Подскажите, как лучше достать внешнюю обойму рассыпавшегося подшипника (1204 вроде) внутри коленвала? Обоайма забита до упора. Думал, может приварить аккуратно какую-нибудь пластину с гайкой? Что посоветуете?
Подскажите, как лучше достать внешнюю обойму рассыпавшегося подшипника (1204 вроде) внутри коленвала? Обоайма забита до упора. Думал, может приварить аккуратно какую-нибудь пластину с гайкой? Что посоветуете?[изображение]
Буквально месяц назад так же пришлось доставать обойму. Уже выставлял фотки.
Можно зубило узкое или широкая отвертка (изготовить) не много изогнутая и под обойму стучать. потом сьемник с обратными лапками. я так снимал
[quote=Евгенн]Подскажите, как лучше достать внешнюю обойму рассыпавшегося подшипника (1204 вроде) внутри коленвала? Обоайма забита до упора. Думал, может приварить аккуратно какую-нибудь пластину с гайкой? Что посоветуете?[подбираеш пруток чтобы свободно входил поперек обоймы вставляеш в обойму и привариваеш сваркай к краям обоймы при остывании сварки пруток стянет обойму и она свободно вынется
[quote=Шyриk]набиваешь внутрь мыла, выстругиваешь палочку под внутренний диаметр. Бьеш. По надобности добавляешь мыла.
По моему с шампунью лучше, а с кремом от загара круче.
Хрень полная!Каждый раз при готовом рулоне с трактора выпрыгивать шнур в ручную заправлять чтоб рулон обмотало да его еще откатить надо иначе в грабли попадет.
Палец оставляешь свой, с уаза сухарь вместо ризинового кольца и всё. Я же писал, на 2 тракторах переделал всё ходит без проблем. Буду на второй трактор гур ставить, сфотаю, кстати гур тоже с уаза.
он и близко по сфере не подходит. т.к больше у уаза. контактирует только уголком отверстия
Вопрос .Чем лучше вот такую таволгу скосить или лучше измельчить.Там и кусты и камни попадаються.Может кто на молотковой косилке работал ? Или может цепями сбивать?Может какие ссылки.Всякие идеи приветствуются
С тебя фото отчет
Первый гур поставил с патриота, фото в рулевой теме, сейчас с буханки.
Вот такой зверь сегодня на моем дворе объявился.Прокладывают трубу под оптический кабель.
Вопрос.Обмотку вынимал из корпуса???Иначе не представляю как это возможно.Или должна быть специальная приспособа для сварки.
Под заказ и заказ с нэта разные вещи
если и проходит, то не долго
Бывает такие зверьки парами в гости приходят
Они парой и ходят.Я только укладчик сфоткал.Второй был обычный с ковшом.
Правильным путем идете товарищ
так картошечку с соседнего огорода не заходя на участок
- хозяева, картошка нужна?
- нет, не нужна!
утром хозяева просыпаются - картошки нет
Мужики , во какое чудо обнаружил на просторах инета.https://www.youtube.com/watch?v=2VVh6HXvWc4
С обоймой такое не прокатит,площади маловато.С целым подшипником да.
У Шурика способы как всегда весьма оригинальны и весьма поучительны.
Мы вместо мыла использовали кусочки тряпочек обильно смазанные солидолом
Все гениальное просто
Мне там косилка понраилась
не подходит с уаза ремкоплект рулевой тяги
Может рем.комплект такой? У меня всё подошло.
С тебя фото отчет
вот такой https://www.avito.ru/ramenskoe/zapchasti_i_aksessuary/remkomplekt_uaz_na...
Да, такой.
кому нибудь приходилось вынимать вал вилки сцепления т-25 ,не половинив трактор?
