Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 515 из 1537
46107 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Wasilisk27 пишет:
Причину так и не определил.
Вот и я думаю что за хрень scratch_one-s_head честно не когда на таких моторах с этим не сталкивался
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Михаил Сычиков пишет:
rulja пишет:
Яуген пишет:
а болото где с ямами? колея водой залита даже не разу на уклон не завалился
super ya good
Так там ещё вроде и ПВМ присутствует?
А вам подавай один в один?
Все условия разные!!!
А слабо снять кардан ПВМ и потягаться с Т-25 в равных условиях? Думаю что да. face
А зачем? ПВМ и делает трактор трактором, а без него это мотоблок.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Яуген пишет:
Вот и я думаю что за хрень честно не когда на таких моторах с этим не сталкивался
видимо такая хрень не такая и редкость , в прошлом году у двоих такое было в нашей станице , один всё пытался головку подтянуть пока не лопнула а оказалось на гильзе трещина
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Наконец-то хоть один 40-вод признал очевидное. thank_you dri good hi
А что очевидное? ПВМ иногда половину всего остального заменяет. И т-40 и мтз -80 (работал на нём) я не признаю. Т-30 это да, хороший вариант, за него те деньги которые просят за т-25 было бы не жалко отдать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
А что очевидное? ПВМ иногда половину всего остального заменяет. И т-40 и мтз -80 (работал на нём) я не признаю. Т-30 это да, хороший вариант, за него те деньги которые просят за т-25 было бы не жалко отдать. А за т-25 жалко.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Сплюньте через левое плечо. Как бы эта зараза не начала распространяться.
эта зараза похоже китайцами занесена в запчасти
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Мужики,письками не надоело меряться,читал,читал,игнорировал,игнорировал,не выдержал,често надоело,извиняюсь за грубость huh laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
А 25 и без ПВМ очень много могут. Думаю все здесь это реально понимают.
Я тоже дополню. Два раза размещал видео как много т-25 может. От двадцатипятчиков ни одного комментария. Приду с работы попробую в третий раз выложить а вы уж скажите это много или нет.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вовий пишет:
помню и знаю про какое видео речь идёт, но так же помню что на это видео т-40 с передком скидывал с лопатой где он на укатоном стоял и с места не мог тронуться, что дальше будем ху из ху? не надоело,хотя мне лучше помолчать а то молитвами сороководов и блок пополам раскатят lol
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
wasili4 пишет:
Я тоже пытался, результатов ноль, выгнал на солнышко и разглядел, что
при перегазовке дым идет по гильзе вдоль. Может люблю работать на
низких оборотах и постоянно в нагрузочку, с дымком. Перегева никогда
не было, зажигание норма, на поршнях нагара нет и копоть черная, можно и
по раньше, но везет хорошо, поэтому и не лезу, топливо расходует в зависимости
от тяжести работы, сам насос регулировал как положено- на 5 кубиков меньше
инструкционной нормы, уберегая от перегрузок.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Wasilisk27 пишет:
это всё таки не часто встречаемая поломка , всё таки склонен к тому что дело в качестве комплектующих , хотя и человеческий фактор не исключён , у одного знакомого два раза подрят такое было , начали разбираться а он оказывается подбирал к гильзам поршня не соответствующей маркировки и лопалось там где по маркировке поршень большег размера подобрали как положено и проблема ушла , хотя это частный случай и сейчас всё в комплете идёт
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Ну кто нибудь скажет по какой пробке уровень масла в бортовых проверить или есть обсуждения поважней. Готовлюсь к пахоте, а по чём пахать хрен его знает. Литр дизеля на заправке 52 рубля стоит, запчасти вообще как на космолёт. Задняя резина на подходе, даже спрашивать в магазине цену боюсь. К стати кто там к нам поближе по чём у вас пахать собираются?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Ильич 44 пишет:
Самая нижняя пробка получается на бортовой,а проще слейте и залейте 1,5 литра
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Яуген пишет:
изнутри что это трещина
Wasilisk27 пишет:
газы меж
цилиндров,
нынче тоже - слышно, что пшикает, а что dntknw . и головки подтягивал, и прокладки под коллектором менял, пока доглядели , что это из-под головки уже конкретно дует. снял головку - а на торце гильзы раковины, да не хилые. в результате - новая поршневая. НО - счастье длилось не долго - на прошлой неделе стуканул однако! делать пока некогда - жена после операции, сын на костылях. попросил у товарища трактор, спасибо ему, - докопал картошку, теперь ещё сена докосить надо, а там и за ремонт можно браться.
06.07.2011 - 19:40
: 980
пока спорили - ничего не видели.
может кто подскажет чего???
Павел 48 пишет:
мужики, такой вопрос: много говорили про сажалки, копалки (картохи) и др. а кто чем сортирует картошку? поискал на просторах - или большие \промышленные, или барабанные\решётные. где-то давненько видел ролик, но не сохранил для небольших объёмов наверное само-то. суть такая [изображение]
два вальца\шнека вращаются навстречу(вверх), картошка движется, и по размеру проваливается. ну а там лови. может кто видел что-то подобное, или делал\использовал. поделитесь опытом плиз... стоит-ли "огород городить?"
06.07.2011 - 19:40
: 980
Павел 48 пишет:
всем привет. кто на связи, помогите. позвонил товарищ, т-25 ХТЗ стал дымить чёрным дымом, не тянет. откинули воздухан - не помогло. ехал, стали падать обороты, стал хлопать в глушитель аж с огнём, тяга пропала совсем, и заглох. заводили, вроде работает с дымом, откручивали трубки с насоса - глохнет. насос пучковый.помогите, что может быть? вроде встала погода, накосили сена, а убирать теперь нечем.
перезвонил сегодня этому товарищу, всё оказалось проще - открутилась форсунка. закрутили и всё прошло. только не понятно, почему такие симптомы: стал дымить чёрным дымом, стал хлопать в глушитель аж с огнём, dntknw
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Павел 48 пишет:
Павел 48 пишет:
распыл нарушился и компрессия ушла.соляра с воздухом при встрече с выхлопными газами что должна сделать?не правильно dont загореться good
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Павел 48 пишет:
Павел 48 пишет:
Надо взять себе на заметку!!!
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Сегодня привёз вот такую хрень. Колёса стоят 12,4R28. Произведена в Китае, названия не прочитал.
Колеса на топик и в путь laugh good
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
RUS 59 пишет:
Руслан, эти Калеса умрут на тракторе через полгода. лучшая резина от опрыскивателя.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
[quote=маи бобино]Фото не делал ,10 лет прошло, не было ни цифровика тогда, ни форума .Поставил второй такой же подшипник, токарь проточил новую канавку под стопорное кольцо ,убавил буртик крышки и выточил из 10 мм стали проставочный флянец с отверстиями под болты. Внутреннее отверстие флянца под подшипник. Болты соответственно +10мм. Под второй болт планки для центральной тяги тоже подложил проставочную втулку. Вроде так, извините давно уже было.
А сам вал подошел как есть или удлиняли?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
lavansen пишет:
Всё как есть. Сейчас можно на фиксатор Локтайт посадить при прослабшем посадочном, правда цена у Локтайта смотрел тут в Кирове 2,5р
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Павел 48 пишет:
Именно и за новой поршневой стуканул?Может поршни не по меткам на гильзах поставили.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
маи бобино пишет:
lavansen пишет:
После переделки, люфтов вала нет?
06.07.2011 - 19:40
: 980
lavansen пишет:
нет, не думаю. он заводится, плохо, но давление упало совсем. ну и тарахтит что-то, в передней части вроде. вскрытие покажет.....
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
После переделки, люфтов вала нет?[/quote]
Нет. Использую правда нечасто: сварочник подключал(продал как купил инвертор), ботвокосилку. Считаю ,что всё равно лучше на 2х подшипниках.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
маи бобино пишет:
Нет. Использую правда нечасто: сварочник подключал(продал как купил инвертор), ботвокосилку. Считаю ,что всё равно лучше на 2х подшипниках.[/quote]
А мне и за кривого кардана в посадочном подшипник люфтил да еще втулку бронзовую на конце вала сжевало, и посадочное отверстие под втулку стерло новую пришлось на бакситку садить.
12.12.2013 - 20:08
: 844
lavansen пишет:
Сергей Золотоноша пишет:
да......хорошо посидели.день в теме 100% явно прошел не зря laugh
подитожу:Т40 отличный трактор........от других!!!
Хотелось узнать почему за один т25 можно купить два т40, по идее сороковка должна быть дороже железа ведь в ней больше.
товар стоит ровно столько -сколько за него плотят.а ЮМЗ вообще "бесценный" laugh
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
маи бобино пишет:
lavansen пишет:
маи бобино пишет:
1. Слабое посадочное место подшипника ВОМ - решил усилением вторым подшипником
Как сделали?Какие подшипники установили? Если можно фото, у меня люфт в этом узле может в будущем по вашему переделать.
Вот ещё: вроде бы под 2ой подшипник небольшую втулку(колечко) точили или наваривали и протачивали ,но точно не могу уже сказать.
: краснодарский край
24.05.2012 - 20:32
: 439
Павел 48 пишет:
Павел 48 пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/147797
