Вот с лева не скажу,средний с цилиндром с Дон.С права точно с 1221,он лучше всего подходит нам,останется цилиндр ну и насос нш 14 или нш 16.У меня лежит с НивыЮ,могу сфоткать.
А я вот думаю, может слева тоже с дона, только поновее? А с 1221 вроде где-то видел, что для нас большеват объём. Там 160 см3 за оборот ( я вроде так понимаю надпись 160 на табличке). А на т-16 вообще вроде 85- ки шли. Думаю 100 в самый раз. 125 с дона максимум, что скажите. Или искать здоровенный цилиндр? Кто объяснит цифры на дозаторе что обозначают?
Слева насос-дозатор тоже должен подойти. На нем четыре выхода. С маленьким цилиндром тоже должен работать.
На старых комбайновских было два выхода, к дозатору шел редуктор, болванка такая, без него не работали.
МТЗ-овский лучше, если штуцера М20. На комбайне они М22.
Вот молодец хоть сфоткал на память.А я как то не допер.Правда мой пострашней был.Семь лет без кабины простоял под елкой в землю врос.а сверху мхом порос.Я его только отмывал два дня.А ремонтировал преждний хозяин только проволкой.но я в нем сразу разглядел потенциал и не ошибся.
Это потому ,что ось по средине платформы. Свой, тоже перекатывал руками, пока ось назад не сдвинул. Сейчас домкратом поднимаю . .
За дышло ставлю на задний борт,ось сдвинута на 10-15 см в сторону трактора,это учитывалось при постройке,т.к. у знакомого заводской прицеп и он говорит,что плохо,что посередине сделана.
Это с немецкой косилки они двух видов шли но в вашем варианте походу есть перепускной, убедится и его ставить чуть что с предложеных он лучше всего подходит
а должна быть наоборот назад сдвинута чтоб догружало колеса а не поднимало и раскачивало
по логике ось ставится на 2/3 от длины кузова, чтобы 2/3 веса приходилась на колеса прицепа ,а 1/3 на трактор. Тогда все будет хорошо, проверено временем
- Машенька, рано радоваться, когда просто поднялся. Радоваться нужно, когда долго стоит!
- Вовочка, ты о каких гадостях девочкам опять рассказываешь?! - спрашивает Марья Ивановна.
- Да о стоимости барреля нефти! В тему
У меня на30ке Югославский дозатор стоит,там написано 140-200 бар,т.е давление.И маркировка вроде 100ка.
Не правильно выразился,телега а точнее кузов сдвинут вперед
ну у меня примерно так же. вес около 800. поднять тоже реально,как и катить,но тяжеловато сдвинуть
у меня также 92 г маслёнка стояла
Ровесники однако
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Может экспортный вариант?
ну уточнял у прежнего владельца, он рассказывал что ехал за ним в Крым, забрал последнего и переплатил три тыс у е, а то очередь большая была, не знаю смотрите, может что увидите в нем экспортного https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
А по объёму от 1221 вроде большеват, просвятите.
Вот молодец хоть сфоткал на память.А я как то не допер.Правда мой пострашней был.Семь лет без кабины простоял под елкой в землю врос.а сверху мхом порос.Я его только отмывал два дня.А ремонтировал преждний хозяин только проволкой.но я в нем сразу разглядел потенциал и не ошибся.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Насос на 25-ке маленький. Зачем большой цилиндр?
почему у нас многие сверлили и ставили маслёнки у кого их нет и я себе поставил
Полностью согласен![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
У меня тоже 92 года, и масленка стоит
89 года, масленка стоит!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ещё бы не стоял![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Надесюь у всех стоит
Друзья, поделитесь ссылкой на польский сайт где т-30 т-25 были, кажется Толя выкладывал![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
- Машенька, рано радоваться, когда просто поднялся. Радоваться нужно, когда долго стоит!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
olx.pl там по поиску забей т-25 или т-30
Ага братва по дороге в Африку приватизировала и с наваром продала Уже на экспорт.
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Ясно.Короче телега в переди трактора.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
