Ещё было такое что подшипники есть с буквой А в конце номера, а есть без нее, помниться как то из за них проблемы были при сборке
Опять же про вал, брали как то на него подшипники, номер То же, но в конце номера индекс А стоял. В результате по факту они оказались шире родных и при установке их на вал, а затем в гильзу получалась ситуация похожая на вашу.
Если сейчас выберете зазор этими прокладками то как бы не постродало сопряжение корпусов углового редуктора, так как он не новый и наверняка возможны новые люфты, с последствиями обрыва болтов стакана
У меня стоял один подшипник, двойной. Таких в продаже нет. Я поставил два подшипника и между ними кольцо. Но новая конструкция получилась на 1мм меньше
Я тоже так думаю что горизонтальный вал надо подать в сторону дифа,а вертикальный чутьподнять,для этого месть регулировочные прокладки,а то что горизонтальный не трогали ни о чем не говорит,
Не говорит, но правильно отрегулированный и смазанный редуктор ходит давольно долго, но если нет смазки или зацеп нарушен то быстро отьездиться
Я про то и говорю что раз вал новый ,подшипники новве значит надо заново регулировать,валы тоже плюс минус лапоть,товарищ ранее фото выкладывал по длине.
Думаю надо поставить регулировочные пластины. А потом уже смотреть горизонтальный вал. Сейчас вертикальный вал стоит как бы наискось, так как наружные болты закручены, а внутренние не тянутся уже
Выруби пару -тройку прокладок из нетолстого паронита...или одну из потолще...
Я когда менял такой вал, регулировочных прокладок тоже не было....хватило одной 1,2 мм...
Так же, шайбу потоньше между подшипниками.
И как бы у вас горизонтальный вал не выдовило уменьшением колеи в результате чего либо. Так же возможно скрутило горизонтальный вал и в результате деформации он вылез, вот и беда
Мне надо срочно один день отработать на тракторе. Соберу как смогу. А потом уже буду разбираться
Да можно
Странно, меньше, а вал подняло.
Как я понимаю у вас наружняя обойма цельная была, встречал такой подшипник с моста УАЗик
Да, наружная обойма была целая. А внутренних две было
Может на старом подшипнике выработка была, вот он и просел. И из за этого не стояло пластин регулировочных
Может и так. Вал в сборе с подшипниками покупали? В вертикальной трубе прошлый владелец подарков в виде шайб не оставил?
Или попробовать гильзу или трубу ли как ее там, в которую вал вставлен развернуть на пол оборота
Вроде бы не заметил
Вроде бы не заметил. Вал отдельно от подшипников покупал. Сам собирал
И все таки судя по фото больше напрягает что сильно выходит горизонтальный вал, вот и нет зазора, ищите там проблемму
Вот туда надо вал подать походу миллиметра на 3
Как его сдвинуть можно?
Понятно если пошюпать то яснее будет, но сейчас по фото горизонтальный надо отвести попробывать
А если подойти к этому редуктору со штангелем то останется от него один вал и крышка, а все остальное под замену. Но это не тот путь сейчас
А вертикальный поднять,а что на первом фото я так и не понял.
Как отвести горизонтальный вал?
Тогда так и делайте.
Так же вал можно отпустить кольцами меньшей толщины между подшипниками
Так а вобще горизонтальный вал можно сдвинуть или нет? И как это сделать?
Без передка не отработать?
Просто испортишь полуоси по-быстрому если так оставишь.
Без передка никак. В нём весь смысл
И опять полетят зубья,а че не понятно на вертикальный добавить на горизонтальный убавить и собрать.
Так может у меня из за горизонтального вала сожрало вертикальный?
