У нас в рудоуправлении целый шиномонтажный цех есть. На Белазах уголок не прокатывает. Там такие "тапки" переобувают . Пресс стоит огромный, а колёса кара привозит и погрузчик вилочный на стенд устанавливает. Вблизи не смотрел, в цех только по допуску войти можно, но из окошка диспетчерской наблюдал. В момент отрыва покрышки от диска грохот стоит как от взрыва гранаты. Видимо там тоже не хило прикипает.
пришлось мультикам растягивать, кувалда не взяла шиномонтаж тоже
манипуляторной лапой прожимаешь покрышку и потом уголком и кувалдой добиваеш если настоящим лесным манипулятором на базе урала еще проще хватаеш клешней между диском и покрышкой давиш в низ и пр этом качаеш в стороны твое колесо разбортировал бы минуты за три
не всё так просто как на первый взгляд уж поверте, особенно не зная всех нюансов по этому все кувалды и уголки нервно в стороне курят
мене оди дед дал совет сам проверял колесо 150 кое не мог разбортировать .взял коровей мочей полил оставил на ночь утром с двух ударов слезло.
Представил себе.Это как заставить корову на колесо помочится.Это не собака что все колеса обоссыт
У меня в последнее время такое чувство что я на топике меньше езжу чем ремонтирую Сегодня день убил на самую простую вещь соединение гидро шланга.Течет и все.И что только не делал и прокладки ставил медные.алюминевые.Уже и свинцовые пробовал ставить Ничего не помогает.Под конец думаю дай попробую другой шланг.Поставил .Нигде ни капли.Проблема решалась просто видимо в конце старого шланга микротрещина.Так работаеш не течет как нагрузку даш течет.Уже весь на г...о изошел.Теперь надо подходящий по длине шланг купить.Этот коротковат.
вот усовершенствовал навеску, расточил гидробак овтулил, теперь чтобы сильно не изнашивало втулки поставил второй цилиндр с правой стороны для поддержки
А что за колеса стоят.Или это на фотке так кажется что резина гладкая
резина широкая сейчас на тракторах по моему такая идет, если я не ошибаюсь радиус на 28
В понедельник был в Минске искал реверс в сборе ,вал первичный,муфту соединительную итд.обехал четыре конторы везде запчасти Китай и качество хуже некуда.неужели негде купить качественные запчасти
Это надо на Алтай ехать.Там шестерни оригинал ведрами меряют
Дак засверлить и поставить на болтики...
Это теоретически возможно но что то мне подсказывает что это будет на 10-20 запусков.
Есле не на болтах(есть варианты)тогда припаять проблем не будет
в переходнике конуса нет?!
была мысль вместо родного поставить два таким образом, к стати идея для тех у кого оборвало ухо гидробака
диаметр 28 дюймов, на фото покрышка с боку вот Александру и показалось что с формулы 1
кто советовал уазовские потроха рулевого наконечника на т-25? видимо советские ставили? смотрю сейчас такие как у газона. у т-25 по другому
ЕСТЬ.Думал поверхности не совпадают.
Точно так и подумал Думаю во мужики дают что то я сильно от жизни отстал
Решение очень оригинальное
Я ставил. В теме про ГУР писал.
И как, работает?
Поставил и забыл. 8 шт.- на 2 тракторах.
покупал четыре штуки, но видимо
чет ничего не подошло, так и лежат в упаковке
С уаза берём сухарь, палец родной, остальные внутренности по обстоятельствам - кому как нравится.
только нижний?
вот у этого уже похоже (каталог) http://www.konsulavto.ru/acat/cars/uaz/uaz-3303/kreplenie-rulevogo-uprav...
в целом под заказ а так китай и не лучший ныне политика простая купить дешевле продать дороже
Заказывал по мелочи в интернет магазине запчасти. ВСЁ что прислали брак! Хорошо, что денег не много потратил.
Щетки есть в продаже. При замене возил в автобусный парк, где приваривали точечной сваркой.Другой вариант, мне кажется,держать не будет.
Первые пробы
Согласен.Еще бы автобусный парк был бы рядом.
