Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 25 из 44
1319 сообщений
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 390
Вот, нарисовал как у меня. (при таком раскладе ни контролька не горит, ни трактор не запускается) Только стоит убрать провод идущий от +генератора к предохранителям, сразу все работает, но зарядка исчезает
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Дмитрий 69RUS пишет:
Частично схема не правильная, попробуйте сравнить с моей.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Пробуйте
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Если нарисованную схему переделать, будет так :
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Описание не совпадает с схемой. Нужно разбираться на месте.
: Брянск
19.09.2013 - 20:15
: 16
всем привет . я уже писал что , вышло так что контакты реле залипли , из за кнопки пуска , я все прозвонил как вы говорили и вот наткнулся что заменил реле и поставил новый ключ зажигания ,пришлось кнопку убрать.
но сегодня я вновь столкнулся что при включении массы закрутился стартер , пришлось стартер прозвонить., плюс стартера с корпусом и мультик зазвенел , разобрал стартер и оказалось что 2 винтика передней крышки открутились и они замыкали. может кому поможет такой мой опыт
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Это старый стартер (родоой) ? Или с редуктором .
: Самара
22.04.2019 - 08:12
: 23
Ребят, проблемка возникла. Во время работы трактора появился посторонний шум в районе генератора. На амперметре стрелка ушла до конца вправо и загорелась контрольная лампа, как будто перестал поступать заряд. Сразу отключил массу и звук вроде бы пропал. Когда доехал до дома и заглушил движок завести трактор уже не смог. При повороте ключа срабатывает реле стартера, а на самом стартере тишина. Ни втягивающее, ни сам стартер не срабатывает. Вопрос: может ли что-то блокировать работу стартера при неисправном генераторе? В каком направлении копать?
P.s. Трактор Т-25А, проводка родная, схема не менялась. Стартер менялся на редукторный.
13.01.2019 - 10:16
: 84
Попробуй включить стартер на прямую, такое ощущение что у тебя стартер работал вместе с движком и могла сгореть.
: Самара
22.04.2019 - 08:12
: 23
Новичок12 пишет:
Когда звук посторонний шел, я руку приложил к стартеру. По ощущениям он не крутился в этот момент.
: Самара
22.04.2019 - 08:12
: 23
Новичок12 пишет:
13.01.2019 - 10:16
: 84
Делов меньше минуты перемкныть на стартере контакты чтобы копать дальше.
: Самара
22.04.2019 - 08:12
: 23
Новичок12 пишет:
Трактор в деревне, сам в городе за 150 км от него))) Буду только на выходных. Пока хочу изучить теоретическую часть.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Мне кажется АКБ подсел, т.к. генератор не давал зарядку
: Самара
22.04.2019 - 08:12
: 23
т45а пишет:
Успел только тестером аккум проверить. Показания 12,5 В.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Новичок12 пишет:
Акб пусть проверит...энергии не хватает просто.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Нечего думать, вылетел из работы генератор, в следствии чего сел аккумулятор. Звук посторонний появился в следствии выхода из строя генератора, в отсутствии нагрузки на генераторе(сопротивление скручивания) и появился звук. Но это в теории, если бы умел определять диагноз и ремонтировать по интернету, был бы миллионер. dri
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Ramon84 пишет:
Это может ошибка? Вправо - это полный заряд scratch_one-s_head
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Констан пишет:
Ramon84 пишет:
Это может ошибка? Вправо - это полный заряд [изображение]
Реле подзарядки накрылось.я так думаю scratch_one-s_head а следом предохранитель huh
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7611
Новичок12 пишет:
я то же склоняюсь к такому варианту,стартёр замкнул стал крутится пошла разрядка,акумы сели.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Когда стартер замыкает при работающем двигателе , то наоборот получается - он начинает работать как генератор . То есть , начинает заряжать аккумулятор .
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Жора- пишет:
Ну это если ещё и бендикс заклинит...
Когда-то давно залипало у меня втягивающее на Жигулях-пятёрке. Вольтметр не подпрыгивал. dntknw
Ramon84 пишет:
Предположу наоборот - замыкание одной-двух банок в АКБ. Вот тогда всё логично. И подскок тока от гены. и последующее не включение втягивающего. ИМХО
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Жора- пишет:
Это что-то из разряда фантастики.
: Самара
22.04.2019 - 08:12
: 23
Круиз Андрей пишет:
Нечего думать, вылетел из работы генератор, в следствии чего сел аккумулятор. Звук посторонний появился в следствии выхода из строя генератора, в отсутствии нагрузки на генераторе(сопротивление скручивания) и появился звук. Но это в теории, если бы умел определять диагноз и ремонтировать по интернету, был бы миллионер. [изображение]
За меньше минуты не мог так сильно разрядиться аккумулятор, да и вот как раз без нагрузки звук посторонней исчез. Такое ощущение, что наоборот появилась дикая нагрузка и пошел бешеный заряд раз стрелка амперметра вправо свалилась.
: Самара
22.04.2019 - 08:12
: 23
Виталий 68 пишет:
Новичок12 пишет:
АКБ обязательно проверю, но все-таки скорее всего дело не в нем. Лампочки ярко горят когда свечи накаливания включаю.
: Самара
22.04.2019 - 08:12
: 23
Тиван пишет:
Констан пишет:
Ramon84 пишет:
Реле подзарядки накрылось.я так думаю [изображение] а следом предохранитель [изображение]
Реле подзарядки, которое в самом гене стоит? Или еще какое-то реле есть?
: Самара
22.04.2019 - 08:12
: 23
Антон Фадеевич пишет:
Новичок12 пишет:
Во-первых, стартер совсем новый. Первый выезд был с ним. Перед этим просто заводил раз пять без проблем. Пробовал даже с дохлым АКБ заводить, стартер щелкал, а щас вообще тишина с надежным АКБ.
Во-вторых даже если замкнул стартер и начал крутиться, то при работе с генератором АКБ так быстро бы не сел.
13.01.2019 - 10:16
: 84
На выходных проверишь и напишешь что дело в стартере. smile3
: Самара
22.04.2019 - 08:12
: 23
Новичок12 пишет:
На выходных проверишь и напишешь что дело в стартере. [изображение]
Полюбому отпишусь, но все-таки надеюсь не в нем дело, хотя может и к лучшему если стартер накрылся. Он же на гарантии))
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Жора- пишет:
Значит у вас уважаемый не замыкал , ну и слава богу ... У меня вот мост воет и я не заметил , что стартер не отошёл . Заметил через минут пять , пока на щиток не глянул . Всяко в жизни быват . То что было фантастикой вчера , сегодня реальность ...
