Извините, ерунду говорите! Последние 15 лет такие ставятся почти на все где стандартный типоразмер распылителя. Проверенно практикой и на своем тракторе и на работе. Для Д-21 с его особенной системой прижима форсунки считаю такие кольца даже предпочтительней - требуют меньшего момента затяжки. Недостаток один - одноразовык они, поэтому пару штук всегда держу в запасе.
Так я хочу копию сделать.
вы наверное не правильно поняли , копию он собирался шильдика сделать , а по кольцам этим , на моём д-130 они с завода были установлены , когда форсы проверял решил медные поставить т.к не было в продаже таких , недавно попались набрал в запас при следующей проверке их поставлю
ребят как проверить работоспособной ли масляной насос на двигателе Д-21 собираю двигатель не охота установить а потом выйдет что он работаит не так как нужно
Потратил неделю времени на изготовление самодельной проставки вместо этой крышки. Всё получилось, даже лучше, чем ожидал. Задумка была в том, чтобы скорости включать вперёд - назад, а не влево - вправо. Перенёс рычаг с центра. НО! Мешает рычаг. Нужно смещать ещё правее около 15 см. Иначе правой ноге неудобно газ - тормоз. При установленной кабине нужно промерить, в каком месте удобно прорезать пол для рычага.
сегодня заехал в чермет а там сорокана грузят в прицеп уже разобранного по частям , успел только турбину выхватить из под носа варваров , всё остальное поехало на переплавку
они на т40 тоже разные бывают, есть и шире, есть и уже.
у меня уже пара их но одинаковые по размеру попались , на д-130 стоит тож как с т-40 , только полностью пластиковая и трещина уже пошла , просверлил на краю трещины и замазал эпоксидкой всё равно дальше пошла лопать , буду дюралевую ставить ..
Вам осталось решить один вопрос - обеспечить ход рычага в ПОПЕРЕЧНОЙ (правильно?) плоскости.
Думаю без кардинального вмешательства в остов кабины, педалей тормозов, приводов газа Вам ничего сделать не удастся - при длине рычага почти в метр (от уровня сидения до яблока столько и будет, а ниже делать рычаг бессмысленно) ход в верхней точке будет под 15-20см, а места нет! Там же нога на педали газа!
Но дело стоящее - сам год отработал на модернизированном приводе, и, признаться, очень доволен, в чем то даже больше чем ГОРу. Напомню о своей переделке:
привет всем попал мне вот такой коленвал от Т-25 шлифован вот только меня одно смущаит что нету галтелей на шыйкай как то странно он шлифован можно такой вал ставить?
62,5 на50мм. Размер таблички.
подскажите что мне надо купить на боковой вом?????
у знакомого шкив стоял на нём он вакуумный насос крутил , коров доил
у меня там ровная заглушка.вал не выходит.там вал нужен какой-то или добавка????
Зима длинная, времени море вот что придумал. Надо обсудить. Что посоветуете.
Неплохая задумка.
Неплохая задумка.
вал ставить с выходом под вом , но тут надо учитывать что при включении реверса , этот вал меняет вращение
Как это будет работать
Добрый день. Есть такой вопрос, болтаются яблоки в нижних тягах навески. Чего посоветуете сделать, как отремонтировать?
http://agrovektor.ru/physical_product/576756-podshipnik-sharnirnyy-2-shs...
Яблоко обжато, вырезать на расточном?
Ухо режьте, сожмите пока яблоко туго вращатся не начнет и заварить ухо.
Именно таким способом в колхозе раньше лечили.
спасибо за подсказку
Я так понимаю,рычаг реверса будет сбоку,а мешать не будет,а так задумка
Рычаг реверса выведен под руку .очень удобно вперед-вперед, назад-назад.
А подробнее?
Я так же прошу подробностей
В теме кпп с одним рычагом всё есть. Я сделал так-же.
А если просто удлинить ось,а в крышку внедрить корпус с манжетой,и уже к вынесеной оси сделать коромысло с тягами.
еще чуть чуть и будет как на новом.
