Я бы не заморачивался с вытягиванием. разрезал, выровнял, заварил.
Пожалуй трудозатраты одинаковые что так что эдак.Пожалуй лучшего результата можно добиться разрезав.Снимаеш бак сливаеш топливо.Шланг с глушителя в горловину минут 5-10 подожди и болгаркой вырезай.Когда выровняеш не забудь когда заваривать будешь про шланг с глушителя
Мой знакомый с товарищем несколько лет выправлял бочку 1,8 м3. Дело было летом. Для начала усугубили немного за удачный результат. Налили несколько литров бензина в неё, покатали немного. Потом намочил бензином верёвку, один конец в бочку, второй за угол гаража. Поджог эту верёвочку из-за угла и свершилось чудо: половина бочки превратилась в лист, а вторая половина улетела на огород к соседу, дом которого находится напротив. Я потом прикинул, расстояние полёта метров 70-80.
Да блин чудики! У нас тоже есть два брата,чудики ещё те,один правда сидит уже пару лет!В новогоднюю ночь жену зарезал и что бы наверняка ещё и отвертку в голову.А другой жил в двухэтажке и туалет короче замёрз так он с ружья решил пробить,стал на унитаз и бахнул,рассказывали что только трафарет на потолке остался ,а так всё и сам в том числе в гав..........,велик так тоже чинил и чо то не получилось так он его топором порубил и в кусты.
У нас есть один приколист.
качал канализацию, а у кого качал говорит - забилась, вода плохо сходит.
Витя и говорит,давай на глушак мтз наденем шланг, а второй конец в трубу канализации, я газану и "пробьет".
Так и сделали. Витя газанул и реально пробил в обратную сторону, но ...... вся кухня, ванна в говнах. Витя успел смотаться, а этого так жена с тещей отмудохали...... :-)
У нас в армии старшина нарядил двух бойцов канализацию пробивать тросом.Нупромучались вместе со старшиной пол дня никак.Ну ипредложил кто то что давай взрыв пакетом.Привязали к тросу подожгли и в трубу.ЭТО НАДО БЫЛО ВИДЕТЬ
А реально вы бак варили? Я выломал резьбу пд сливной штуцер - пришлось снимать и заваривать, сняв обнаружил еще дырку, с иголку, это уже прогнило с 83-года. Так скажу что заварить бак это не так просто - металл тянутый и очень тонкий, проварить не получается, чуть лишнее продержишь - край оплавляется, не додержишь - потеет соляркой по шву, получалось только нагрев дугу на толстом под угасание натянуть сплав на тонкое. Маленькую дырочку таким же методом, только предварительно наплавив бугорок и с него затягивал. И все это полуавтоматом с проволокой 0,8 и в маске хамелеон. Так что разрезать и сварить по новой считаю нереальным, да и на скока помню по жизни баки больше паяли чем варили.
Бак заварил то я , но в работе еще не испытал, так что уважаемый " ypolhovich@bk.ru" с Вашего позволения
я зарезервирую один бак.
на заводе как то варят мотоциклетные. ну правда и металл новый. а вот как варятся тракторные и авто с буртиками вот интересно
Пришлось раз варить бак от ЛУАЗа Но газом.Там мне кажется металл еще тоньше.А если Вообще по уму то газом и латунью.гарантиговано от всяких пор итрещин Не хотел вдаватся в полемику МЕТОД ДЕДОВСКИЙ НО ПРОВЕРЕННЫЙ сейчас существуют иновые аппараты и методы и тд чего не знаю не пишу.Может тут кто есть более продвинутый по части сварки самому было бы интересно
Самый дедовский способ - это латунная сетка, припой, кислота и большой паяльник, в нас так все время паяли, иногда даже бензин не сливая , а просто перевернув чтобы стенка с трещиной была сухая.
Только этим летом варил гнилое дно бака ДТ-74 (под полив огорода), АУДИ-80 соседу и МТЗ-50 приносили. Никто не жаловался - всё стоит. Полуавтомат - проволока 0,8. Газ смесь аргона с углекислотой. Варит лучше, чем просто углекислота.
попробуй отверстия закрой герметично . А в одно компрессором дунь . Я так канистры роздувал. жилезные
шоб больше влезло
Поддерживаю. Воздухом нельзя, может рвануть. Лучше раздувать водой (или другой жидкостью), как раздувают сплющенные вакуумки. В крайнем случае сначала налейте как можно больше жидкости, а потом качните компрессором, и по мере раздувания доливайте жидкость.
о дает ... а от давления воды не рванет ??? то же как и от воздуха .. главное с умом атмосферы 3-4 и постукивать молоточком..
шоб больше влезло
У нас в армии были компрессоры сдвижками от Т100.Так там бак на самом верху и литрона180.Попробуй его ведром заправлять каждый день.Сделал пробку с двумя трубками в одну воздух из дугой топливо под давлением в бак.Отдал компрессорщику проводидть полевые испытания.Завернули пробкусоединили трубки .Компресорщик залез на бочку и держит шланг в горловине бака и командует помошнику Открывай.Ну тот заместо того чтоб потихоньку стравливать открыл кран на полную.Я когда это заметил было уже поздно.Бочка ана ней компрессорщик с дикими воплями.летятчерез компрссор ипрямо в сугроб.Там 10 атмосфер идно у бочки аккуратно как ножом срезало.Это если про жидкости и газы.
на замену
как лучше вставить яблоко
а если вытянуть
если нечем заменить-пропарить, разрезать, выровнять и обратно сварить
но я бы лично не заморачивался, а сделал бы например вот так
Это яблоко с центральной тяги. Оно сюда не подходит.
Я,бы новый купил или какой нибудь другой подобрал бы,что-бы по размеру подходил.
так оставь,на хтз 45литров, все равно больше 30 в день не сожрет
Жаль ты далековато, а то у меня 2 шт лежат можно сказать без дела.
От жигулей не подойдет от классики видел что ставят?
У нас когда срочную служил один дембель тоже с АК в караулке в унитаз стрельнул, так молодые потом его до конца караула обстировали и отмывали....
Даа где густо где пусто.
Живой хоть остался то???
Если не течёт, то и не парься.Не думаю что даже в таком виде он маловат, а начнёшь резать - дуть, начнутся другие проблемы.
"ОК"
С Днём ВМФ!!! За тех кто под и над водой и чтобы число погружений всегда совпадало с числом всплытий
хотелось поставить на движок т-25 воздушный фильтр от какой техники можно всунуть и жэлательно по компактней
С Днем ВМФ!!!
У меня от Волги стоит. Но хочу от Газели поставить. Когда то обсуждали, там вроде в родной корпус входит.
Присоединяюсь ко всем поздравлениям,с днём ВМФ всех кто служил на флоте.
