Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 474 из 1514
45404 сообщения
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Шyриk пишет:
Олег72 пишет:
Не желательно-бы масло кипятить, нагревается вокруг ТЭНа и присадки выгорают, масло теряет свойства. Но на вкус и цвет сам себе хозяин. Я бы не стал.
Я как то начитавшись форума решил сей вопрос "прозвонить".
Так вот тены во первых не нагреваются до 100 градусов, во вторых сейчас много тенов с регулировкой температуры и термодатчиков, прием там соединение, даже для меня дурачка в электрике сложного не представляет.
Щурик и правда сейчас тенов просто море. Это ранее с чайника и на работе прямые водогрейные были и усе.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
lavansen пишет:
нет там не каких реле времени,
реле времени нет, но есть сопротивления , хотя сам без его, но и стоит 3 свечи, а греет так
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Друзья, поздравляю всех с Днем строителя!
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Яуген пишет:
Что то на схеме я сопротивления не рассмотрел. scratch_one-s_head
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Яуген пишет:
Антон Фадеевич пишет:
Яуген пишет:
Антон гидравликой диски поджимаете или достаточно выворота винта? как то смотрел за работой местного так тот постоянно гидравликой придавливал, спрашиваю так как думаю делать навесные или всёж на подьёмных колёсах и прицепные
прижимают гидравликой,т.к собственного веса им не хватает залезть в не паханную землю
thank_you значит будем приципные делать, всё же вес рамы будет больше да и колёса тоже при поднятии дадут тот же вес
Купи ПД и не парься!!!
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
rulja пишет:
Яуген пишет:
Яуген пишет:
100%.
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
lavansen пишет:
Яуген пишет:
Есть это сопротивление на моделях с одной свечой накала.(поз.38)
Схема
Но оно нужно лишь для контрольного элемента (указывает силу нагрева свечи). На более новых моделях где свечи стоят в головах сопротивление не нужно, т.к. вместо контрольного элемента там лампочка в приборке.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Евгеничъ пишет:
lavansen пишет:
Яуген пишет:
не верно в корне dont . сопротивление с одной свечой ставится для равномерного и плавного разогрева.
на моторах с двумя свечами (у меня д 21 91 года) никаких дополнительных приблуд с завода не ставилось.
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Виталий 68 пишет:
не верно в корне . сопротивление с одной свечой ставится для равномерного и плавного разогрева.
shok откуда такая инфа. Как плавность и равномерность разогрева может получиться от понижения напряжения. Достаточно взглянуть на электросхему. На свечу накала подается напряжение бортовой сети, а на контрольный элемент напряжение бортсети пониженное сопротивлением. Если этого не сделать, нить накала в контрольном элементе перегорит. Для примера: если взять кусок спирали электроплитки и подключить его к 220в, то он перегорит, а если его подключить через соответствующее сопротивление, т.е. понизить питающее его напряжение, кусок спирали будет работать как целая спираль.
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Михаил Сычиков пишет:
Неверно. При повороте ключа в 1 положение(разогрев свечи), ток на свечу(свечи) подаётся через сопротивление. При повороте ключа в положение 2(стартер) - свечи подключены минуя сопротивление(возможно и через него идёт ток). Причиной тому является то, что рабочее напряжение свечи(свечей) не 12В, а 9-11В.
Попробуйте подключить 12в лампочку к акуме через это сопротивление и увидите что лампа не загорит. Соответственно как можно разогреть свечу при таком напряжении. Еще раз прошу обратить внимание на схему. Я не мог найти контрольный элемент, поэтому вместо него подключил лампочку. А так как она через сопротивление не горит, убрал его. Свеча работает без проблем. Поворачиваю ключ в положение 1, удерживаю 30 сек и на старт. Зимой заводится легко.
Вот схема более поздних моделей. Ну нет этого сопротивления, т.к. вместо контрольного элемента лампочка. А свечи выполняют свою функцию face
RUS
24.07.2015 - 11:47
: 29
И снова здравствуйте.Может кто нибудь пробовал приспособить на двадцатьпятку ЭФУ от камаза вместо свечи накала, если пробовали, поделитесь что получилось. И еще вопрос: кода то мой знакомый ставил в поддон Т-40 ТЕН на 220в 1,5Квт и в любой мороз заводил, включив его предварительно на полчаса. Прокатит такое на наших топиках, как думаете?
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
wite4x4 пишет:
Уважаемый, Вы тему читаете или как? Предыдущую страницу гляньте, всё написано. И до этого сто раз елозили, почти как Жекины широкие колёса.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Мужики, тут реклама пресс-подборщика "Казачёк" висит. Глянул я в сети видео его работы, чёт ваще не впечатлило. Смотрел похожего итальянца, так тот гараздо лучше работает и даже вроде как быстрее. Да и цена этого Казачка за 80000 гривнёв, как бы не дёшево для такого малыша. Итальянец наверное ещё дороже... это сколько мяса нужно сдать, что бы такую железяку отбить?
RUS
24.07.2015 - 11:47
: 29
Ильич 44 пишет:
wite4x4 пишет:
Извините, но все 514 страниц не скоро успею прочитать, тем более что как "новообращенного" интересуют многие темы в этой ветке. Предыдущую страницу сейчас прочитаю, спасибо.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Ильич 44 пишет:
Нынче за бренд "Підтримуй вітчизняного виробника",набрасывают стоимость!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
wite4x4 пишет:
Учтите что перед этими 514 страницами,есть еще два тома этой темы!!!-это том третий!!!
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Ильич 44 пишет:
У нас цена нового итальянца под т25 10000 евро выходит, так за эти деньги можно большой б.у рулонник взять да еще нормальный лтз в придачу.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
rulja пишет:
Яуген пишет:
Яуген пишет:
глянуть можно ?
RUS
24.07.2015 - 11:47
: 29
rulja пишет:
wite4x4 пишет:
Почти Большая Советская Энциклопедия! Где-ж тут все перечитать, потому и лишние вопросы.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
wite4x4 пишет:
видите над первым сообщением на странице две кнопочки- "быстрый ответ" и "поиск"? вот нажмите на поиск, забейте интересующее Вас и он выдаст все сообщения из ЭТОЙ ТЕМЫ, содержащие интересующие Вас слова. удачи. hi
19.01.2012 - 12:34
: 2529
wite4x4 пишет:
Ладно, извините, погарячился. Сам наверное когда то такой был.
Сегодня работал "пресс-подборщиком". Экипаж пресса три человека. Техническое оснащение: двое вил, трое граблей, один прицеп и конечно же Т-25. Ах да, ещё М-2140 для доставки персонала к месту работы. А если по проще, съездил на своё поле набрал соломы для хозяйства на зиму. Хотел договориться с мужиком, у него тюковый пресс, не смог вызвонить. Плюнул, припахал брата с племяшом и решил вопрос. Килограмм 300 привезли, мне хватит. Остальное поджёг, иначе не закультивировать. Жалко, столько топлива в небо, но брикеты мне делать не на чем и подборщика своего нет. А вообще тема интересная, хоть и на угле живём.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Яуген пишет:
rulja пишет:
Яуген пишет:
Яуген пишет:
глянуть можно ?
Ну а что,можно конечно! Вот правда АГК,но он с той же оперы что и ПД или ПДМ:
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
rulja пишет:
Его только за т25 и цеплять. Я на батеной 82-ке две секции тягал и то трактор кипел.
двадцатьпятке что то лёгенькое надо.
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
https://youtu.be/5yxZ74xNRJY. Привет всем . Вот немного переделал вертушку для ботвы. Поставил ножи в место цепей, с ножами на много лучше и легче.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Алексей 32 пишет:
Машина для убийства shok советую защиту сделать huh не дай бог кому нибудь оторванным ножом попадет cry
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Расул Б пишет:
Алексей 32 пишет:
а так косит очень даже good почти как роторка, по видео видно что и наподобие валка делает good
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
можно еще для страховки к ножам подцепить цепь чтоб оторванный нож не наделал беды
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4025
У меня на подобной штуке тоже ножи стоят, правда на два болта каждый приделаны.
И вроде как-то не жаловался и был всем доволен, но один товарищ мне сказал, что у него не ножи, а цепи и ботву на картофеле он разбивает вообще в пух и прах, чуть ли не в пыль какую...
Вопрос: лучше по ботве цепи или ножи?
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Алексей 32 пишет:
А редуктор 1:1? С картофплекопалки?
