Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 30 из 44
1319 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Констан пишет:
Точки подключения вольтметра теоретически могут быть в любом месте, где есть + и -, практически это не так, плохой контакт, малое сечение провода будет давать неверную информацию. Что-то с точками подключения, желательно быть максимально приближены к аккумулятору,генератору.
Незнаю как насчёт точек подключения,где завод подключил там и стоит.смысл в том что по тестеру нет не каких просадок и напрежение в норме.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Антон Фадеевич пишет:
Констан пишет:
Нужно попробовать стрелочным тестером померить.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Евгений . . . 42 пишет:
такой уже врятли найдёшь,если только у старых электриков.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Констан пишет:
Про это и разговор, где подключен заводской вольтметр, и где контрольный. Сталкивался с мтз-шной проводкой - та ещё засада, особенно с Рижскими приборами, там никогда верных показаний не было, стоят 5тыс. и перегорают как свечки.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Приезжай подарю такой.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Виталий 68 пишет:
Ты читаешь не внимательно или туго догоняешь,В твою глушь Оленегорск не кто не поедет,да и чего то слишьком добрый на подарки стал,только дареного от тебя не чего не видно,да и где твои отчёты?
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Старая дружба опять проявляется, Антон Фадеич, не переживай, купи китайский, вполне себе норм приборчик.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
я подумывал насчёт такого,но при не однократных замерах и проверкой тестором убедился что зарядка идёт нормальная,посколько если не было не дозаряда то трактор бы со временем перестал бы заводится,а пока заводит думаю что всё в порядке
saygan1@mail.ru пишет:
на валдае ставил эксперимент с отключением массы. вольтметр заваливается в красную зону или пляшет не помню, завтра на жиге попробую
Если регулятор нормальный то так быть не должно....
Напряжение на выводе генератора и клемах АКБ должно быть примерно одинаковое....А показания того же вольтметра могут изменяться например при плохой массе на щитке приборов или кабине...В общем в точке,куда подключен минус вольтметра....Да собственно и пусть показывает то,что ему хочется,лишь бы зарядка была нормальная.(у нас так же на ГАЗ3307,внимания не обращаем)...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
что показывал амперметр для меня загадка
А что показывает амперметр на зарядном устройстве тоже загадка?
включил зажигание, видишь напряжение в сети, завел двс, видишь сколько выдает гена. пошел перезаряд стрелка завалилась на красную, разряд на белую.
Можно чуток добавить?....Отключилась случайно масса,окислилась,слетела клемма на АКБ и т.д....-вольтметр упорно показывает стабильно в зелёной зоне,а АКБ не заряжается....В редких случаях,но такое вполне возможно...Плюсы и минусы есть у обоих приборов,я не призываю использовать именно какой-то один....
Поставь оба прибора и будет тебе гут, раз одного мало. wink
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Друзья, подскажите, где приобрести качественный бендинк для редукторного стартера 2,4кВт. Купил редукторный (недорогой, Китайский). Второй запуск двигателя и и выходной вал ломается пополам.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Оператор бетономешалки пишет:
Люди писали, в "Детали машин" есть. Я в запас, выпросил у стартерщиков, когда с такой же проблемой возил свой.
Белоруссия
: Могилёвская область
26.12.2013 - 12:19
: 72
Привет всем.Подскажите кто знает:для чего около кулисы кпп на крышке коробки стоит какой-то датчик с проводами ?
Для чего он нужен ?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Шyриk пишет:
Koschekov пишет:
Для чего он нужен ?
не дает запустить трактор при включенной передаче.
подходит с ГАЗ. ЗИЛ - "лягушка" задней передачи
И мозги парит т.к.китайский....если найдёте сссровский можно ставить....я подключал лампочку нейтрали как на планете 5....ещё зуммер хотел.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Артём Жумаев пишет:
Здраствуйте , мужики подскажите , какой блог предохранителей можно оставить на трактор т 25 , кроме своих родных , и можно ли поставить тахометр от мтз
Это сообщение будет удалено автоматически 12-12-2019 в 9:20:50
Можно Волговский блок предохранителей поставить, они там ножевые, более надежные, при случае можно легко жучка накинуть(без фанатизма конечно). Плюс можно для самых больших силовых предохранитетей(зарядка, общий на кабину) газелевский блок наружи поставить.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Артём Жумаев пишет:
Он будет неправильно показывать. Можно шкалу переставить от родного или нарисовать, гдето была тема. Я купил китайский без троса, на проводах. Есть подороже и подешевле.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Констан пишет:
Артём Жумаев пишет:
Уже спорили ведь. Он тахоспидометр, и спидометр будет неправильно показывать (там шкалы в принципе разные по количеству передач), а тахометр правильно, если в паре с приводом! Хотя меня терзают сомнения, не должны были в СССР делать отдельный привод на каждый дизель, тем более что обороты +/- у всех одинаковые.
А электронный куда Вы подсоединили, на генератор?
Вот тут посмотрите по тахометрам.Может чего и прояснится...Выкладывал как то ссылку,но все вопросы снова возникают...
http://www.autoopt.ru/articles/products/1511310/
01.01.2012 - 17:52
: 5703
AlexDen пишет:
Где то была тема, тахометр ставили с перерисованой шкалой, как там насчет точности не помню, вроде нормально было.
AlexDen пишет:
Да, но пришлось разбирать, чтобы к обмотке подключиться. У некоторых генераторов изначально есть такая клемма - W. У меня есть механический тахометр в качестве эталонного, померил им оботоры. Потом подстроил электронный под значения механического(на электронном есть сзади кнопки разнообразных настроек). Видео недавно выкладывал в другой теме, покажу ещё раз
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
https://ru.aliexpress.com/item/32645218506.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1c3d3... у китайцев нашёл я как понимаю это электромагнит (крепится магнитик и по нему читаются обороты) если это так то возьму.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
kubinez пишет:
Да, магнитный датчик.
Тут даже питание не нужно, он на батарейках.
У моего тоже можно подключить магнитный датчик, только его нужно покупать отдельно.
: Ряжск Рязанской обл
08.10.2019 - 18:37
: 27
мужики у кого есть электро схема на втз 2048
: Лен. обл
06.11.2019 - 19:03
: 22
Подскажите, где на т-25 находится выключатель стоп сигналов?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
vtl2004 пишет:
Под кабиной у педалей тормоза,лягушка
11.02.2012 - 11:18
: 4288
vtl2004 пишет:
Лови
: Лен. обл
06.11.2019 - 19:03
: 22
Serega-60 пишет:
vtl2004 пишет:
Лови
Спасибо)
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Подскажите, можно ли установить нештатную свечу накала (во впускном коллекторе). Футорку выточить под резьбу - не проблема.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
От свечи в коллекторе толку нет.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
На Т-16 моём в коллекторе стоит. Только она не подключена laugh
