Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1012 из 1215
36446 сообщений
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Василий 777 пишет:
и забыть.
Я бы оригинал взял, или советский поискал и проточил,у нас в запасе с товарищем имеется ,брали донора пвм на моем,двигло в сарае,кабину продали,промежутка у товарища на тракторе,они у него долго не живут.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
мтз 80 -промежутка -вверху промежуточная шестерня насоса не могу вставить валик не молотком сквозь бронзу не втянуть шпилькой -шайбу распорную между подшипников приклеил литолом что бы не падала а вставить не могу хоть ты жену проси
может какая хитрость есть ? может кто знает ? очень нужно
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
TUGARIN пишет:
Стоя поставь
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ЖЕНЩИНА С НИЗКОЙ САМООЦЕНКОЙ bang bang bang
СПАСИБО !!!!!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ПРИДЁТСЯ СНЯТЬ промежутку
Ну если спереди при отсутствии втулки поправить распорную шайбу никак(все же ее там видно)...или дело не в расплрной шайбе?...
То выточить направляйку...втулку с наружным диаметром чуть меньше диаметра отверстия подшипников...ну и вставив ее заранее ,засунуть валик,выталкивая втулку...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
thank_you спасибо може и так а потом вертикально lol
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
TUGARIN пишет:
Там сверху стопор под отвертку он выкручен?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Доброго времени суток!
Подскажите официальную страницу ММЗ ,где рассказывается, как правильно собирать двигатель д-245.
А именно момент затяжки, как правильно затягивать, какую прокладку ставить, можно ли без фторопластовых колец и для чего они там нужны.
Вот тут я нашел рекомендации, но хочу почитать с самого завода и не нахожу.
http://www.mmzopt.ru/diesel_mmz/servicing/breakdown_of_the_cylinder_head...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
да выкручен
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
Всем доброго времени суток!
Возникла такая проблема на нашем старом тракторе мтз 80 1991 г.в , там где соединяется аппаратура с двигателем выделяется масло . Прокладка стоит хорошая.
В чем может быть причина? откуда может течь масло? кто скажет кто знает? И течет с внутренней стороны , прям нормально так просачивается.
фото выкладываю ниже!
Буду вам признателен!
30.12.2013 - 21:44
: 6435
мтз 952.2 пишет:
Есть ли в прокладке вырез под канал смазки ТНВД ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
мтз 952.2 пишет:
Похоже лопнула передняя крышка!
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
мтз 952.2 пишет:
У меня с компрессора текет. Ну там прямо текет, а не выделяется. Компрессор выключаю, все нормально. Только включаю, и кажется что из под насоса ручьем текет,весь насос в масле, как будто и не прикрученный совсем.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
мтз 952.2 пишет:
Немедленно поменяй шланг смазки компрессора а то он тебя может подвести и ты запореш движок
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
[quote=ТОП 1980]
мтз 952.2 пишет:
спасибо понял вас, так и сделаю
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
aleksandr7764 пишет:
мтз 952.2 пишет:
да ! конечно
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
мтз 952.2 пишет:
так смотрел визуально все в порядке.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
мтз 952.2 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
мтз 952.2 пишет:
Мне на фото так показалось.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
ТОП 1980 пишет:
мтз 952.2 пишет:
Причем магазинные знатное гэ.....
26.03.2018 - 13:28
: 466
танкист 204 пишет:
думаеш он у него лучьше стоит. присмотрись к фотографии он у него весь порепанный и добавочно на штуцере проволочкой прикручен вместо нормального хомута
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
ЗдорОво были. Ну скажите есть ли в природе Чешский комплект на Д-240? Или можно поставить с 243,245,260 ?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
ТОП 1980 пишет:
танкист 204 пишет:
Я у себя поставил тормозную трубку с Волги, и соеденил кислородным шлангом
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Петр Чебан пишет:
ТОП 1980 пишет:
танкист 204 пишет:
Прикольно. Но я думал надо смотреть в сторону рвд, пусть дорого, но это один раз поставил и забыл....
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
ТОП 1980 пишет:
танкист 204 пишет:
lol то что временно то ростоянное ))) все поменяю НО вот как быть с течью ? я планирую купить новую аппаратуру а до этого хочу устранить эту проблему с течью, вот только незнаю причину почему? и откуда точно?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
мтз 952.2 пишет:
...НО вот как быть с течью ? я планирую купить новую аппаратуру а до этого хочу устранить эту проблему с течью, вот только незнаю причину почему? и откуда точно?
Чтобы точно прознать надо разбирать. Есть на передней крышке канал под давлением. Если прокладка крышки пробита наружу, то масло будет течь.
28.03.2017 - 08:10
: 320
мтз 952.2 пишет:
ТОП 1980 пишет:
танкист 204 пишет:
[изображение] то что временно то ростоянное ))) все поменяю НО вот как быть с течью ? я планирую купить новую аппаратуру а до этого хочу устранить эту проблему с течью, вот только незнаю причину почему? и откуда точно?
Было подобное,тоже грешил на прокладку а оказалось сочилось из валика компрессора,он как раз напротив тнвд.
Z1
31.07.2020 - 00:20
: 23
Здравствуйте. Потек передний сальник д 243. Сальник шороший, шкив тоже. Может это быть из-за маслоотражателя?(его нет)
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Z1 пишет:
Конечно, ещё сапун помыть не помешало бы.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
танкист 204 пишет:
Можно и РВД поставить.просто надо переходники выточить
