Самодельная сортировка для картофеля типа М 614
56 сообщений
: Владимир-Волинский
12.04.2011 - 21:26
: 28
Делал ли кто такую сортировку? если делал поделитесь опытом, я сделал жду критики.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
А где фото?
12.04.2011 - 21:26
: 28
Фото с телефона качество не очень.
12.04.2011 - 21:26
: 28
Еще фото
12.04.2011 - 21:26
: 28
Вот еще по грунтовал
28.02.2010 - 22:48
: 623
Класс! А из чего сделаны катки переборочного стола?
12.04.2011 - 21:26
: 28
Трубка канализационная а в внутри валик деревянный
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Олександр36" пишет:
А можно подробней? Там вставлены деревянные пробки, а в средине металлический прут к цепям? Канализационная труба гладкая, хватает ли сцепления для вращения валиков? И еше, если не секрет, во сколько обошлось изготовление?
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
gjukov][quote="Олександр36" пишет:
А можно подробней?
Очень интересно подробно. И фото по возможности по больше, с разных ракурсов.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
А есть сортировальная часть,та которая разделяет картофель по фракциям,крупная.семенная,мелочь,или только переборочный стол?
12.04.2011 - 21:26
: 28
Александр 70 пишет:
Да есть, доделаю полностью тогда сфоткаю лучше и отвечу на все ваши вопросы подробно
12.04.2011 - 21:26
: 28
gjukov пишет:
Вставлен полностью деревянный валик а к цепям куски металлического прута ,где то пару штук осталось могу сфоткать , а насчет гладкости трубки не знаю на днях буду пробовать посмотрим.
Полностью затраты еще не подсчитал.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Хотелось бы понять чем лучше вальцы (они у вас принудительно не вращаются вокруг своей оси? )простого транспортера ...резинки ...(это просто стол ручной выбраковки ,финишной )Резинка на мой взгляд дешевле в изготовление .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Анатолий." пишет:
На вальцах,картофель при движении вращается вокруг оси,более качественный просмотр.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Александр 70" пишет:
Александр привет .Это мне понятно ,только насколько я понял на данном столе они ( вальцы ) не вращаются ,так как же заставить вращаться картоху ? .
А может я и не понял что то .Если они не вращаются так зачем они там нужны ?
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Анатолий." пишет:
Они должны вращаться за счет трения при движении. Поэтому я и спрашивал, хватит ли трения между трубами и опорой? Может на концы труб поставить какие то резинки?
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"gjukov" пишет:
Понятно.
"gjukov" пишет:
А опору обрезинить можно ?
"gjukov" пишет:
хватит ли трения
Это наверное будет зависить от натяжки цепи и прижимной силы вальца к опоре (Эта мысль интересная ,вот только насколько она работа способна )
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Анатолий." пишет:
Дак,по моему, они в заводских вращаются за счет трения....
28.02.2010 - 22:48
: 623
Александр, как испытания сортировки, прошли удачно?
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Анатолий." пишет:
Из 2х больших три маленьких можно сделать ,снимаются легко ,ножовкой по металлу надпилил ,киянкой резиновой сбил.
картофель
Можно и на целую насобирать .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Анатолий." пишет:
Привет Анатолий! hi Понял Тебя,у меня мелькала подобная мысль. thank_you
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Контейнеры разборные ,удобная вещь .Особенно верхний наборный ,в высоту сколько роста хватит .
12.04.2011 - 21:26
: 28
Да испытания прошли удачно , сортировка работает отлично ,отсортировал где то 200 тон , мне понравилось.
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Моя сортировалка.
28.02.2010 - 22:48
: 623
Олександр36
"Дмитрий Кр." пишет:
Молодцы мужики, а я все собираюсь...... Александр, нельзя ли сделать более подробное фото крепления корпусов решет и их привод?
12.04.2011 - 21:26
: 28
Буду на складе сделаю.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
Моя сортировалка.
хорошее решения, метал+дерево! clap
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
Да есть, доделаю полностью тогда сфоткаю лучше и отвечу на все ваши вопросы подробно[/quote
очень понравился ваш стол и себестоимость его в десятки раз ниже стоимости заводского (подвального) даже б/у, очень большая просьба к вам сделать хоть мало мальский чертёжичек: можно даже под кривую линейку, и промерено ломаной рулеткой, да и руки пусть в мазуте, таким умельцам как вы на этом форуме всё простят (извините что высказал своё мнение за всех) но сто процентов ваших чертежей будет ждать не один человек..... thank_you
: Красноярск
24.07.2011 - 08:40
: 55
Добрый всем вечер!Посмотрел агрегат ,что сказать,приятно посмотреть.Действительно ,металл с деревом-конструкций такого рода-не встречал.Очень приличный аппорат,но есть вопросы.Скажите,а картошка не сильно бьется о прутки на сортировке,всетаки они голые (не обрезинены),и скакой частотой работает сорти-
ровка (сама трясучка)?Спасибо.
: Алтайский край
01.01.2013 - 18:54
: 96
Добрый день. Отличная работа! Вы реально молодци. У меня токая же купленная Лидовская сортировка
л 701 заводская, у нее Розара застревает в решетах, я с ней намучился, делаю обороты решет больше, сильно бьет картоху ( даже пытался плавно регулировать
обороты с помощью трехфазного преобразователя частоты ) так и стоит уже второй сезон бес толку. Пришлось делать самодельную на роликах в ней салома, травинки всякие без труда проходят и ничего не забивают.Картоха идет из под камбаина др 1500 естественно немного с сором. На фото её только часть. Производительность самоделки примерно 5тон за 15минут. Под нее подходят транспортеры,она делит на три фракции.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Александр 22" пишет:
Сфотографируйте пожалуйста вальцы поближе и опишите,как делали,с чего они? thank_you
