В принципе хватит и Т-25 Опять же как с деньгами? Япошка поди подороже топика будет. Состояние роль играет. Вы же б у технику брать хотите?
Да б.у. Тут мне подсказали в яповской ветке одну вещь в - миникам, малый вес. С такой проблемой знаком, работал на мтз80, пришлось тащить зиловскую прицепу с 7 тоннами ячменя, могло бы быть все печально. Так что в принципе уже больше склоняюсь к тотохе. + как уже выше писали доступность деталей+если брать у хозяина можно заиметь кучу вкусняшек в комплекте, как то прицеп, катки, боронки.плужек, культиватор и т.д. А при том что сейчас к трактору у меня нет ничего, вариант покупки т25 приобретает больше смысла. +если в хозяйстве будет все ладится, а трактор не поканает я думаю его всегда можно будет продать. Как то так) А было б много денег, во дворе был бы джоник:-D
совсем маленький обьем может закипеть не успев отдать тепло печке, саму печку можно сделать помассивней и пообьемней, чтоб из нее тосол выходил более-менее остывшим, отдавшим тепло кабине, так и на насос тепловая нагрузка уменьшится
В Т-25 от Москвича само то , помпу от ГАЗЕЛИ + ращиритель . По минимуму думаю литров 5-6 надо делать .
От москвича слишком большая не куда ее в моей кабине поставить взял с нее только винта, радиатр с класики сам котел около литра объемом объем всей системы получается по прекдворительным испытаниям литра 3 может даже чуть меньше:( ну есть вариант встроить в систему лополнительный тепло обменник в виде какого нибудь змеевека и обьем станет намного больше
наверно лтз с мтз двс или мтз надо бы для вашей работы а сломаться любая техника может в негаданный час,например тосол не надо в т-25,т-40 а мтз +тосол,помпа и т.д.,колесо на т-25 с сеялки поставили и поехали,на мтз шину в лавку надо и не мало стоит!
тогда из вашего нужен лтз с двигателем д-144.
А вообще в теме часто заходит разговор о не хватке топика. Поэтому и нужен второй трактор ему в дополнение.
Котёл думаю маловат у вас , хотя испытание покажут . В Т-25 места думаю по более , чему нас в Т-40 , себе вот достал с Москвича печку - а ставить не где . А в топике можно заместо масляной печки врезать , сделать там ящик с боку под окном - по крайней мере себе бы так сделал . Фотку бы, глянуть . Доп бачок между котлом и печкою , литра на 3-5 думаю не помешает , типа регистра .
родственники с Москвы очень любят нашу картоху, мол в России не такая, белая и по вкусу ни какая, толи дело наша желтая, разваренная )))
Вот вам про картоху: [изображение] [изображение] [изображение]
Желтомясая! С 2.5 соток 18 мешков отборной в погреб, и ещё 3 родственникам скоту на корм отдал. В Сибири надо жить.
Как лучше сделать регулировку ножа? Он крутится на кругляшах, а стопор как лучше сделать?
насверли отверстий и крепи под нужным углом,например я сперва транспортер пристроил а потом нож!
И еще,почему здесь спрашиваешь а не в теме по копалкам транспортерным?
Для ваших краев урожай очень хороший, похожая на РОККО, которую в нас садят, в крайнем случае цветом, у нас тоже родит не плохо , но на вкус не ахти, а вот Славянка и Белароса и родят и вкус нормальный, а на счет Сибири... так самый большой урожай вырастили перед войной вроде в Кемеровской области, и по моему не превзойденный до сих пор... .
Транспортер пока снял, нож примерял с транспортером.
В теме по копалкам глушь. Как-то спрашивал там, когда делать начинал - тишина.
Что будем регулировать? Какой параметр?
Зажми лемех этими двумя болтами и собирай дальше. Только при обкатке практическим путем словишь тот угол что бы почва хорошо сходила с лемеха - тогда и закрепишь на постоянно. Остальные регулировки будешь вытягивать навеской и опорными колесами.
Угол атаки лемеха. стопорить надо полюбому, т.к. на кругляшах вращается свободно. Пока распорочки сделаю. Была мысль сделать регулировку на винтах. Но там такая точная регулировка думаю не понадобится.
погодные условие меняються как и земельные участки
А что это даст в конкретном случае - ось вращения посередине. Опустит перед задерет зад выше транспортера , подымет перед - пласт упрется в ниже середины полотна. Если бы ось была ближе к полотну тогда есть смысл делать регулировку. А так один раз настроил и наглухо прикручивай - остальное навеской.
Всем привет. У нас ети два сорта ставят в один ряд только закупщики, которие платят дороже за красную снаружи картоху и дешевле за жолтую или белую. Белароса (Белла Роза) хорошая жолтая внутри вкусная картошка, а Славянка внутри белая и у нас считается полукормовой. Но может у Вас сорта не такие, только названия похожи.
погодные условие меняються как и земельные участки, по сему регулируемый лемех лишним не будет
измени угол атаки винтом и дальше в путь... Спорный вопрос за регулируемых лемех. Я считаю ему регулировка не нужна... Хотя это в случае с навесной копалкой, с прицепной глубиной только играться можно по сути...
хотите прикол?заметил топик перестал развивать мощность и обороты упали до 1900.оказалось топливный шланг проткнут иголочкой и ссыт солярой заменил и попик ожил.
если суглинок то пласт в транспортёр напровляем за счёт этого будет разбивать как на польской. если земля полегче то выше транспортёра и пласт раньше времени не развальваеться с вытекающими и картошка меньше по бубину получает
в чём разница ? от того что навесная или прицепная угал захода пласта не меняеться его задаёт лемех или в транспортёр упор идёт или выше или как настроиш при возможности если она есть так что
Купил я как-то на рынке шланги, на замену родным потресканым. Перепахиваю поле и смотрю на крыло переднее струя льет и обороты падают. вот такое качество. Потом капроновые синие поставил.
Вы из какой области?есть на продажу т40 в идеале с полным набором сх орудий и прицепом
Из Кировоградской. Т40 вообще не рассматривается. Из прочитанного на форуме, отзывов колхозников и личных наблюдений думаю т40 уже отжил свое. Например мониторинг цен на т40 и т25 показывает, что сороковники даже с пвм и сельхоз орудиями дешевле 25, а ето говорит о тор что люди готовы их сбагрить лишь бы побыстрей.
Не нравится сорокет?Берите лтз55 кабина удобная, если будет в нормальном состоянии будет служить верой и правдой.
Раньше и она у нас была...
а зачем её вообще делать ?
Хороша ...
Товарищи, а что это за штука?
Никогда не встречал вживую...
Понял. Спасибо.
На такой то земле =)
Вот появится ВладимирТ-40АМ,он тебя убедит в обратном
зайти к 40дам в ветку и сказать что их трактор оджил своё и тут же начнётся срач на несколько страниц и утверждая ы обратном
