Вы не только рукастый но ещё и головастый!!! Классный аппарат получился!!!! Завидую белой завистью всёёёё хочу себе такой жеееее буду искать раздербаненный погрузчик от т-16
Прицеп прицепу рознь.Я до этого таскал на прицепе переделанном из навозо разбрасывателя так гузил меньше и выше 5 не включить было на дороге.НЕ утянуть.А на этом на 6 свободно.Очень легкий на ходу прицеп.Да и по полю за счет колес тащить значительно легче.
У меня такой, только пшеницы 2-2,5т больше не влазило, может навозу с горкой, да
ещё сухого и влезет, а если потоптать, то и 6 тонн на ура с бастриком пойдет,
У Вас мотор под кузовом не стоит. Завидую людям хорошей завистью когда
у них лучше и больше и тяжёлое легче идет.
Будет фотка обоих для сравнения.
В первый грузил 3 ковша по 1.5т во второй 2 ковша.
Как на первой фото очень опасная развесовка,когда не было телеги своей так брал у соседа примерно такую,так даже за ЮМЗ она гуляет по сторонам и бъёт в навеску не хило,того и смотри оторвёт что нибудь!А Т-25 она и в воздух зад поднимет легко!
Согласен полностью.Но таскать ее легче из за больших колес.Да лучше вы у Яугена спросите.Хрен он такие воза из леса на ПТСовских колесах бы вытаскивал.Иесли правильно загрузить то таскать ее легче.
Для Т-25 одна тонна ему нагрузка,а все что больше,это лишнее-надорваться может!!!
Да я и сам знаю!У меня вот такая на шишиговских.[изображение]
Старый работник научил как канистру выправить - насыпь горох и налей воды - когда размер вернётся к первоначальному - вывали горох. Только не проспи этот момент.
Вряд ли он сам вывалится через горловину, увеличив размер в несколько раз и создав давление на стенки бака . . . Пока выковыриваешь пять ведер, бак порвет . . .
А может используя гидравлику как то можно выправить. В смысле заполнить бак салярой или маслом и плотно закрыв все отверстия и используя НШ или любой другой нагнетатель выдавливать потихоньку. А что бы не раздуло в ненужную сторону, смастерить какую нибудь оправу из брусков или ещё чего. Жидкость не сжимается и если помалу добавлять давление легче контролировать процесс.
Давайте, пока по свежей памяти, помогу чем смогу, по накатаной оно то легче уж делать, смотрел не давно так не за дорого без стрелы отдают саму колонку поворотную, думаю ещё одну взять и экскаватор замутить
гнутый спереди поперек шва
если начать вытягивать шев не лопнет
Привари в месте изгиба петлю для цепи и или домкратом или трактором потихоньку выдерни .Если есть горелка то можно добится вполне приличного результата..Потом лишнее отрезаеш и красиш.
Пять ведер гороха - это может и проблема достать, но насчет выковыривать - это загибаете - через горловину вытряхнется. Как конечно бак замят ...
т-25 ПЯТЬ тонн не почувствовал? силен тракторок![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
буду искать раздербаненный погрузчик от т-16 ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Будет фотка обоих для сравнения.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
В первый грузил 3 ковша по 1.5т во второй 2 ковша.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
У первого развесовка совсем другая. Во второй, три ковша, и передок поднимется. . .
В последнем по ходу 2 ковша и на 5 передаче а в первом 3 ковша и на 6.Как то вот так.Правда больше на перед грузил.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Согласен полностью.Но таскать ее легче из за больших колес.Да лучше вы у Яугена спросите.Хрен он такие воза из леса на ПТСовских колесах бы вытаскивал.Иесли правильно загрузить то таскать ее легче.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Да я и сам знаю!У меня вот такая на шишиговских.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/2030.jpg?itok=vK354iax)
здравствуйте можно ли вытянуть мятый бак т 25
Залить воды и заморозить. Выдавит, и возможно именно там, где нужно.
А дрова то как у меня.Чисто ольха.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да и чёрная ещё!И печки целее!По болоту ездил свободно осенью.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/2031.jpg?itok=MUwnz4t-)
А ольха хорошо горит? На выходных к матери ездил дрова пилил, так у нас сосна и берёза в основном а в этот раз ольхи много было, никогда ей не топили.
Да так же!Сырая похуже за берёзу.
Пока выковыриваешь пять ведер, бак порвет . . . ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
МТЗ возми так прицеп маловат, кузов поставь так т-25 уж маловат, дилемма
по ходу т-40 нужно брать ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Все зависит от того сколько ему есть работы
Привари в месте изгиба петлю для цепи и или домкратом или трактором потихоньку выдерни .Если есть горелка то можно добится вполне приличного результата..Потом лишнее отрезаеш и красиш.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
