Факт в том,что сорокан выгребает там где Т-25 смерьть-неоднократно приходилось вынимать Т-25 с болота,а вот Т-40 никогда не вынимал!!!
Факт в том что где грязь, там т-40 с одноосникам т-25 и на фоне этого тогда не раз приходили и прицеп просили по сему не по на слышке знаю, так что уважаемые сороководы ОТСТАНТЕ С ПРОПОГАНДОЙ
Для смены темы осмелюсь предложить...Десять лет эксплуатирую трактор после покупки и восстановления, может кому пригодятся маленькие особенности:
1. Слабое посадочное место подшипника ВОМ - решил усилением вторым подшипником
Околокартофельных тем несколько, поэтому спрошу здесь.
Как считаете, незадолго до выкапывания картофеля имеет смысл пройтись по рядам культиватором (типа КОН), чтоб как бы окучить ещё раз.
Есть практический смысл в этом?
Хайсер пишет:
Спасибо.
Пройдусь частично и сравню.
(про проход культиватором упомянул лесной тракторист, который раньше это в колхозе видел вроде бы).
Совсем забыл. Извиняюсь.
На мой скромный взгляд так: если участок был запущен, его перед выкапыванием проходят ботвосбивалкой. При этом в междурядиях если остается заметное количество сорняков (тех, что не попали под сбивалку или были придавлены тракторными колесами и лежат), то мне приходилось обязательно пройти окучником КОН, чтоб вытащить всю эту ораву на край участка. Иначе все эти растительные остатки сбиваются в кучу копалкой и получается бульдозер.
Этот "эффект бульдозера" у меня не устранялся ни настройками копалки, не скоростью трактора. Только проходом с окучником.
При обычных условиях, где не наростало джунглей ни какой разницы не заметил. Ботва сдохла, сорняки невелики- можно даже и не сбивать их. Речь про Т25+Л651 земля песок или нетяжелая глина. Погода при копке сухая.
от москвича 41 вроде, в теме по переделке на фильтр почитайте https://fermer.ru/forum/t-40/109417https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-... - изобретать новое не стал. Единственная проблемка была - оказался брак в металле -раковина(микротрещина), всё красиво покрасил, а через неё замокрило - пришлось подварить. Оп , кстати приношу извинения сороководам , был я оказывается и на вашей теме про фильтр перечитал всю.
Кстати масло Шелл Римула4 рекомендую - за сезон ещё не подливал , а вот полусинька Зиг 5000 очень была на доливку прожорлива, общался с мужиком на мерсе грузовом ездит - такой же отзыв на Зиг (хорошее ,моет ,но постоянно просит долива, двигатель без подтёков)
Как сделали?Какие подшипники установили? Если можно фото, у меня люфт в этом узле может в будущем по вашему переделать.
Фото не делал ,10 лет прошло, не было ни цифровика тогда, ни форума .Поставил второй такой же подшипник, токарь проточил новую канавку под стопорное кольцо ,убавил буртик крышки и выточил из 10 мм стали проставочный флянец с отверстиями под болты. Внутреннее отверстие флянца под подшипник. Болты соответственно +10мм. Под второй болт планки для центральной тяги тоже подложил проставочную втулку. Вроде так, извините давно уже было.
Видать сглазили сороководы, сегодня лопнула гильза цилиндра с какого перепуга
а такое разве бывает?
сам поршневой от силы года 4, а может и того меньше, трещина если от головки то между 4и5 ребром, скорей всего брак как то там глубоковато вырезано, но маслом плевалось добре, разобрал так из нутри где поршень ходит особо и не видно, если бы не знал что в этом месте то и не подумол бы глядя изнутри что это трещина
чёрт его знает кто там вышел но работу обломало, закину старую, есть в запасе и пускай совкаеться, а на весну подкину наверное новое, за одно головки поищу, а то моим кирдык, не укого нет на продажу
а пусть сороководы головками поделяться, у них их аж четыре штуки
Всем привет. Вопрос: можно сухую кукурузу зерном в 200 литровых металлических бочках хранить с целым дном? В тех что было не жалко, сделал дырки в днище и мелкой решеткой закрыл чтоб зерно дышало, а оцынкованные бочки пилить жалко.
У матери пшеница и ячмень для кур в двухсотлитровых бочках из под масла стоят бывает два года ничего нормально. Помещение правда сухое, конденсат не образуется.
Привет Всем!!! У меня тоже месяц назад обнаружил газы меж
цилиндров, сначала головку протягивал, не помогло. Когда пригляделся
2 цилиндр сверху трещина вниз см5-7, поменял оба цилиндра.
Теперь новая поршневая. Причину так и не определил.
и что тут?
нам не чего подавать не нужно , то что нужно мы и сами возьмём
возьмём всё кроме т-40, так что зря сдесь ведёте пропоганду т-40 НЕ НУЖЕН ОН НАМ
2. Пружинку поставил дополнительную на педаль сцепления - чтоб не прыгала
3. Лесенки не было - сделал так:
Ну и в этот год новинка:
и что бы тут делал без т-25
а то плиты гонорлива тянем а бревно не как
, а по сути заканчивайте Руслан с пропогандой
так глянте, того же автора, что показывали но дальше, видать Руслан болот вы не видали
так что и т-40 тоже садиться
как и любые другие трактора
Как результат Хайсер поделись пожалуйста.
Переходник под фильт от какой техники?
от москвича 41 вроде, в теме по переделке на фильтр почитайте https://fermer.ru/forum/t-40/109417 https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-... - изобретать новое не стал. Единственная проблемка была - оказался брак в металле -раковина(микротрещина), всё красиво покрасил, а через неё замокрило - пришлось подварить. Оп , кстати приношу извинения сороководам , был я оказывается и на вашей теме про фильтр перечитал всю.
Как проверить уровень масла в бортовых, по каким отверстиям смотреть? Трактор в заводской наладке ( в средней).
с какого перепуга
сам
Злые духи вышли сбоку
вот до чего доводит ракетное топливо
ага, поделяться, ещё и наши две приберут
Михаил
Злой дух не спит
