.можно развернуть старые втулки и загнать увеличенную ось,вот только от двигателя придется прослаблять ось под посадку в остов и тут засада-в месте перехода на прослабление диаметра,будет энергия на излом вот и ломаю голову!
как то попалась полу рама с балансиром , ещё хтз производства выбил ось на ней выработки почти не было и сталь очень крепкая , то что сейчас продают репа ещё та
Полная длина втулки(что не обязательно),49,3. D нар.45,4, внутр.35,5. На одной стороне втулки буртик8,5мм. диаметр по буртику53мм. Измерил с новой втулки.
Спасибо!!!!
А случайно тех.условий на ось (сталь,закалка/цемент....) нету?
Если чем-то поможет...
Спасибки!!!!
Нихрена там втулки они там под 60т едениц их развертка хрен возьмет
А что там пишут про цапфы и их втулки???
Спасибо!!!!
Спасибки!!!!
Если только завтра сфоткаю, уже на работе. Или книгу Макаренко скачайте, эта инфа оттуда.
В том то и дело,что ремонтный новодел,непонятно из чего сделан и к тому же зачастую в непонятных размерах (то втулку не забьешь,то от руки идет,то палец не идет или пролетает так,что родной с выработкой лучше). А учитывая то что у нас запчасти на Т-25 не ходовые (практически под заказ),то неизвестно какое Г. тебе привезут!!! Вот и задумался убрать в старых эллипс и вогнать утолщенный вал!!!
Спасибо!!!!
Спасибки!!!!
Спасибо за подсказку!!!-оказывается что у меня эта книга есть скачена
если втулки родные , то развёртка наверно не возьмёт , если только выбить и в станке ..
С разверткой на мучаешься, и не факт что в эллипсе не уйдёшь в сторону, потом цапфу не забьёшь.
лучше в станке, а ещё лучше новые. После как забьёшь всё равно будешь развёртывать
скорее всего, на то и допуски там сделаны.
если втулки родные , то развёртка наверно не возмёт , если только выбить и в станке ..
Нет,развертка 60едениц не вгрызет! Я вот недавно отпущеную стальХВГ разварачивал,так думал без рук останусь А 60единиц даже твердосплаву тяжко будет!!!
Совершенно верно-греть балку,остужать втулки и с мин усилием извлекать втулки,дабы не прослабить посадку! Посля растачивать на станке и впрессовывать обратно!!!
Допуски там не под развертку-вал до двух соток в минусе,а у втулок поле допуска в полторы десятки и находится в плюсе +0,34\+0,5. Такой огромный зазор,явно не под развертывание!
Спасибо всем за разьяснение на тракторе стоит такая конструкция но одна беда где два болта плохо держит и и редуктор проворачивается отверстия в мосту маленькие а на чулке прорези глубокие и не держит (иле отверстия больше сделать и клинья потолше) кто подскажет
Я прошлой весной наваривал прорези на правом чулке, подравнивал болгаркой и потом подтягивал несколько раз. Сейчас вроде держит.
На т-40 вроде с пружинами?
подскажите диаметр заднего колеса (покрышки)
с чего вы решили что это от т-40,там совсем другие бортовые,и как написали с пружинами.
Миша спасибо
т.е доновская на низкую наладку не влезет...
Спасибки!!!!
их развертка хрен возьмет ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Нихрена там втулки
в теме куплю,продам более подробное фото выложил он,так что это не от 40.
Спасибо за подсказку!!!-оказывается что у меня эта книга есть скачена![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Тут на фото бортовая сороковки. Рукав лтз60 без пружин.
на бортовых т 40 стоят пружины а у вас их нет .....
выдвижной чулок, подвеска так сказать и бортовая - разные вещи.
Вот мост т30-80. Перевернул фотку для лучшего сравнения.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/107140/2016-11-16_23-32-19_2.png?itok=XsD11jXD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/107140/img20170211130638.jpg?itok=qKlmonNT)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/107140/2017-02-28_01-13-36.png?itok=oVodVsvs)
а это с лтз-55
Значит чулок и бортовая лтз-60
Вот эта часть похоже т30-80
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/107140/img20170211130638_1.jpg?itok=Lt1ixLZH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/107140/img20170211130638_2.jpg?itok=TgQmN_aT)
а вот эта лтз
Долго ж все думали однако. Все прально.
Ну лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
причина замены редуктора (менял не я .купил такой трактор) ишу редуктор родной т30а80 кто подскажет
Породнились![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Да передок включается я на нем еше не работал. только осваиваю
Лучше наверно найти родное все. Клинья ага у сороковки толще и шире .
Замерить теперь негде, так что не сравнить. Свои замерить могу завтра.
Так-же делал.
Замерьте пожалуйста размеры клиньев сороковки
