Да вроде не было замечено "помощников" по убыванию соляры. А перемычка-то в самом верху, думаю литров хотя бы 30 должно ведь оставаться? просто первый раз я так зимой прикурил, с солярой не подрасчитал, думал у меня в правом все равно есть типа должно хватить, ну и прикурил в -20. Ладно до дома 5км. Дома взял 2 по 5 и обратно, устал прокачивать, но вобщем там все нормально закончилось, А тут опять чуть так же не получилось (забылась зимняя ситуевина) от дома уже далековато было. Ладно в паре с другим трактором, так полторашками из под воды с него в меня заливали. Вот и хотелось бы разобраться че нитак!
А может у вас трубка заборная высокая в правом баке стоит.Соляра есть,а не поступает в систему?
Анатолий 59 пишет:
при закрытом том или ином кранике будет брать соляру из одного ведь бака? У меня почемуто высасывает оба, хотя левый краник открыт, а правый (где тройник) закрыт. Краники проверял-держат зашибись и даже не мокнут. Может какая хитрость есть в управлении этими краниками?
А на хрена тебе надо с ними заморачиваться? Открой оба и вперёд -как все делают....
Вот это наверно стоит проверить, хотя опять же насколько она может стоять высоко? Проверим, спасибо!
А вы залейте в пустой бак 30 литров и замерьте высоту,потом прикиньте к высоте трубки.Я не вижу иных причин.Или трубка или мусор забивает и не поступает соляра.Больше там ничего нет.
Анатолий 59 пишет:
Если левый бак закроеш , то с обратки с перепускного штуцера перегонит соляру в левый бак на новых так мтз, а в правом будет сухо
Primat, так я так сказать для некоторого резерва, чтоб если, что (например датчик с указателем издохли), а у тебя хотя-бы до базы есть на чем добраться.
Конечно наверно я вопрос поставил не принципиальный, всех только взбаломутил. Посмотрим может, что и определится, просто думал может кто сталкивался с такой фигней.
Еще вопрос немного не в тему, задумался сделать ограждение-защиту капота. Сколько видел то-ли заводские то-ли самоделки, но все какие-то хлипкие. Думаю, что эта защита должна быть приличной, чтобы могла остановить трактор с грузом в ковше и не деформировалась, иначе капоту еще больше достанется. Может у кого есть какие-нибудь варианты.
Так заводской еще ни разу не подвел Борта гнутся, деревянные ломаются, а защита с капотом, целы. Ну без фанатизма, конечно.
Всем привет! Возил блок после поломки коленвала на проверку и расточили постель. Человек который делал сказал что нужно снять с поверхности поршня (сверху) 0,2 мм (из за расточки постели) Кто -нибудь так делал? И вообще нужноли это?
Конечно нужно ибо центр постели получился ближе к верхней части блока. Хоть с поршней снимать, хоть шатуны расточить на ту же величину что и блок.
Мужики помогите Снял стакан на валу вом (еле выкрутил стопорный болт кончик загнуло ) а на стакане 2 отверстия с разных сторон Одно по центру другое с краю и оно имеет проточку до края В какое отверстие вкручивать стопор ? В отверстие которое по середине вом тугой.Если в отверстие с проточкой то стакан прокручиваться не будет но будет иметь осевое хождение в сторону кпп Как быть дайте совет
Здравствуйте коллега.Мне приходилось фиксировать обойму подшипника болтом. Попадал в отверстие с краю обоймы.
Всем привет! Лопнул у меня шток силового цылиндра ЦС-100,обрезало по "головке поршня",может кто ремонтировал,или если купить новый шток к старой гильзе+поменять ремкоплект будет ходить?
Добрый день. Возник вопрос по стёклам боковым на УК МТЗ. Так вот столкнулся с неприятной ситуацией было два стекла, одно встало как влитое, а вот второе, со щелями по бокам. ладно -- заказал новое -- снова таже хрень. Подумал -- да ну не может быть, что разные кабины(моя кстати 2001 года). Сходил на мех двор -- точно -- на тракторе 2009 года -- уже(по нижней дырке -- 74,5 см), а вот на тракторе 2013 года -- 77см(как мне и надо). в Каталогах номер запчасти
80-6708901 и 80-6708901-А. Кто сталкивался с подобным косяком??? И какой номер будет у того стекла, которое пошире(по ходу менять надо будет).
МТЗ УК стеклоочистительпередний Куда что подсоединить, чтобы работало???
Так там если все родное то от кнопки должен жгут ити к моторчику. делов то. я 2 дня назат только снимал моторчик . шланг мастера мне протянули как раз через привод щетки
__________________
По моему каталогу номер стекла бокового -80_6700011-02. Каталог 2002г.
тракторист эт я . я на нем месяц отработал и вчера увидел трещину , забл сказать , спереди стоит толкатель на подобие т-16 . крепление как у нового кун т.е армирует передний брус лонжерон и промежутку
Анатолий 59 пишет:
Сергей, а показать можешь?
Спасибо, Вчера заказал его посмотрим что к чему)
Лови. Еще раз повторюсь, что прочности за глаза, ну при желании можно усилить конструкцию.
мужики, подскажите пожалуйста, какие сальники стоят на коленвале пускача? облазил каталоги и ничего не пойму.
30 + 52 по каталогу.
Спасибо!
Cергей 36 RUS, спасибо за фотку, еще подскажи из чего это сделано. Как я понял профильная труба?
та будет новый шток ходить только рем комплект надо поменять
Вот именно, что ничего родного нету-- восстанавливаю проводку, что куда????? и ещё, моторчик этот работает в одном режиме, или в нескольких???
Нет два режима медленно и быстро. кнопка на 2 режима такая как и на классике 5-7 модели жигулей
Да из профтрубы, а сварить можно из чего угодно, все дело в наличии материала и фантазии.
вопрос такой , на лесном мтз треснул промежуток с левой сторон . сзади лебедка от камаза виноват лес или я
Промежутка стоит 18-20т.р.+разборка и сборка.Если при заготовке леса это 10 раз окупилось-тракторист не виноват.
