грейферным погрузчиком на т16.Его плюсы и минусы и можно ли его установить
из наблюдений пришлось вдоль и поперёк изучить из плюсов всё мощно и добротно по металлу сделано из минусов не внушает доверия цилиндр поворота по сути при его исполнении со временем будет сопливить , ну а также из за метала вес набегает
Канавы в лесу чистить.Холтуры должно быть много.Я тут соседу заикнулся говорит ему тоже надо а у него 42га.Аодному сделаеш потом и другим будет надо.
если вешать на навеску тяжковато будет да и подрамник тогда лучше как на экскаваторах делать , но тогда универсальность теряется , если лишнее поспиливать то полегче будет , а так для ваших целей на тялежку его и сзади будет
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Просто Михалыч пишет:
Яуген пишет:
Видел погрузчик который навешивается на Т25 вместо навески.Правда сказать я его перевозил на навеске ЮМЗ и то очень тяжело было.Друган его повесил на ГАЗон сзади за кузовом
Если облегчить поворотный механизм то по легче будет. А если еще поставить на низкую наладку и широкие покрышки то все будет четко. Я так думаю.
Если с умом подойти к этому делу и не лепить тонны не нужного металла то экскаватор получится в пределах 500-600кг максимум.
Вот это было бы самое то.Идея то давно мозг точит но как дело дошло до покупки закрался червячок сомнения.Думаю дай спрошу узнающих людей.Одна голова хорошо но чем больше тем лучше ВСЕМ огромное спасибо.
Это что за прицеп вы таскаете если 15 литров мало.Надеюсь не Тополь М.
Не всегда же бак полный.
Во!Про Тополь. Привезли,муха не сидела,только сЭрвис мены.
Да мощная штука Это какие поля должны быть .Канадцы от зависти померли бы.
Вот мощь.....Полесье12 ый.пять клавиш,два барабана,движок ямз 8-ка))).Отработали один сезон.
Я столько комбайнов даже во временаСССР вколхозе не видел.
А я вот каждый день вижу их,и зимой и летом)))Работаю у крупных фермеров,они весь колхоз купили....7000 га.Обрабатываем!И ещё много чего есть,всё новое.....
Для Т25 он очень тяжёлый,примерно 800-900кг и это без насосов и гидробака
А Т-25 потянет 9-корпусный плуг? Хочется подкалымить на пахоте паевых земель. Может посоветуете полегче модель. Или 12-корпусный попробовать прицепной? Он бортовые не должен вроде отломить... А то вспашешь одному, и всем придется пахать.
Тут подход другой нужен, как в мультфильме про жадного мужичка - А две шапки из этой шкурки выйдет? - можно и две - А три? - Можно и три ... Кто не смотрел или не догадался - шапок вышло много , но маленьких.
Да ну, вон 12 корпусов попрут, а это так фигня, пушинка lol
Из народного фольклора "... сдуру можно и член сломать." "Соизмеряй лошадиные силы и свои возможности." "Не езди быстрей чем летает твой ангел хранитель" "Дай дураку дорогу "
Мужики вот такого дерьма я ещё не встречал, в результате верхний диск весь выгнуло при установке пришлось ставить старый диск и он толще нового на 2 мм. пружины на место не вставали и оказались на 5мм. короче они даже в эти называемые колпачки до конца не садились,пружинки на лапках из проволоки ,гнутся как алюминивые и в прижимном диске проточки под пружины маленькие , если положить прокладки под пружинки то пружины получаются с верху , буквально 2-мм. Вообщем полное дерьмо а стоит 6 т.р.https://www.youtube.com/watch?v=cmmsRjxrUxA
Ну что от китайцев хотеть.У нас даже на вторичном рынке если есть надпись что сделано в СССР то цена в два раза дороже.
давненько дел было, делал плуг 12(двенадцать) корпусов на т 25 , правда отвалы были из чайных ложек, пахал не глубоко (см 1,5 -2) но широко, старухи были довольны, пока пахал, а старики сразу обложили х"ями , а потом и старухи подключились В общем бред это пьяного ежа. Для Т 25 ДВА корпуса и не больше., если больше то это не пашня, а мученье, хоть для трактора , хоть для тракториста, а если точно и грубо: ху" та полнейшая, прости господи и модератор. Всем удачи
Такой и ищи.
а если так?????
это не о чём![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
или так так такими можно что то хоть достать![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
По весу примерно хотябы сколько.
Ну правильно,у вас там колхозы огромные были,целина бескрайняя!Вот и техники поэтому много было!!!
Вот последнее приобретение,новые рядовки....
Это типа пошутил??Ну тогда ха-ха-ха...
если только верхушку поцарапать,см на 2.
Ну тоже хочется присобачить к трактору что-то функциональное, производительное. Чтобы все делал и за менил все трактора на свете.
Потянет стопудово. Если Кировец спереди прицепить.
если бояться трактор нагружать, тогда руками кидать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я уже присмотрел откуда снимать резину на передние колеса!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Насчет прицепного ты был прав.Надо будет продумать еще компоновку и решить вопрос с приводом.
На то он и трактор что бы работать и нести полную нагрузку.
Девять не знаю , но было видио там шесть таскал
Для этого трактора тоже тяжеловат, если куда ехать - подумаешь сначала.
Да ну, вон 12 корпусов попрут, а это так фигня, пушинка![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
"Соизмеряй лошадиные силы и свои возможности." "Не езди быстрей чем летает твой ангел хранитель" "Дай дураку дорогу " ![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Как минимум раз в неделю разкатывать трактор.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
