Я недавно втулки менял на бортовых и эти "шкворня" где вал вертикальный стоит и заметил по фотке, что вал вертикальный у тебя вроде высоко стоит, шестерня его высоковата, у меня почти вплотную опускалась. по винтику который сбоку фиксирует посмотри обойма подшипника должна чуть чуть выступать.
Так и есть . Сейчас обойма стоит выше чем , была до ремонта
Все верно, я тоже это заметил. Оставьте в покое горизонтальный. Посадите на место вертикальный.
Тогда получается что надо ставить меньше регулировочную шайбу между подшипниками или ставить регулировочные пластины?
Да дело-то в том, что я не разу не пользовался алтайской резиной, стояла на МТЗ и СССРовская и волтуровская и камская,пришла пора менять резину то и спросил.
Ничего хорошего в ней нет....
Да резина сельхозка вся гуано.
сегодня пробежался по магазинам:Радиалка кама- 22 000, диагональная волжская и алтай по 17 с копейками без камеры(+ 3000р). Вот и думаю если каму брать то к четырем камерам в запас еще две добавится, а без камеры не продают каму. Говорят волжская лучше алтайской.
Я бы лучше переплатил. У самого вот вот станет вопрос замены резины, но у нас каму даже под заказ не факт что привезут....
Покупал заднюю волтуру примерно в 2008-м. за 4 года развалилась вся, да так, что когда её снял ,заглянув в неё внутрь, можно было белый свет во все стороны через дыры рассматривать.
Осенью 2014-го купил алтайскую, 6 лет юзаю. мелкие трещины стали появляться после 4-х лет , но пока не критично. Должна поработать ещё , мож года три ещё протянет.
А вот с резиной на ПТС опыт противоположный. В магазине было в наличии только три алтайки, к ним четвёртую пришлось взять уже неполюбившуюся мне волтуру. И вот 6 лет показали по волтуре трещин пока нет, а вот по алтайке , мелкие пошли после 4-х лет . Сейчас эти трещины пока ещё не критичны, но всё же ..
Заметил что волтура ходит та которая серенькая, видел такую на одном тракторе, ей уже годов, уже лысая , но вот трещин практически никаких, только царапины да мелкие порезины кое где.
Вот и на моей ПТС-ке, волтура как то по цвету серенькая на фоне чёрных как сажа алтаек.
Да , кстати, та волтура которая развалилась на тракторе, она была чёрной, цвета сажи.
и П.С. ..написал это сообщение и засомневался, а вдруг да на ПТСовской волтуре уже пошли трещины, ведь уже месяца три как не разглядывал её.. и пошёл сходил к телеге, осмотрел, трещин нет.
Все привет от Сергея Тойвовича ,он про нас помнит и всегда рад помочь[изображение]
Да,но тогда логика установки подшипника без пром кольца(с целой обоймой) противоречит...
Ибо если раньше стоял целый подшипник,то выходит вертикальный вал был ниже(прокладок ведь не было)...
Соответственно и горизонтальный,если стоит цельный подшипник по логике должен быть посажен глубже....
В общем не сходится пазл...
Так чем история то закончилась,старались помогали,серьезные люди подключились ,хотели искренни помочь ,а мы молча слились.
Поставил 3 регулировочных прокладки по 0.5мм. Всё стало как надо.
Что и говорили изначально....
Мне кажется что регулировочные пластины там стояли изначально. Только видимо перед продажей трактора их убрали, что бы мост работал, что бы шестерни входили в зацепление
Не обязательно...иногда просто во время ремонта из не ставят....шестерни изношены , зазор выбирается,и все нормально....
(Вернее не нормально,износ критический...но ведь работает ещё...)
Доброго времени всем! Скажите кто в курсе, стоит ли брать Казахстанский коленвал на Д 240. Предлагают купить новый , а меня сомнения. Может как китайский? Поделитесь информацией.
Какой аналог колес на передний балочный мост можно подобрать?
И какой размер задних?
Да шайбу тоньше поставить и регулировочные пластины желательно, иначе как будете выставлять зазор между коничками.
Мужики , алтайская резина как ходит ? Нихрена как цены взыграли.
Как и раньше... Вспоминается поговорка "я не настолько богат чтобы покупать дешевые вещи"
А не кто не знает чего у него там стоит,человек наверное уже работает а мы все думаем.
Сто пудов...
Нее. Ещё не собрал. Нужно кольцо вытачивать около 4 мм что бы между подшипниками поставить. А в магазине меньше 6 мм нет
Я когда мост собирал купил всяких там вроде штук пять размеров было ,гдето в гараже лежат.
Работает наверно
Возможно и так было
А разница в цене с оригиналом,трактор свой? Или.
У меня на МТЗ 82 стоит 5й год . трактор круглый год в работе. Пока всё нормально. Лью полусинтетику т.к. вал без карманов. Масло меняю регулярно.
Разница около десятки, трактор недавно купил. Хочу откапиталить и забыть.
