Видать урожай отменный если рессоры не выдерживают Там по моему газоновские рессоры и стояли
Урожай нормальный. По этому году люди и поболе убрали, там где удобряли хорошо. У меня удобрений небыло, да и земля по качеству, мягко говоря, так себе. Мне хватит и продать останется.
А на счёт рессоры не знаю. На газоновскую не похожа. Тут с обеих сторон проушины загнуты и пальцы с тавотницами стоят.
Cмотри ГАЗ51 или прицеп от него.У меня они как сейчас перед глазами стоят.
Во блин, точно похожи, задние рессоры ГАЗ-51. Ну и где я этот антиквариат откопаю?
А у нас сегодня землетрясение было. Во всяком случае так пишет интернет. Ещё и эпицентр в таком интересном месте, между Широкино и Новоазовском. Как раз на линии разграничения. Тряхнуло конкретно, 4,8 балла. Я такого раньше не наблюдал. Реально пол под ногами качнулся. Я подумал опять какая то хрень поблизости взорвалась, но звука не было и взрывной волны тоже, только земля качнулась и тишина. Даже собаки замолчали.
Веселый получился выходной.Целый день промучался со стартером Результат 0.Начал заводить -у стартера нет силы двигатель провернуть.Начал с акума заменил клеммы и дальше по ходу и массу и замок зажигания и релюшку Остался сам стартер.Снял разобрал .Одна щетка от попадания воды прикипела к направляющей.На заводе кто то забыл колечко резиновое поставить.Собрал начал пробовать Стартер крутится и тяговое щелкает .Видимо когда собирал рычажок с конца тягового соскочил.Завтра по новой начинать.Кто разбирал стартер с редуктором??? Я посмотрел там щетки не меняются то есть ходит пока ходит и тяговое завальцовано
Ильич посмотри с 2ПТС-4 6шпилечные ступицы, точно с них должно.
Надо поглядеть. На работе во дворе прицеп шефа стоит с изогнутой рамой, поглядеть какие на нём. Но там по моему листы узенькие и вся рессора небольшая. Надо внимательнее посмотреть.
пришлось мультикам растягивать, кувалда не взяла шиномонтаж тоже
Прикипела и приржавела вусмерть!И что так камеру вытаскивал???Очко не жим жим?
да вроде нет, одна часть диска к прицепу вторая к стреле и нарастяжку в таком положение корт как бы на вскрутку идёт и даже если резина хорошо сходит в этом положении её зажимает и не куда не денется
манипуляторной лапой прожимаешь покрышку и потом уголком и кувалдой добиваеш если настоящим лесным манипулятором на базе урала еще проще хватаеш клешней между диском и покрышкой давиш в низ и пр этом качаеш в стороны твое колесо разбортировал бы минуты за три
не всё так просто как на первый взгляд уж поверте, особенно не зная всех нюансов по этому все кувалды и уголки нервно в стороне курят
так она и выскочить то может натянутая ,пока лазишь . или отцепится и придавит
не всё так просто как на первый взгляд уж поверте, особенно не зная всех нюансов по этому все кувалды и уголки нервно в стороне курят laugh
У нас когдато меняли резину на Т150 , резина ни разу не бортировалась трактор был новый , резину сьездил вот и пришлось бортировать . Так пришлось резать , что только не делали , и экскаватором давили , и гусиницами ездили , и колёсами , не говоря уже о молоте и уголках , А вторй случай , снимали с НИВы , отбили легко , а снять не могут , день провозились пока не пришол старый комбайнёр , сначала около часа смотрел как е ся а потом выдал тайну о том что колесо бортируется с другой стороны , там буртик меньше
отцепится врятли на болтах, ну а так пронесло и добре
Тут сыграло другое, диски не родные, они узкие под эту резину по этому отбить не реально в сваё время когда бортиревал фронталом ужимал диск к диску что бы болты скрутить да и резина кто имел с ней дела, то по жёсткости ну и самое хреновое это то, что диски подгулявшие, в раковинах
Верх
Любите вы судьбу испытывать
Да в целом нет там страха когда болты с дисков скрутил диски сами разошлись что рука пролезет из-за не соответствия резины к дискам но что бы не мучатся и не шарить в темноте маленько растянул
Не блин я бы не рискнул,может и слететь и диск спружинит,мало не покажется!Лучше так не делать!Я был так отбивал так уголок в глаз прилетел,думал хана глазу,весь кровью залился и ничего не видел ,а до этого в этот же глаз от болгарина прилетела стружка,ещё не зажил!Так что опасно всё это!Лучше перестраховаться!
в целом согласен, но бил не отошло, трактором катался тоже, на шиномонтоже давили без толку, даже не дёрнулось по сему и особо не боялся, хотя правы на всё сто если бы слетело мало не покозалось бы и это был бы закон подлости как всегда, что то вспомнился отвал и летающий домкрат тоже вроде всё просто и надёжно выгледело а прилетел быстро и больно
Так да тоже бывает так ,когда уже всё испробуешь и не помогло махнёшь рукой на эту ТБ.И русское авось прокатывает!
манипуляторной клешней можно разобрать любое колесо у нас на работе молодой парнишка манипулятором без помощи рук разобрал ураловское колесо полностью снял кольца вытащил диск потом вытащил камеру при этом ни чего не сломал и не порвал
ураловские и так нормально можно отбить чуть сорвёшь с места и всё как и с шиги и с 131 приходилось и не раз их бортиревать
...но бил не отошло, трактором катался тоже, на шиномонтоже давили без толку,...
В таких случаях поступаю следующим образом. С помощью жигулёвского домкрата и цепочки с крючком раздомкрачиваю диски на растояние 15-20см и вставляю между ними 3-4 брусочка. Потом подливаю водички, угольник и хороший молот и никогда отрицательного результата не было...
Яуген пишет:
...что то вспомнился отвал и летающий домкрат тоже вроде всё просто и надёжно выгледело а прилетел быстро и больно...
Это я насоветовал Каюсь. Но никакого злого умысла в этом совете не было. Просто забыл предупредить что такое может случится...
Тоже приходилось мучаться с пкрышкой, не бортировалась ну ни как, благо сосед белорусом наехал и по тиху всё дальше пошло.
может с квасовозки
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/4/gaz/gaz-51(63)/90/
может кому и пригодиться. Пару пар по кругу...
т.е "гвоздодер" упирается в диск а не резину? давить надо или поднимать к центру диска?
Задняя опора от телеги в сборе и к ней крепилось дышло-роспуск, весь прицеп.
Менял только бензикс, а глубже не лазил.
Щетки в стартере меняются
я отработочкой полью по кругу потом уголком и МАШКОЙ машешь максимум 5 минут и резина слезла
согласен узкие хорошо бортируются но есть и широкие резона жесткая и очень толстая вот с ними беда
эта такая же когда доновские бортиревал думал бяда, а оказалось легко, резина мягкая и всё как по маслу
Объясните как если нет ни одного болтика.Все на точечной сварке.Можно конечно исхитриться и запаять но не факт что получится Уж больно тесно
