Начну с поговорки "При выбрасывании мусора главное не начать его рассматривать"
В очередной поездке по спасению от переплавки железа прихватил такую вещь. Не разглядывая закинул в машину, думая что это гидроцилиндр. Уже потом понял, что ошибся. Может кто опознает? Для чего "это".
Вал на подшипниках, вращается легко. Не выдвигается.
Сделать гибкий привод от электродвигателя, и использовать по прямому назначению при заливке бетона, фундамент и т.д. легче чем арматурой шуровать
для всякого такого что может пригодиться нарезал канистр и малость хлам рассортировал, в маленьких болты гайки по размеру, в больших железки резинки и тд, чтоб хоть знать в какой стороне искать
Закину для разнообразия. В контакте прочитал.:
На саранском заводе «Сарэкс» приступили к сборке газомоторных тракторов «Агромаш».
Машины поставляются с тремя типами двигателя – 85, 50, 30 лошадиных сил. Двигатель на 50 существует в модификации дополненный турбиной и уже выдает 60 л.с.
Топливо – метан. Чистота не менее 95%. Кстати, по октановому числу он сравним с АИ- 100. 12 часов работы = 80 кубометров газа. Дизельный за это время израсходует 120 литров топлива. Цена метана 16 рублей за литр, а дизель около 38. Неоспоримый плюс – экологичность двигателя. Кроме того он проще, чем дизельный, а значит надежнее, отмечают специалисты. В нем нет фильтров и меньше различных межузловых трубок.
Двигатели производят во Владимире. В целом, около 20 городов производят запчасти для этой машины.
Пока выпущено 9 тракторов. Один в Румынии на тест-драйве. Договор почти подписан, только нет конкретной цифры о количестве машин. По России заказов примерно на 80 штук. Производственная мощность 1000 в год.
Аккумулятор 132 А 12 V
Трактор получается двойного назначение – коммунальный и для с\х. Все зависит от навесного оборудования. А подцепить можно хоть плуг, хоть сеялку, хоть снегоуборщик или погрузчик.
Грузоподъемность – ТК (трактор колесный) 85 – 3,5 тонны; ТК50/60 -1,2 тонны; ТК30 – 600 или 800 кг (в зависимости от привода: задний или полный)
А у нас в газпромовском АТП мужики шарахаются от метановых камазов и автобусов как чёрт от ладана.Ни хрена он не проще ,там куча датчиков клапанов и всякой другой х..Как вот этот электронный блок начнёт мозг выносить - Кстати на данном тракторе компьютер расположен неудачно - там вибрация приличная, могут отпаиваться компоненты
а как с заправками? для городских, коммунальщиков, может и приемлемо, а для с\х ??? у нас, и в прилегающих районах, по одной заправке ПРОПАНОВСКОЙ, в райцентре. так что дизель рулит !
ИМХО.
Вечер добрый. Вот на шел в в интернете сайт по железкам, вот думаю там распределитель заказать. Может кто заказывал там? Просто разница в цене 1500-2000 р. чем в магазине. Вот пока думаю, что бы потом эта разница боком не вышла http://arsenalzp.ru/katalog/gidrooborudovanie/gidroraspredeliteli/gidro-...
А на заправку ездить в город? Или район? И емкость баллона интересна...Может 30-40 литров...Да и нет особого желания находиться с баллоном под давлением 170-200 бар..."...чЁ-то , Славик, я очкую..." (с) Цена наверное за кубометр...Это пропан меряют литрами (жидкий он) , а метан кубами...Да и дорого это, 16 руб/куб...У нас пропан 5 руб 50 коп/ литр.Солярка 21 руб/литр
Нужна помощь, кто собирал по схеме НШ + насос дозатор + распред, как работает.
Оно вам надо? работоспособно, но возможно не долго с последствиями для дозатора
Спасибо, а можно по подробней.
Я отработал год так,но не часто езжу.Так вроде все устраивало,минус-при работе рычагами распреда одновременно с рулем,руль туго крутится.Особено неудобно когда на ходу телегу опускал-вот тогда очень почувствовал недостаток.Еще при вывороте колес до упора сильно выл НШ и дозатор и давило масло с дозатора с клапана.
Так это...
Магистральный газ который в дома идёт это метан?
Он недорог.
Если было бы бытовое безопасное устройство, чтоб этим газом от трубы трактор заправлять, то было бы как будто интересно.
Но это фантастика.
Такие тракторы или крупным хозяйствам подойдут у которых своя газовая заправка по всем правилам будет или за рубеж. Там модно.
А вообще газ это сила.
по сути лотерея с сальником на дозаторе, может быть всё и за год не потечёт, а может и пустить так как работая распредам на сливе с дозатора, получаем излишнее давления, как выше писали не удобство и тупления в работе, да и если много выносной гидравлики то как не крути, а это грязь, чего очень сильно боится дозатор , так что свой нш и гидро бак под дозатор и всё да, выходит как по затратам так и работе и сложности больше, но как по мне оно того стоит
легко говорить А ВДРУГ пригодится.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
для всякого такого что может пригодиться нарезал канистр и малость хлам рассортировал, в маленьких болты гайки по размеру, в больших железки резинки и тд, чтоб хоть знать в какой стороне искать![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/120711/foto2659.jpg?itok=V-StOMuC)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/120711/foto2660.jpg?itok=_gYhOejo)
судя по последнему фото , перед шасиком стоит 85 -ка на метане
у нас, и в прилегающих районах, по одной заправке ПРОПАНОВСКОЙ, в райцентре. так что дизель рулит ! ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
ИМХО.
Вам легче, у нас 17.9 и 35 с чем-то соответственно.
кто-нибудь сталкивался с такой муфтой, как её разобрать? что-то я не знаю, с какого боку к ней подступиться.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/47226/20160317_184642.jpg?itok=2HMP0mZE)
обычная трещётка, в своём классе
плюс момент срабатывания регулируется, для агрегатов активных самое то, все эти срезные болты и т.д и рядам не стояли
[quote=Товстоноженко Владимир.]Нужна помощь, кто собирал по схеме НШ + насос дозатор + распред, как работает.
Жырный маркер и хоть символы какие нибудь нарисовать
Ага, особенно если этот прибаммбас на рардан повесить.
Вот и я говорю, зачем искать геморрой на всю спину, когда солярка по 21 и газ по 5...Но сегодня ..А вчера были по 3...но маленькие...но по 3...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Как кому
можно и на кардан а можно и на опору, всё лучше чем возить болты и бегать туды-сюды и гадать ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Так это...
Он недорог.
Но это фантастика.
да, выходит как по затратам так и работе и сложности больше, но как по мне оно того стоит ![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Понял буду думать дальше. Спасибо.
Яуген а как у вас работает кун, гур,и гидравлика
Так это, всё сваё и по отдельности![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Выдайте свои секреты плиз.
