В выходные был дождик,не дал мне приварить "ушки" под проводку на прицеп,возился малость с топиком,поставил другие форсунки,пока не испытывал под нагрузкой,упал штуцер,целый час искал,вот куда разве такое бывает
бывает, палец крепление вертикальной тяги раз выпал с культиватором, проходил перед пахотой, увидел, заменил на болт. Приехал отцепился, подцепил плуг, вспахал участок. Приехал домой, траву стал с отвала скидывать и вуаля, лежит себе палец ))) это нереально а вот и нет )))
как можно удлинить ГЦ , кто-то может делал уже? Д отв. 25, ширина уха 40. думаю поставить на выворот ковша.
Найди штоки от старых цилиндров и приваривай к гильзе. Шток тем хорош что в нем прочности достаточно, готовый шарнир уже приварен и вид ничего если аккуратно сделать.
Всем привет ! Народ подскажите ,имею полноприводный тракторок с ломающейся рамой под негонужно плуг сделать ,в наличии есть 3 предплужника из них получиться ?
Тракторы ВТЗ серии 2000, Агромаш и т.п. прочитал ету тему - -я просто в шоке сочувствую Сергею, он перебрал свой Агромаш ТК-50 полностью. У нас продавался такой но очень дёшиво, а теперь понимаю почему. Все больше люблю свой т25
Парни как подключить генератор? На старом было под 2 провода, на новом под три контакта. И самое поганое я забыл куда какой провод был прикручен на старом(((
Не переживай. Третий выход под тахометр в МТЗ идёт.Толстый провод на большую клему, а второй методом тыка.
Опять на жалобу нажал случайно, скажу одно, что на родном тот который толще-плюс, идет на амперметр, который тоньше-блокировка стартера, гляньте тему про электрику, там кое-что есть.
Т25 надо было завести и помогать а то рядом бежали, может боялись что опрокинется, у нас один уже лет 5 назад по пьяни с кабины т16 вывалился на ходу под колесо, короче похоронили.
Вопрос такого рода, кто какие нш ставит, имею введу кто производитель, что то гидросила не нравится, каждый год нш под замену СССР были так по года 3 и на отработке пахали, а эти и год ели вытягивают при том что масло гидравлическое и меняю каждый сезон, хрен, а не нш какие то
Наконец то скосил ячмень. Сроки конечно давно ушли и потери ощутимые, но всё равно урожай приличный. Центнер 20-21 с гектара насыпало и ячмень тяжёлый. Теперь надо чуток продать, что бы посеяться.
я тоже вчера комбайн загнал под переоборудование на семку!!!
На выходных снял крышки клапанов, завел - дымит из клапанов.Снял головки разобрал , разбиты направляющие клапанов. Подскажите как их заменить?
Вот тоже по немного меняю интерьер
мужики подскажите такой дозатор под нш-10 пойдет или нет?
всем привет. как можно удлинить ГЦ , кто-то может делал уже? Д отв. 25, ширина уха 40. думаю поставить на выворот ковша. заранее спасибо.
отрезать от попы цилиндра втулку и приварить наконечник от центральной тяги с шаром
будем искать или наконечники, или штоки. спасибо, что откликнулись.
Куда то пропала надпись "Первое непрочитанное" на страничке форума. Это только у меня или у всех? Если это я чё то наклацал как вернуть на место?
панелька с 3307?
https://fermer.ru/forum/topic-206540?page=58
Да она урезанная посредине
Яуген, подскажи с какой трубы(какого диаметра) брал фланцы.
Не пойму, ты брал с самой задвижки фланец, просто он чугунный, как к нему привариться, или же фланец с трубы, металлический.
Фланец - ответная часть, которая варится на трубу.
с мтз 1221 цилиндр и будет
лазить в пустую где и мтз по помидоры
туда ему и сунуться не нужно было, что в пустую ездить по грибы если только ехали
Ну как в поговорке свинья грязи найдет.
