Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 455 из 1514
45404 сообщения
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ильич 44 пишет:
осень сухая была,
У нас и осень сухая и весна тоже... и зима без снега... за двадцать лет впервые сена пришлось прикупить , всегда накашивал , а в этом году вообще на поле сенокосов нет, влаги не было трава не выросла, вот восемь роликов привез за 20км с села, там черноземы немного выросло ... .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Павел 48 пишет:
Яуген пишет:
всё что вложено практически зря
жалко. сочувствую. cry
зато сразу остыл от покупки комбайна, что то одни разачерования в этом году
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Яуген пишет:
Павел 48 пишет:
Яуген пишет:
Да, Женька! Этот год вообще ...но! Я бульбачку обычно на двух участках сажу: на горочке и в низинке, а в этом только на горочке. Боюсь придётся покупать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Bodryi пишет:
hi так низка не упаду lol участок не далеко от дома соток 50 всё ж пролью бочками того смотриш себе и хватит картафана , у тебя тоже засушило ?
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Яуген пишет:
Bodryi пишет:
Зерновые на низких участках - пока нормальные. А вот с бульбой - беда! Даже лебеда листья скрутила. Ботва наполовину ниже обычного, а уже зацветает. Похоже гороха накопаю.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Bodryi пишет:
такая же фигня, только один участок болие менее у большенства людей так вообще плохо взошла или через одну и на карликовую похоже даже ряды не сомкнулись, а пытается цвести
06.12.2009 - 10:17
: 1039
lavansen пишет:
Bodryi пишет:
Сразу последнее: скорее всего залипли пятаки
Нет скорей всего проблема в схеме управления на втягивающее реле, от аккумулятора стартер и втягивающее реле ведь работает.
Сегодня опять бился, оба стартера победили. Пытался распаять на том где не срабатывает втягивающее на самом тракторе, не смог. Второй страртер разобрал полностью, пятаков там не обнаружил, обычный мотор.
Проблемы скорее в самих стартерах, они и из кабины и при замыкание контактов отверткой ведут себя одинаково. Один не выключается, у второго втягивающее не работает на самом тракторе.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Пчеловод82 пишет:
пятак стоит не в стартере , а во втягивающем релле и замыкает болты на 8 к которым прикручиваюца клемы . Вы пробывали перемыкать без замка зажигания и реле стартера (перемкнуть один большой болт с маленьким на втягивающем ) желательно это сделать на тракторе но незаводить его . Если залипает то втягивающее надо смотреть , если залипает только когда трактор завёлся то смотрите бендикс или венец маховика , хотя чашче виноват бендикс
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
Пчеловод82 пишет:
Всем привет. Парни такая проблема с стартером вылезла. На тракторе стартер работает но втягивающее не срабатывает! Думал проблема в нем, снял страртер проверил его от акума, втягивающее работает! Поставил обратно на трактор, сам стартер работает, втягивающее нет. Ни с ключа ни при замыкание контактов отверткой. Снял его снова проверил на акуме, работает! Где копать?
скорее всего у вас не работает бендикс если при включении стартера из кабины стартер работает а мотор не крутит меняите бендикс это сто процентов
: NOVOSIBIRSK
05.08.2013 - 14:25
: 95
У меня реле стартера мозги компосировало, притом две штуки, когда менял проводку, купил две, дак то контакты не доходили, а то слипались, тогда стартер не выключался, вылечилось, когда поставил советскую релюшку, сосед из закромов подогнал.
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
Антон Фадеевич пишет:
его ещё не так просто вытащить не разобрав пол трактора.
перспектива радует bang
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
rinat-hatabich пишет:
Ринат не пугайся так. Я разобрал-собрал механизм блокировки за 3,5 часа с помощью соседа на амкодоре. Скинул мне кабину и поставил назад. Кабину скинуть - самое трудоёмкое! В общем глаза боятся а руки делают!
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Я тоже своему много что в электросистеме поменял, было ключ поворачиваеш реле стартера щелкает стартер не крутит заменил реле на новое все ОК потом поменял выключатель механизма блокировки исключающей пуск двигателя при включеном реверсе а со временем и стартер магнетрон поставил и аккумулятор на 180 ампер теперь сколько пользуюсь не каких проблем.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Пчеловод82 пишет:
Вы как замыкали клеммы?
Вот картинка. Чтоб проверить работоспособность мотора стартера - замыкайте 2 вертикальных клеммы ("+" и клемму, что в стартер идёт). Крутить электромотор стартера должен в холостую. Чтоб проверить работу втягивающего - надо замкнуть "+" с АКБ и клемму стартера. Должен стартер работать как обычно.
Замечу, что плюсовая клемма во всех случаях должна стоять на месте.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Bodryi пишет:
Пчеловод82 пишет:
Для начала может проверить при включеной массе и повернутом ключе в режиме пуск, клемму стартера относительно массы, хотя бы лампочкой а потом уже стартера ковырять.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
lavansen пишет:
Bodryi пишет:
Пчеловод82 пишет:
Не буду с Вами спорить ибо мои рекомендации и Ваши - для тестирования разных узлов, а в целом это цепь включения стартера.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Отдал я оба стартера в ремонт на СТО по генераторам и стартерам. Время реально в обрез! Погода хорошая, трава полтора метра. Поехал на МТЗ свалил 2 гектара и у меня ручьем стало давить из под трубки от ТНДВ в форсунку. Завтра поеду куплю новую и стартеры заберу.
: Смоленская область
15.05.2014 - 23:06
: 102
Всем привет.Парни такая проблема на смотрел себе ещё трактор, хозяин умер документы утеряны,а сын в права наследования вступать не хочет.Трактор стоит колом лет 10.Номер на тракторе висит,но бумаг не каких нет.Про документы узнавал знакомый,сказал что в гос технадзоре в компьютере есть отметка что он регистрировался или что то типа этого.Вопрос если я его куплю без доков то как выправить документы ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.Трактор полностью комплектный просят 50т.р .Жаль будет если раздербанят или сдадут в металолом.Ответы можно в личку за ранее всем спасибо.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
огнеборец пишет:
Сыну придется все таки вступить в права наследования ... Он как наследник может потом обратиться в гостехнадзор с заявлением об утере документов и с заявлением об восстановлении документов ...
Вам все это проделать тяжело будет сделать , сразу возникает к вам вопрос "А ВЫ кто такой ???" ...
09.07.2014 - 11:04
: 1331
огнеборец пишет:
Документы смогут восстановить только после вступления в наследство наследники либо ты, получив доверенность от наследников ! Поговори с ними повозки их по натариусам .Удачи.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
мужики такая проблема трактор греется в чем может быть проблема ,и еще скачет давление еду на 1,5 тысячах давление 1,5, даю обороты до 2 тысяч давление падает 0,5 что делать......
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4024
Огнеборец, поговорите с инспектором ГТН и с адвокатом.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Яуген пишет:
Ильич 44 пишет:
Дождь пошёл
до здравствует урожай 2016 bang следующая картоха на подходе cry всё что вложено практически зря cry
Если судить по снимкам то не совсем суша виновата, там что то с кормежкой, удобрения, навоз, или с химией. Чем зерновые от сорняков обрабатываете?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Владимир Г пишет:
суша виновата,
суша-суша
Владимир Г пишет:
в большенстве Тамерон, Балерина
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Яуген пишет:
суша-суша
Зеленые островки свидетельствуют о том что если бы было достаточно азота то последствия суши не были бы столь плачевными.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Владимир Г пишет:
Зеленые
от леса вся зелёная стоит
Владимир Г пишет:
где где, а в колхозе уж достаточно сыпали и не только азота, а картина ещё местами плачевней, ячмень вобще угорел, так что удобрения то удобрениями но на песке нужен дождь, на суглинке картина не такая плохая, но если дождя и дальше не будет то наливаться не чему будет как и травы поля жёлтые стоят
: губкин
12.03.2015 - 22:27
: 124
Всем привет,Стал счастливым обладателем редуктора ч 100 !Вопрос куда применить сеё? на метало приеме урвал за 1300 рублёв ,состояние зачётное , ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 1 к 30 ! или 30к 1
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
медвед привед пишет:
Лукавите!
1 к 30 на червячном Вы навряд ли вывернете, только 30 к1.
Из-за их свойства самозатармаживаться у нас применен на вывороте бетономешалки, например.
Там по видео понятно.
Или на лебедку с гидроприводом.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Можно, еще, его мне подогнать.....
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
А у нас дождь почти каждый день. Сегодня с утра тучи гоняет, но пока сухо, а вчера хороший ливень прошёл. Не долго правда шёл, минут 15, но земля и без того мокрая была. Уборка наверное маленько сдвинется. В засушливые годы в первых числах июля уже начинали обкашивать, а с 7-10 массово убирать зерновые.
