У природы нет плохой погоды
У нас в начале месяца примерно такое было,я в автобусе ехал в центре города,вода заплыла через двери,круто http://progorod59.ru/narod/view/210
Всё разобрал, на диске ВОМ сьело шлицы (заказал в Уфе на18шлицов) на вале тоже шлицы сьело (помогите найти вал Т25Б.21.215) Может кто знает где найти Вал на котором стоит Диск ВОМ. ПОМОГИТЕ.
не спеши валик снимать. может просто пружина фиксатора лопнула. У меня была такая история. Крышка пружин легко снимается, 4 болтика М8
Трактор стоял лет 6. А можно фото этой крышки?
По мне пружинки фиксаторов играют роль только при выжатом сцеплении. Блокирует движение ползунков - валик блокировки! По сему, вряд ли причина в пружинках и шариках фиксаторов!
Конечно, только при выжатом. Я ж Вам говорю, смотрите валик блокировки. Где-то выработка присутствует паза, который контактирует с вилкой реверса. Принцип-то какой: при нажатом сцеплении валик отьежжает вбок - и освобождает вилки передач для их перемещения (включения/выключения передач), а при отпущенном - он блокирует вилки от перемещения (произвольного выключения передач). Я бы, сначала, попробовал поррегулировать тягу на этот валик (подрегулировать блокировку). Но, обязательно, вытащил бы валик и осмотрел его на предмет износа.
У нас опять всё заволокло тучами и гремит с самого утра Правда гремит артиллерия где то к югу, но если верить прогнозу, то на после обеда должен быть дождь. Может тогда хоть стрельба прекратится.
его ещё не так просто вытащить не разобрав пол трактора.
Тут Вы конечно правы, придется немного подразобрать тракторок конечно. Ну, как по мне, лучше уж выяснить точную причину, устранить ее, чем допускать дальнейший износ. Ведь, выключения реверса на ходу, особенно под нагрузкой, чревато последствиями. А они будут присутствовать, поскольку, реверс, как говорит человек, выключается без нажатия педали сцепления.
есть небольшой люфт вала отбора мощности по глупости сунули гнутый кардан вот им наверно и разбило менял вал втулка бронзовая была разбита ось на втулку уже была стерта на конус наверно и посадочное место пот подшибник тоже пострадало. Какие будут мысли можно работать или желательно срочно ремонтировать?
Вот людям неймётся. Дождь пошёл, а стрельба хрен прекращается. А дождик просто супер. Такой мелкий, густой, тёплый и совсем без ветра. В детстве мы любили бегать под таким дождём. А после дождя грибы лезут. Правда сейчас по грибы ходить небезопасно. У нас вообще сейчас жить небезопасно. Пойду чарку накачу, а то на душе тоскливо. На улице дождь, работы всё равно никакой.
Лучше конечно ремонтировать, но и так будет служить долго. Я как купил бэушный трактор так не лез туда лет десять, а когда разобрал все было как на вашем, а как долго он был раздолбан можно только догадываться. Надо понимать, когда ВОМ отключен на втулке нагрузка не большая, а когда включен там нагрузки вообще нет - блокируется кольцом. Так что если сальник не течет можно ездить с включенным - вреда меньше будет.
Лечил так. Что бы не доставать вал с трактора выковырял старую втулку зубильцем. Что бы не наваривать хвостовик проточили да ровного (минус 4-5 мм по диаметру), по новому размеру хвостовика и посадочному вала выточили бронзовую втулку. Что бы все получилось старый опытный токарь выточил мне три стальные пальца по посадочному размеру вала но с разными "сотками", т.е допуском. Я дома в деревне подобрал тот палец который лучше всего подходил по посадке, и только потом доточили по нем втулку.
Так все и сошлось.
можно конечно обойтись малой кровью,я на своём вытаскивал сняв только бортовую,открутил пробку куда вытаскивается валик,засунул руку и толкнул в перёд валик,а кончик валика подцепил пасатижами и вытащил,да и соберать потом легче.
если нужен трактор, то работаем, уж года 2 болтается чуток сопливит по сальнику, но не критично. может и я зимой когда времени по более, тоже возьмусь. а пока пускай терпит
Тогда и голову морочить не буду работает и ладно, если часика три покосиш тоже чуть через сальник сопливит.
Всем привет. Парни такая проблема с стартером вылезла. На тракторе стартер работает но втягивающее не срабатывает! Думал проблема в нем, снял страртер проверил его от акума, втягивающее работает! Поставил обратно на трактор, сам стартер работает, втягивающее нет. Ни с ключа ни при замыкание контактов отверткой. Снял его снова проверил на акуме, работает! Где копать?
Трактор срочно нужен, косить пора((
Был запасной стартер старого образца, без втягивающего, втягивающее купил. НО при выключение стартер продолжает работать! Это пятаки залипли?
Реле стартера посмотри под приборной панелью находится металлическая коробочка еще может быть под поликом блокировка стартера при включеном реверсе такая хреновина с двумя проводами бывает в ней контакта нет.
Сразу последнее: скорее всего залипли пятаки. Вскрытие втягивающего покажет точно.
По первому моменту: похожая ситуация была на жигуле. Что тока не делал: снимаю работает ставлю - нет. оказалось обрыв обмотки в пайке клеммы стартера. Выяснил методом тыка. Поставил очередной раз - не работает. Немного пошевелил клемму стартера. Схватил, крутанул оборот-два и потух опять. В общем разобрав втягивающее и пропаял по новой и заклепал. Оказалось на обмотках проволока стоит алюминиевая. Вот пайка и не держала. В общем так как то
до здравствует урожай 2016 следующая картоха на подходе всё что вложено практически зря
Я сам в шоке. Ячмень красавчик стоит, озимые чуток похуже, осень сухая была, но вполне приличные, просо сеяли поздно, но поднялось отлично. У меня дома даже картоха выше колена стоит, а я её лет пять не сажал, поливать нечем. Подсолнечник и кукуруза как бамбук прут... Урожай конечно в закромах считают, но предпосылки очень перспективные.
Держитесь там!!!![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
У природы нет плохой погоды![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ты прав. бак смотрел?
вместо прицепа лодку и по улицам на извоз![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А вот последствия сегодняшнего шторма![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
http://59.ru/text/newsline/48638613245952.html
из топика не плохая баржа получится![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
плыл-плыл не до плыл![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Сейчас по телеку в новостях показывали как Липецк плавал. У нас тоже дожди каждый день и жара под тридцать, духота зато всё растёт как на дрожжах.
счастливые, (если в меру) у нас только вторая половина вашего (жара)........
Всё в меру. Без катаклизмов (тьфу тьфу тьфу).
Так все и сошлось.
всё что вложено практически зря ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Нет скорей всего проблема в схеме управления на втягивающее реле, от аккумулятора стартер и втягивающее реле ведь работает.
жалко. сочувствую.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
