могли в двигатель плюхнуть гидравлического.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Пчеловод82" пишет:
Думаю не страшно,хотя с подобным не сталкивался....ещё может под клапан что либо попасть,их по моему два,третий на масляный радиатор,от радиаторного давление вроде не падает а от тех двух запросто,в общем засучивай рукава и.....в масло. smile3 Удачи!
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Добрый вечер! Нужна скорая тех помощь! Трактор новый 300 м.ч., ВОМ на 540 об. в холостую работает нормально, при нагрузке начинает как бы что то перескакивать, по звуку как зубья перескакивают, аш трактор дергается. Сначала редко было, а сейчас почти постоянно гремит. Трактор работает с прессом рулонным. Подскажите где искать??? откуда залазить???
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Вытаскивайте вом, тут всего 2 варианта или салетиты или скорее всего подшипник. Хвостовик шатается? Ремонта на час с перекурами. Чтоб масло не сливать загоните трактор жопой на горку. Солнечная шестерня маловероятно что полетела.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Пчеловод82" пишет:
Вода в масле! Слил около 13литров масляной жижи(( И капает прилично.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Пчеловод82" пишет:
Вода в масле!
Во как,вот тебе и давление.....
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Пчеловод82 пишет:
На нейтрали все крутится, ничего не шатается. Неужели за 300 часов могло что то развалиться??? dntknw
: Где то в Сибири....
16.03.2014 - 17:51
: 352
Andrey2007 пишет:
Пчеловод82 пишет:
Запросто! Знакомые новый трактор купили, домой своим ходом пригнали (около 30 км.), он весь поплыл так как у нас даже самые умотанные трактора не плывут!
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Andrey2007 пишет:
Пчеловод82 пишет:
Все равно не понятно. Включаешь все хорошо, все вертится тихо, можно и пол дня отработать и нормально, а может через каждые 10-15 секунд трещит, аш трактор дергается из стороны в сторону. Такое впечатление что его электрошокером под зад пинают и он подлрыгивает от "восторга"! Если что то где то перескакивает, то уже должно бы зализать зубья и вообще все перестать крутиться, или по крайней мере ситуация должна ухудшаться. А тут то нормально, то не возможно!!!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
"Andrey2007" пишет:
Попробуй подтянуть немного тормозные ленты.Возможно в них причина.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
"Пчеловод82" пишет:
Вода в масле!
Я и насос новый купил, думаю и его поменять. Блин слил масло в ведро и поставил его рядом с трактором, вечером телят загонял, отвлекся на минуту и бычек полведра масла выпил sos
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Пчеловод82" пишет:
Может обойдётся- про др...,у нас как-то козёл бабкин пол ведра соляра выпивал,думали хана придёт за ночь а он на завтра опять к комбайнам пришёл как ни в чем не бывало...
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Знаю случай-бычок случайно выпил около ведра соляры. Проблем со здоровьем не было.
04.03.2013 - 17:44
: 189
здраствуйте подскажите сегодня менял апаратуру и форсунки с ремонта выставил зажигание вроде заводится как раньше с пол пинка но как то стук или шелтчки на первом цилиндре появился и он быстрей остальных нагрелся. когда первую форсунку отключаю стук пропадает ! что может быть или зажигание надо сдвинуть? что посоветуйте scratch_one-s_head сегодня форсунку не успел снять стемнело .
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"aleksey86" пишет:
__________________
Поменять форсунки местами, если стук окажется в другом цилиндре, форсунку на ремонт.
