Если что то подробно интересует, могу сделать фото и ответить на вопросы
День добрый Алексей. После того как прожег сваркой, с внутренних сторон втулки что приварил (на фото кажется так). Если да то как? Щечки вроде как чугун. Да и размеры вала И фото побольше) если можно.
Вечер добрый. Все верно проварены с двух сторон втулки. На счет счечек вроде не чугун, утверждать не могу( просто как то доводилось варить чугун) но они варятся хорошо. А варил как, прикрутил щеки вставил вал со втулками, прихватил на прихватки с 4 сторон с нутри и наружи( че бы сильно не повело при сварке а потом открутил щеки и уже капитально обварил. А фото если только завтра смогу сделать.
Всем доброго вечера. Подскажите, может кто знает: Попадает воздух в гидравлику, масло пенится и очень медленно поднимает навеску. Пробовал откручивать подающий рукав от гидроцилиндра и нажимал распределитель на подъём, масло со шланга поступает с воздухом. До насоса все соединения герметичны. На распреде перепускной клапан не засорён (два раза разбирал) где искать причину bang не представляю. Заранее благодарен.
уважаемый тов.Яуген сейчас скажет "сальнику нш пипец" и в 90%будет прав.в моей практике было масло с водой. эффект тот-же.и воды нужно самую малость.
Вы из какой области?есть на продажу т40 в идеале с полным набором сх орудий и прицепом
Из Кировоградской. Т40 вообще не рассматривается. Из прочитанного на форуме, отзывов колхозников и личных наблюдений думаю т40 уже отжил свое. Например мониторинг цен на т40 и т25 показывает, что сороковники даже с пвм и сельхоз орудиями дешевле 25, а ето говорит о тор что люди готовы их сбагрить лишь бы побыстрей.
Главное в этой фразе на форуме колхозников и личных наблюдений. Запчасти на тот же Т-25 еще в большем дефиците.Так что не нужно за ремонтопригодность тут песни сочинять. Продолжайте дальше тулить турбины и крутить тнвд, глядишь и до Т-40 без передка как нить по техническим требованиям подберетесь.
Хотя это в случае с навесной копалкой, с прицепной глубиной только играться можно по сути..
в чём разница ? от того что навесная или прицепная угал захода пласта не меняеться его задаёт лемех или в транспортёр упор идёт или выше или как настроиш при возможности если она есть так что
разница в глубине с навесной я по сути сам гидравликой могу регулировать угол атаки копалки, ножа, к земле. Чего не сделаешь с прицепной. там установил одну глубину и пошел. Отсюда и ваше хотение сделать регулируемый угол атаки ножа. А относительно транспортера нож должен стоять на оптимальной высоте. Такой чтобы и на песке и на влажной почве, и на травянистых участках, пласт без проблем проходил.
нафиг он нужен этот т-40, несколько раз в году что бы сделать. работу, где т-25 чуток напряжно и займёт больше времени, а потом будет тупа стоять, да и с запцацками туго
Чтобы заменить Т-25 на работах примерно так процентов на 60-70. И по поводу запцацок каких например ?
Сорокет трактор неплохой хотя я им пользовался один раз точнее сдавал на права, одно что кабина типа собачий будки, лтз55 уже более продуман кабина удобней лучший обзор.
нарисуйте мне как регулируя глубину вы меняете проходение пласта на транспортёр? только изменяя угол лемиха по отношению к транспортёру можно получить или пласт разрушаеться поступая наверх транспортёра груба падает с лемеха на транспортёр или же пласт упираеться в транспортёр, от этого и зависит заход пласта и где он начнёт первично разрушаться, так что а то что вы пишите это не угол захождения пласта с лемеха на транспортёр. а угол захода лемеха в землю по этому ещё раз не путать
да многих, обещают все привозят единицы а это сроки и ценник к примеру долеко ходить не буду , Аквиволон открываем и смотрим предложения на т-25 по всем узлам и на т-40, т-40 ну очень скудно,по той же коробке и т.д
с чего бы это? всё регулируеться только уже не в таком диапазоне да кстати копирует прицепная в отличии от навесной и не нужно постоянно висеть на рычаге, сколько видели положеных рам на прицепных? а вот рваных и косых на навесных
Запчасти на т25 вообще купить не проблема у нас Приморье и то процентов 70 запчастей в наличии,а на заказ что хочешь привезут.Так что не надо песен это вам не японский трактор,вот там действительно надо молиться что-бы нечего не сломалось,если что-то пришло в негодность,то сушите весла.
у нас в народе т40 к мулу приравнивают,лошадиную работу выполнить не может а для ослиной работы держать экономически не выгодно))) одно не пойму на заводе лтз вместо того чтоб увеличить т25 как есть и добавить 2 цилиндра они развернули т16 и прибавили 2 цилиндра, не знаю как на равнине но на горной местности без понижайки ну очень не удобно.
хотелось бы чтоб крышку полностью снимать на две части,в вашем варианте как снять над дифференциалом?
Ну так я и спрашиваю : - В чем фишка? При снятой крышке без дальнейшей разборки кабины, снятия колес все равно ничего по толку не сделаешь внутри. Поэтому благоразумно такую задачу и не ставить изначально. А крышку снять вполне возможно. Ребята отписывались что умудрялись целую крышку снять просто сдвигая ее вперед с поворотом. Так отпиленная вторая половинка выдвинется вперед и подымется. Главное до болтов дотянуться и с герметика поднять.
silivon4ik
у меня была борона такая заводская в комплекте с трактором шла,рама была на волокушу похожа чуть шире твоей а бороны крепились промо под раму чтоб можно было навеской придавить. раму распилиль а боронами соседи пользуются к веревочке палочку и вперед )))
Да я тоже думаю про сальник, т.к. масло полный бак, воды тож нет (недавно менял коробку, снимал бак и полностью сливал масло). А кто знает марку сальника?
Да х\з. До этого всё работало норм., разве что не выбивало рычаг в нейтраль. Два месяца трактор стоял пока коробку менял. После сборки всё работало гуд.
Можно не пилить крышку но гемора со снятием больше. Нужно выбивать вал тормозных педалей. А так основные поломки шестерен устраняются подняв переднюю часть распиленного полика. Вторую половину за 10 лет эксплуатации не приходилось вскрывать, тьфу-тьфу-тьфу.
уважаемый тов.Яуген сейчас скажет "сальнику нш пипец" и в 90%будет прав.в моей практике было масло с водой. эффект тот-же.и воды нужно самую малость.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
я уже это сказал в профильной теме![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а то что вы пишите это не угол захождения пласта с лемеха на транспортёр. а угол захода лемеха в землю по этому ещё раз не путать ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
каких?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
в отличии от навесной и не нужно постоянно висеть на рычаге, сколько видели положеных рам на прицепных? а вот рваных и косых на навесных ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
у меня стоишь со стороны навески,вчера поменял шайбы очень удобно,а стянуть вторую половину блокировка не помешает?
с чего или после чего началось?
кто знает корпус рычага переключения передач можно сваркой прожечь чтоб заварить фтулку для дополнительного рычага?
Можно, но наверное не нужно. Гораздо точнее и аккуратнее просверлить.
Вот, за выходные сваял.![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
ПЯТНАДЦАТЬ лет я шел к этому серьезному, сложнейшему, незаменимому агрегату.
а просверлить ????? я устанавливал отдельно рычаг повыш\пониж, отверстие сверлил.
к сожалею нет сверла такого диаметра.
Есть ещё и напильники,причем разные![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
silivon4ik
вода камень точит![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
обычными электродами?
Жень, не звонил по моему вопросу?
Да я уже и там прочёл![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
завтра до обеда решим и сразу же отпишусь
