Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 29 из 44
1319 сообщений
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
А масса к листочку прикручена? smile3
Chupastar62 пишет:
Как то так!
Нормально!Уже что-то есть! Только как амперметр покажет зарядный ток???Плюс гены соединён напрямую с аккумулятором.....Амперметр показывает ток,потребляемый потребителями....Есть ещё варианты? wink
Олег72 пишет:
На это можно не обращать внимания....Тут достаточно понятно.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Chupastar62 пишет:
Как то так!
Нормально!Уже что-то есть! Только как амперметр покажет зарядный ток???Плюс гены соединён напрямую с аккумулятором.....Амперметр показывает ток,потребляемый потребителями....Есть ещё варианты? [изображение]
Вариант этот,только без лампы разьема "д" уже лет 5 у меня,отлично зарекомендовавши,работает на уазе с аналогичным амперметром! Провод с гены на стартер кг-4! Зарядка стабильная,информативная и без просадок с миганиями фар!
Chupastar62 пишет:
Зарядка стабильная,
Так что показывает амперметр и как?....Путь тока хоть нарисуйте от гены до АКБ....
Chupastar62 пишет:
От подключения амперметра это не зависит абсолютно)если конечно он исправен,а то бывает в нём плохой контакт.Редко,но бывает...)....Амперметр это можно сказать просто перемычка....Его можно совсем удалить из системы,связав провода идущие к нему в кучу.(что и сделано на более современных авто,и установлен вольтметр).
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Chupastar62 пишет:
Зарядка стабильная,
Все показывает в штатном режиме! Путь нарисован красным!
Chupastar62 пишет:
Амперметр при таком подключении не включен в путь тока от генератора до аккумулятора(разве не видно????!!!)А вот ток,которые потребляют потребители подключенные к предохранителям(смотри схему) он показывает...И не более того...
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Chupastar62 пишет:
Chupastar62 пишет:
Зарядка стабильная,
Но мигание и подергивание амперметра все же не от этого,а от релюшки и что при работе выдает разьем генератора "д" и как подключена эта релюха!? Если при работе гены на разьеме "д" пропадает + то и возможен такой недуг!)
Chupastar62 пишет:
Здесь возможна и неправильная работа реле на генераторе.Возможно акб заряжен полностью(надо побольше разрядить акб и посмотреть что будет,включить фары когда амперметр дергается)Проверить натяжение ремня...Ну и проверить все соединения.....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Chupastar62 пишет:
Если гена работает, то на клеме "д" обязательно есть "+" и пропадать он в принципе не должен
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Чупастар62, на Т-25, амперметр предназначен для контроля зарядного тока. По твоей схеме прибор будет показывать только ток потребления, а оно тебе надо?
: Лениногорск
04.11.2019 - 22:29
: 7
Chupastar62 пишет:
Фары горят не моргает. Посмотрим соединение проводов. Генератор, ремень новый подключу. Выходные деревни будем.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
u4366 пишет:
Мне? Не надо! И если тебе надо прибор для контроля зарядного тока,то вольтметр тебе в помощь! Что ты им наконтролируешь? От лампочки толку больше! Но у меня эта схема работает и мне гораздо важней стабильность зарядки без потерь!
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
От того, что ты подключил через амперметр потребители, у тебя стала стабильной зарядка и пропали потери....?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
[quote=Chupastar62
прибор для контроля зарядного тока,то вольтметр тебе в помощь! /p>
[/quote]
Жжеш smile3
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
u4366 пишет:
Нет не из за этого!)
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
u4366 пишет:
[quote=Chupastar62
Жжеш smile3
[/quote]
Что жгу?????
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Chupastar62 пишет:
Что жгу?????
Вольтметром ток меряешь.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Мигание света наверняка в плохом контакте либо в проводке, либо в самом гене. Наиболее частые причины - искрение в соединениях диодного моста, там где подключены фазные обмотки или контакт выходной клемммы(болта) с мостом.
Chupastar62 пишет:
u4366 пишет:
Зря Вы так ругаетесь и прочее...От лампочки толк есть(зарядка есть или нету)...Но вот напряжение при выходе из строя реле регулятора лампа не покажет...Так же как и поставленный в вашем случае амперметр показывающий в принципе неизвестно что...А вот поставленный правильно амперметр в случае выхода из строя реле регулятора покажет два варианта .Или слишком большой зарядный ток( гена выдаёт слишком большое напряжение,что не есть хорошо) или разряд аккумулятора(гена не работает).....Я не говорю что схема Ваша не работоспособна,естественно она работает...Но смысла в установленном так амперметре нет.А вы усердно настаиваете на своём с самого начала....
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Chupastar62 пишет:
u4366 пишет:
Ну и ладно! Нет так нет смысла! У меня так и все работает и меня устраивает!!! Никого переубеждать или доказывать смысла не вижу!
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Раз такая тема, спрошу такое - есть цифровой светодиодный ампер-вольтметр 50А с выносным шунтом. Если установить на трактор, амперметр будет показывать только заряд. Во время разряда что будет показывать? Есть ли смысл вообще его ставить?
: Лениногорск
04.11.2019 - 22:29
: 7
Chupastar62 пишет:
Chupastar62 пишет:
u4366 пишет:
До выходных не вытерпел. Съездил в деревню.Схема правильная. Пробовал и по другому как здесь рисовали. Когда холодную завиду стрелка амперметра + уходит. Как ближе нуля становится начинает дёргается. Поменял генератор, ремень. Всё как было собрал работает. Кнопка старт стоит,там потсветке диот. Он слишком чувствительный походу. На холастых видно чуть чуть горит. Как ключаеш фары всё нормально. Всем большое спасибо.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Всё верно, после запуска стрелка должна уйти в +. По мере зарядки аккумулятора будет двигаться ближе к нолю.
: Лениногорск
04.11.2019 - 22:29
: 7
u4366 пишет:
Да + должен уйти. Причина генераторе была скорее всего. И ремень какой-то странный сильно вытягивается.
saygan1@mail.ru пишет:
что показывал амперметр для меня загадка
А что показывает амперметр на зарядном устройстве тоже загадка?
включил зажигание, видишь напряжение в сети, завел двс, видишь сколько выдает гена. пошел перезаряд стрелка завалилась на красную, разряд на белую.
Можно чуток добавить?....Отключилась случайно масса,окислилась,слетела клемма на АКБ и т.д....-вольтметр упорно показывает стабильно в зелёной зоне,а АКБ не заряжается....В редких случаях,но такое вполне возможно...Плюсы и минусы есть у обоих приборов,я не призываю использовать именно какой-то один....
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
у меня на мтз такая же ситуация,штатный вольтметр(на рабочем дв-ле) показывает 13в,включил габариты показывает 12в,фары уже 11в,но свет горит одинаково,при проверке тестером всегда показывает 13.8-14 в,чего за херня не могу найти причину.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Антон Фадеевич пишет:
Это потери на проводах,окись на клеммах. Знакомый долго мучился в поиске этой проблемы и чистил клеммы и опаял пока не заменил провод от генератора до предохранителей на новый и чуть большего сечения! Наверное и у проводов есть усталость!
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Точки подключения вольтметра теоретически могут быть в любом месте, где есть + и -, практически это не так, плохой контакт, малое сечение провода будет давать неверную информацию. Что-то с точками подключения, желательно быть максимально приближены к аккумулятору,генератору.
