Не рванет, потому-что жидкости практически не жжимаются. Две бочки от вакуумки водой выправили.
А как именно выправляли?
Качали пожарной мотопомпой. Сначала заполняли водой через выход снизу. Вверху установили кран. Когда воздух вышел и пошла вода, кран закрыли. Бочка помаленьку начала выпрямлятся. В местах где получились складки, метал лопнул и оттуда пошла вода, пришлось сливать воду, заваривать и потом повторно выправлять. Кстати, как вывправить бочку от вакуумки, подсмотрел на ютубе.
Качали пожарной мотопомпой. Сначала заполняли водой через выход снизу. Вверху установили кран. Когда воздух вышел и пошла вода, кран закрыли. Бочка помаленьку начала выпрямлятся. В местах где получились складки, метал лопнул и оттуда пошла вода, пришлось сливать воду, заваривать и потом повторно выправлять. Кстати как вывправить бочку от вакуумки подсмотрел на ютубе.
Понял!Спасибо!А я сидел пол дня с домкратом гидравлическим в бочке!
У нас раньше, тоже с гидроцилиндром, подцепленным к трактору, в бочку лазили.
Давануть водой можно с помощью кислородного баллона: вертикальную ёмкость ( мы использовали трубу диаметром 219 мм,обваренную заглушками), наполненную водой, снизу подключаем к сосуду, который опрессовываем (тоже наполненный водой), а сверху подключаем к баллону кислорода через редуктор. Открыв баллон ,редуктором приоткрываем до нужного давления на манометре сосуда. Кислород выдавливает воду в сосуд и опрессовка - чисто гидравлическая.
Как в Турции
Ну да типо того!Но вначале с пол тонны песка вычистил!Но больше всего мне понравилось варить в бочке,пол минуты варишь ,а 10 отходишь! Ну ни чо сварил и снаружи уголок пустил и внутри распорки и служит верой и правдой с 98 года.
краник на перед. пока не пробовал спереди но думаю будет не хуже.
У нас в армии ЗИЛ-131 МТО были оборудованы похожими преспособами и называлось это безблочная стрела. Трос таскала лебёдка, установленная под бампером авто. В полевых условиях часто выручала. Движок с Урала или Камаза вытаскивали легко.
Кстати с ПАРМ (полевая авто ремонтная мастерская) и скопировано лебедка самодельная ручная . хотел к ней гидро мотор пристроить но передумал спешить мне некуда а так каждый миллиметр контролируешь .
Спереди понравилось больше как то по жестче стоит не колбасит. сегодня поставил себе четыре столба бетонных осталось еще четыре.
Краником это назвать...ну очень поскромничать.Это что для новых русских заборы ставить???
исключительно для себя . делал чтобы навес на бетонных столбах поставит столбы по 6.50 , получилось . да и так мелочь по участку потаскать помогает . вообще КУН хочу может наследующий год руки дойдут.
Слава Богу вчера убрал ячмень и пшеницу. Ячмень конкретно посыпался, но уже как вышло. Сегодня всё засыпал в хранилище. Один хреновый момент - на прицепе лопнул коренной лист рессоры. Фиг его знает где такой нарыть? Шасси моего прицепа это прицеп-роспуск Р-3. Такие делали при царе Паньке и таскали их ГАЗоны 52 или 53. Такие вот дела.
Видать урожай отменный если рессоры не выдерживают Там по моему газоновские рессоры и стояли
Меня деды в свое время научили. Если покрышка не сбивается, не спеши, залей на сутки водой или притопи ее в воде.
Все покрышки, даже найденные мной под землей я разбортировал.
пришлось мультикам растягивать, кувалда не взяла шиномонтаж тоже
манипуляторной лапой прожимаешь покрышку и потом уголком и кувалдой добиваеш если настоящим лесным манипулятором на базе урала еще проще хватаеш клешней между диском и покрышкой давиш в низ и пр этом качаеш в стороны твое колесо разбортировал бы минуты за три
Как в Турции
Качающаяся балка передняя в т25 сталь или чугун????
Веталь скинь пожалуйста фото передних крылей, хочу такие же на ЮМЗ установить, можно в личку, спасибо
Скинул!
Если столб 6.50 то он не хило поднимает.
У меня тут корзина для сбора яблок.Длина стрелы 3м.Пробовал поднять метровое бетонное кольцо концом стрелы но увы.
http://olx.ua/obyavlenie/prodam-turbinu-k-dvigatelyu-d-21traktor-t-16-t-...
а кусочек угольника под диск? у нас так сбивают
так и делал только бестолку
Не всегда это удается.Я раз пол дня кувалдометром работал без толку.
Что за мультик???
Всегда! Только уголок по рамеру нужно подобрать - больше или меньше. Проверено!
Надо взять на заметку Век живи век учись.
Знал бы позвал бы на шиномонтоже грузовом не смогли содрать, сказали вези где бортируют на спецтехнику резину, там моща
Прикипела и приржавела вусмерть!И что так камеру вытаскивал???Очко не жим жим?
лезть в такой капкан - самоубийство, сначала разобрать, потом камера
