Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 32 из 44
1319 сообщений
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 614
AlexDen пишет:
Вячеслав Пеллинен пишет:
Мужики кто нибудь делал прерывистый режим работы дворника на мтз. Как это можно сделать?
На МТЗ разве есть прерывистый? По-моему там только две скорости и возврат дворника в начальное положение. Вам прерывистый надо или доводчик дворника? Со штатным мотор-редуктором ни то, ни другое никак. Ставьте установку от МТЗ и будет как на МТЗ, прилепите от легковушки с реле и будет прерывистый с паузой.
У меня и так родной с доводчиком родной с ук кабиной. Как изменить схему проводки (установить реле) чтобы сделать прерывистый
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
AlexDen пишет:
Тю, тогда думаю можно по схеме от классики ВАЗ примудрить, Google в помощь.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Если планируете паузу,без реле не обойтись, для жигулей продается реле с регулируемой паузой (от 1 до 70 секунд)подключеник точно такое же как и штатное и цена не намного дороже, но штука оч удобная.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Павел 412 пишет:
Да! Весчь! Позволяет регулировать паузу по времени и исключить елозонье дворника по сухому стеклу!
26.08.2015 - 16:06
: 614
Павел 412 пишет:
У меня похожее на волге стоит. Брал на сайте энергомаша. Очень удобная штуковина. Ее то я смогу заказать но вот как ее правильно подключить на тракторе.
07.02.2019 - 14:45
: 685
Сравнить схемы ваз 2108 и мтз нужно,я думаю что все реально сделать,моторчик к сожалерию не знаю какой на мтз.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Грубо, но понятно. Провода по цветам, подрулевой переключатель от классики ваз.
07.02.2019 - 14:45
: 685
Констан пишет:
Из электродвигателя явно не хватает еще как минимум одного провода
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Павел 412 пишет:
Сейчас сфоткал, окушечный стеклоочиститель - три провода :минус, плюс от выключателя, и плюс постоянный для возврата щетки на место. Если масса хорошая, можно обойтись двумя проводами. Все как на схеме.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Хорошо когда в одной теме ( "Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители) ") обсуждается ремонт электрооборудования тракторов Т-40 , МТЗ и даже ДТ-75 с 440 дизелем , но эта тема относится к подфоруму Т-25/Т-30 ...
В Клубе любителей и владельцев тракторов есть много подфорумов
Подфорумы: Т-25/Т-30 (194051), МТЗ-50/МТЗ-80/МТЗ-82 (155018), ЮМЗ (87524), Т-40 (69794), Т-150 (22071)
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Есть тема Проводка на МТЗ-82 с чистого листа! (С мира по нитке!) https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
26.08.2015 - 16:06
: 614
электрик пишет:
Я ни знал что эта тема только по т 25.
Литва
22.04.2019 - 22:43
: 9
Всем привет. Негорят стоп сигналы на т25. Провода прозвонил звонятся, лягука новая звонится. Провод от предохранителя к шине и далее к лягушке звонится. В чем может быть причина?
19.01.2016 - 14:00
: 669
Rybakov пишет:
Чем звонятся? Если тестером "на разрыв" то может "+" нет до и на предохранителе. А если по совковому лампой с проводом, то скорее всего проблема с массой на фонарях, хотя как-то маловероятно чтоб на обоих одновременно (или как Шурик пишет, новые пластиковые корпуса). Проверяйте всю цепь сначала последовательно от предохранителя на наличие напряжения, а не прозвонить на разрыв.
Литва
22.04.2019 - 22:43
: 9
AlexDen пишет:
Rybakov пишет:
Да,фонари новые фуфельные пластик. Массу вывел на крыло с обоих фар. Габариты задние горят поворотники моргают.
А как плюс на предохранители проверить с лампочки ? Один конец на предохранитель второй на массу? И если его не будет где его искать? Извините за тупизну. С элетричеством туговато
19.01.2016 - 14:00
: 669
Rybakov пишет:
AlexDen пишет:
Rybakov пишет:
По схеме "+" должен на предохранитель от амперметра, а там кто как придумает при переделке. Как вы описали, лампой последовательно цепь проверьте: аккумулятор> амперметр> предохранитель> выключатель> фонари.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
AlexDen пишет:
Rybakov пишет:
AlexDen пишет:
Rybakov пишет:
Может пластинка в фонаре не отогнута ускоглазым братом по разому?
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Для начала надо подать напряжение на фонарь напрямую плюс и минус с аккума, тогда будет понятно что не так лампочка или сам фонарь(нет контакта на лампе в цоколе фонаря), а далее смотреть есть ли + при выжатом тормозе, если нет то далее по списку..., да лягушка должна размыкать плюсовой провод, масса постоянная.
Rybakov пишет:
Самое первое.Проверить наличие + на лягушке.(контрольной лампой.) Второе.Если плюса на лягушке нет-копать в сторону предохранителей,амперметра....Если плюс есть-копаем в сторону фонарей...(.Раз повороты горят-значит масса есть.)..Проверяем наличие плюса на проводе,идущим от лягушки до фонаря.Провода идущие на лягушку при этом перемкнуть между собой.....(возможно даже лягушка неисправна.Перемкнёте провода на ней,может фонарики и загорятся)
Литва
22.04.2019 - 22:43
: 9
Круиз Андрей пишет:
Отсутствовал плюс на предохранителе. Всавил ключ в замок зажигания и о чудооо.... появился плюс на лягушке и заработал сигнал )))
Но стопы всеравно не загорелись. Лягушка должна быть прикручена к бортовой т.е. должна быть масса на лягушке? А то я ее подключал в висячем положении на проводах и стопы не горели.
Еще вопрос по освещению салона. Тумблер 3 контактный. Щелкаю в одну сторону плафон горит, переключаю тумблер в другую сторону начинает коротить плафон. Что то где то коротит?
Rybakov пишет:
Лягушка простой включатель.Масса на ней не нужна....Перемкните провода к ней идущие между собой....
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Rybakov пишет:
Круиз Андрей пишет:
Тумблер новый,если да,то они такие и есть,можно смело выбросить его
Rybakov пишет:
Тумблер в одну сторону включает освещение,в другую(судя о схеме) вентиляцию в салоне...Возможно провод на эту вентиляцию висит на массе...Ну и проверить тумблер естественно.Можно открутить его с посадочного места....
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7611
возможно не работает мотор вентиляции и он то же может коротить,вода попадает и мотор клинет.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Rybakov пишет:
Где то коротыш сидит....мы покупали практически новый к 701...на нем приборы вообще не работали....был только свет налажен....оказалось у прежнего хозяина ломалась кпп и при сняти кабины толи по не знанию...толи в подарок жгут проводов от кабины был отрублен shok так что ищите причину....а вентеляция стоит?
29.11.2013 - 11:09
: 330
Подскажите за аккум.
Старый уже деградировал (95й). Сейчас муки выбора. Какой купить?
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
С редукторным стартером нет проблем с использованием автомобильного 60-го
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ну уж не меньше 90го.
: Владимирская обл., Столбищи
29.03.2013 - 11:18
: 616
Рязанский 105Ач
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
турецкий мутла 130 отработал 9 лет, в прошлом году купил тоже мутлу 100, гораздо легче, родным стартером крутит без проблем
