Мужики! ВСЕМ ПРИВЕТ! Подскажите... приобрел рядный двухплунжерный насос, хочу пока не сезон поставить, отрегулировать... Но вот меня терзают сомнения, подойдет ли он? Имею в виду что на новом нет направляющей и звездочки, чтобы в шлицы вставить, просто торчит вал конусом под шпонку... Кто сталкивался с таким вопросом - подскажите подойдет ли? Или еще что нужно докупать? Для понимания дернул фотки с инета, отметил ту часть про которую говорил... Заранее спасибо...
Надо спрашивать у продавцов , или смотреть на месте , там может быть два привода : рогатка , или слепой шлиц , они не взаимозаменяемые , там валы разные
Если я не ошибаюсь, то на насос что на первом фото ставится или флянец-многодирочник или втулка со слипым шлицом. Но втулка не такая как на втором фото. На втором насосе ставится только втулка которая на первый не подойдет.
А куда ехать хоть видно??? Предлагал соседу такой же вариант мол давай на твой Т16 сделаем.Обхаил меня.Ну да это его проблемы.Хорошо все сделано.Молодец.А главное удобно.Правда если без ГУРа только задом ехать
Покупаете новую шестерню привода тнвд в сборе, снимаете лобовину двигателя, одну часть шестерни Заместо родной ставите, вторую на насос и всех делов. На втором фото старого образца сустема
В танке же ездили в щелку :laugh:не понравится в работе урежу а ГУРа имеется надо привыкать к попрошайке залазить в любую дырку
У меня так же наросчены были кроме переднего борта. Рулевое механика. Не каких проблем. Главное не ворон считать , а то вжик и пальчики осыпались. А так Рулится легко.
Да ни каких проблем ,спереди видиокамеру в кабинет монитор и чуствуеш себя как в танке.
[quote=бродяга можайский]с другой напоминает экскаватор юмз, снег неудобно чистить. Рычаг КПП удобный наверное.
Да наверное удобней будет чем в 25ке, немного привыкнуть и все, все под одну руку намного легче, меньше манипуляций.
На моём тракторе такой фланец стоит, причем когда насос снимал для ремонта вместо двух болтов открутил гайку, топливщик возмущался, что неправильно снял (зато как поставил на место впрыск не пришлось регулировать )
М-да весело подцепится будет на нём если выхлопные прям в лицо ладыжки навески на соплях держатся в кабине ноль шумки и обтяжки от металла и пыли голова за день
Как всегда снова влез в дерьмо.Где этого Китая только нет.За 3 года в стартере задний подшипник рассыпался.щетки почти износились.тяговое реле накрылось.Хоть бери и ставь старый.
У нас в суботу насыпало где-то 40 см, и счас подсыпает, SINOPTIK обещает с пятницы потепление +2+3 и дождь до понедельника.
Что то он похож на немецкий сРС09.Только там крепления снизу насколько я помню.И валы вроде другие.
В таком гараже работать одно удовольствие.И пресс под рукой и токарный станок.И гараж похоже теплый стеклопакеты стоят.
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
надо привыкать к попрошайке залазить в любую дырку ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
фот фото агромаша 50ТКа
прикольный дизайн![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
На новом амперметр как на наших стареньких - не победили его ещё![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А противовесы похоже дополнительная опция или что-то ещё не прицепили ?
А бак теперь где?
Распред сзади, с одной стороны удобно брс прям в нём, с другой напоминает экскаватор юмз, снег неудобно чистить. Рычаг КПП удобный наверное.
за кабиной, хотя не понимаю почему из поз капота убрали там места хоть пляши
ладыжки навески на соплях держатся в кабине ноль шумки и обтяжки от металла и пыли голова за день ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Тоже заметил, и ведь место на сплошной вал есть, но не поставили.
Оставили раздолье для тюнинга...
С тормозами и сцеплением перебор.
Что то для завода уж больно примитивно.Лично я ожидал большего.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Зато фонари задние гламурные. Если разобьешь - где искать.... А так тракторок ничего.
Фонари Wesem ,Польша.
ну и на радость сороководам на похож на их трактор![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
