наверное тем, что его обслуживать сложнее. Меня он пока полностью устраивает. Впрочем как и центрифуга, хотя новый масляный фильтр от Д-120 лежит (куплен по случаю за 10 вражеских)
Масляный ладно согласен. но воздушный то чем сложен в обслуживании???Да и масляный раз в год руки запачкать не за падло.
Мужики, с чего глушитель примудрить можно, чтобы потише работал, с УАЗа не пойдет?
Ставил новый УАЗовский на мотоцикл Урал, ради эксперимента, на слух по сравнению с родным одинаково.На трубу пускача МТЗ одевал кусок шланга из пористой резины, звук стал будто с глушителем, но шланг долго не прожил.
Мужики.Объясните мне тупому чем плох родной воздушный фильтр??? Ну и всех с днем ВМФ
Да достал он меня. Лил масло по меткам, сетку промывал, короче всё как положено, а этот гад пока всё масло не выплюнет не останавливается. Я уже чем его только не уплотнял и защёлки подгибал, что бы потуже затягивали, всё зря. Вот когда масла треть или четверть от уровня остаётся, тогда перестаёт течь. Весь передок в масле и грязюке, короче надоело, приспособил от Волги. Теперь движок как в иномарке - чистенький. ТНВД малёхо запотевает, а так всё чисто. Раз в год поменял и порядок. Центрифугу тоже выбросил, поставил фильтр, доволен.
на родном воздухане проблем нет ни каких трактор эксплуатирую постоянно
Никогда с подобной проблемой не сталкивался.Все родное.Никаких проблем.
Я пробовал от VWена полный комплект на столе раскладывал Правда соединял шлангом.По сравнению с родным "тихий Шепот" Но поставить на трактор места не нашел.Там резонатор с наш бак да и глушак не хилый.Отказался от этой затеи.
Всем спасибо за совет, будем чего-нибудь мудрить, то стоит не глушитель, а какой-то обрубок самодельный от прежнего хозяина, к тому же еще и искры сыпятся как из ведра, с рулонами соломы на навеске как-то стремно
У меня с ЮМЗ глушак стоит. Достался почти новый на халяву. Искры не сыплет, но гудит как и на родном. Одно название глушитель. У знакомого фермера комбайн "Фергюсон" тише работает, чем мой Т 25. Так там мотор здоровенный в 6 горшков, а саляры жрёт меньше Нивы и косит в полтора раза быстрее.
По этому и зацепился за неё и Викторович молодца что поделился и не поленился и заснял за что ему огромное а то что встречалось то всё какое то громоздкое и не поворотливое а это самое то
Сделал в прошлом году крановую установку на заднюю навеску чтобы не надорваться когда бетонные столбы ставил . в
этот год так как сделал ямобур перевешал краник на перед. пока не пробовал спереди но думаю будет не хуже.
У нас в армии ЗИЛ-131 МТО были оборудованы похожими преспособами и называлось это безблочная стрела. Трос таскала лебёдка, установленная под бампером авто. В полевых условиях часто выручала. Движок с Урала или Камаза вытаскивали легко.
попробуй отверстия закрой герметично . А в одно компрессором дунь . Я так канистры роздувал. жилезные
шоб больше влезло
Поддерживаю. Воздухом нельзя, может рвануть. Лучше раздувать водой (или другой жидкостью), как раздувают сплющенные вакуумки. В крайнем случае сначала налейте как можно больше жидкости, а потом качните компрессором, и по мере раздувания доливайте жидкость.
о дает ... а от давления воды не рванет ??? то же как и от воздуха .. главное с умом атмосферы 3-4 и постукивать молоточком..
Не рванет, потому-что жидкости практически не жжимаются. Две бочки от вакуумки водой выправили. А когда выправляли воздухом бак от жигулей, то он взорваля. Кстати всего 2 атмосферы накачали.
видел что ставят от газели металлический
аналогично, коллега
Благодаря видео Викторовича, сфорганил, удобно до ужаса
с москвича (не ставил)
Рад,что пригодилось.Получилось здорово.
С обратной стороны отверстие просверлить и длинным провалом выстучать
Самому сварить и на кабину его долой с глаз
И конструкция вроде не трудная в изготовлении Понравилось!!!
Если не ошибаюсь видео участника форума, есть пару вопросов отзовитесь
Боюсь предположить,но по моему ты хочешь джойстик свой в кабину запихнуть
а я думаю что он уже там
отозвался
Краником это назвать...ну очень поскромничать.Это что для новых русских заборы ставить???
А как именно выправляли?
