ну зачем так грубо.личное дело каждого.
у моего товарища ваз 2113 а движок за 200лошадок.он доволен а мне по барабану.человек далеко не богатый а увлекается.так что сразу в дебилы записывать?
Вот он!!! Трактор который полюбят и сороководы и топчиководы!!!
Неа. Если в одном месте прибудет то в другом убудет. Так же и с лтз 60 с двигателями юмз или мтз, там коробка живет не так много как на сороковке. Так и здесь будет
А к примеру лапти болотоходы на топик лепят умные и при его мощности хотят сделать монстра?
Или турбину на два горшка?
Поставь на топик тогда уж с т 150 мотор. самолет получится. у нас в свое время один умник на дтэху от т 150 смд ставил. к мотору претензий нет, а ходовая и коробка умерли за сезон.
у нас наоборот есть т40 с движком д21.задние колёса правда с т25 диски переварены передок с движком т25.
ну что я могу сказать? каждый кулик свое болото хвалит.
Что если передок довесить он лучше попрет.Думайте.
попрёт обязательно попрёт.сначала бортовые потом коробку на металолом попрёт.
а если будет относится как к т25 то будет движок работать довго й нудно.мне интересно расход горючего за смену добавится или не особо?.с одной стороны горшков больше-кормить нужно.а с другой- работать будет в треть силы против д 21.
У меня раньше была бмв первых моделей дизель м21 и был двигатель в запасе с коробкой , тоже была идея поставить на топик , нравилась его работа, рядная шестёрка 2.4 литра . Но потом подумал какие цены на запчасти и не стал , вот для Белоруссии можно ставить , у них на разборках заказывал головку , нормальные цена а у нас .
Хорошо, что своего Москвича переобуть на летнюю резину не успел. Погода реально февральская. Вчера минут 20 такой снег валил, за 50 метров нихрена не видать было. Температура из плюса в минус пляшет, на дороге снежная каша. Вечером ещё и ветер поднялся, благо снег мокрый, а то бы ещё и дороги перемело. Сейчас ветра нет и снова снег пошёл. А я уже засуетился к посевной готовиться усердно начал, а тут нате, зима пришла.
У нас так же, давно переобувшись на лето, пофиг, нормально едет. У меня передний привод
У нас тоже негде дорог нет , хотел в Челябинск ехать нет дороги , даже М6 перекрыли
Буду переделывать муфту на резиновую , как думаете выдержит вот такая с бмв лежат две без дела , решил их приспособить .
Я где-то встречал в теме не могу найти , кто-то ставил с ваз а эта меньше размерам . В принципе она стояла на дизеле после кпп , здесь думаю порвать её у движка не хватит сил . Родная муфта мене не нравится и негодная а те новые что видел не пригодны вот и думаю эта будет надёжней .
ты должен помнить, что родная создана для того чтобы в критический момент поломатся, и не повредить шестерни в кпп. Просто найди нормальную совковую, и подтягивай раз в год
Меня не устраивает жёсткое соединения родной , при малейшей не соосности будет вибрация и соответственно разбивать подшипники .
Мужики!! Подскажите, где копать? Родной распред 2-х секционный Т25, крайняя секция справа- не отбивает рычаг, не на подъём- не на опускание. Был в теме гидравлики- похоже это запретная тема- все молчок.Вопрос- можно ли на таком распреде найти какие-то регулировки отбоя, или же, где искать возможные причины..?
За отбой отвечает клапан в золотнике. Разобрать почистить может что то застряло.
так влезит ли она
Эту муфту совковую такой конструкции придумал идиот наверное , но точно не инженер и не тракторист, как по мне.
Полностью с вами согласен , взять к примеру на тракторе т-4а там стоит мягкое соединения , я на нем проработал шесть лет и некогда туда не лазил .
там только резиновое соединение стояло, т.к. металлические обоймы в лючок не пролазили
Ачитали внимательно
Что делал что перестала отбивать??
регулируется только давлениям , надо увеличить или уменьшить давление в системе
Музжики, МТЗовским называется штуцер под ключ на 27 диаметр резьбы 20? Наш так сказать.
М20х1.5 под ключ 24. У меня такие.
Спасибо, самое оно!
нет , такие шланги стоят на ГАЗ 53 , на МТЗ на ключ на 24
Мужчины это случайно не этот "разводной" Трактор. О котором так много писали.
//www.avito.ru/tambov/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_mtz_82.1_2011_goda_...
