Ребята,такой вопрос,конечно не по теме,хочу научиться азам сварки,кто что может посоветовать по этому поводу,сейчас почитал в интернете,выбор сложный
инвертор минимум 160й, маска хамелеон, 2 пачки электродов - 3ку и 2ку и металл что бы потренироваться.
Вот про сам аппарат и хотелось узнать,читал,что чем шире диапазон силы тока,тем лучше,про маску-хамелеон даже видео посмотрел-прикольно,даже и не думал,что я так отстал от жизни
Лучший китайский завод по инверторам Джасик выпускают у нас продукцию под брендами - сварог, элитэк. Инвертор лучше помощней взять на 200А . Важная величина ПВ - продолжительность включения лучше брать не менее 60%. У меня 60% на максимальном токе , для 3-ки все 100% ,т.е. можно варить постоянно. 4-кой варил автомат на 20А держит, на 3-ку хватит 16А. Электроды очень нравятся ESAB в жёлтых пачках ОК.46. Маска тоже хамелеон.
У меня инвертор (больше 5 лет) и полуавтомат (пол года) Сварог, оба 160 ампер. У них есть важное достоинство, гарантия 5 лет, если брать у оф.представителя.
Да про продолжительность работы тоже читал
Сантяй пишет:
маи бобино пишет:
Да и про это тоже,чем больше производитель дает гарантию,тем лучше
Сантяй пишет:
маи бобино пишет:
Руслан, ты какую сварку хочешь то?
Маска немецкая Fubug модель OPTIMA 9-13 покупал год назад за 2т.р.качество нравится.
маску нужно выбирать по датчикам, чем больше тем лучше 4 с лихвой хватает, в средних обычно два идёт плюс мерцания до 10000 не стоит брать всё, что идет выше уж получше, плюс встроеный акб или питание тоже приветствуется а так же затемнение, чувствительность и задержка чем больше шкала у них тем лучше
У меня один аппарат ВД-400,промышленный постоянка,варит всем что есть,даже при желании пруток вставить,а второй полуавтомат уже 3 год,на него не нарадуюсь ВДшко уже даже не варю всё полуавтоматом меньше проблем и любую толщину можно сварить и шлака нет.
глянуть состояния коромысел иначе может быть печалька
Дело говоришь ,если клапаном выбито, то нормально не отрегулировать, особенно декомпрессор. Я в таком случае на мелком наждаке стирал ту часть коромысла до ровного, стараясь выдержать округлость.
как кольца?. по отзывам товарищей качество стало на высоте, научились видимо земляки работать.
Пока незнаю не закончили собирать,не помню что до этого ставили а так я и эти с трудом у нас нашел, выбора нет
Сейчас они через интернет-магазин торгуют. прокладки, фильтры, поршневые группы шлют почтой или транспортными компаниями. Сам покупал поршневую у их, но всё времени не хватает поставить.
Так брал себе, инвертор на 200А, маску -хамелион "Элитех", по дароже т.к. глаза новые никто не даст.
Электроды ESAB в жёлтых пачках -супер, сварил ими ангар под технику, пробывал другими электродами,
совсем не то.
головки совсем не тянутся. клапана настроил. Крышки совсем слабые были может от них мокрело. возле толкателей или. на толкателях резинкам кирдык приходит. поездим поглядим
По поводу сварочников думаю если брать то не меньше 200 ампер. У меня Зенит 200 ампер. Пользуюсь года три наверное. За всё время только "крокодила" на массе заменил. Заводской хлипковат был быстро сгорел. Для металла толщиной до 3 мм хватает и 160 А и соответственно тройки электрода, а если серьёзную железяку приварить, то лучше электрод четвёрка и мощность 200-250 ампер. Электроды беру либо Монолит, либо Стандарт. Хорошо горят и шов дают довольно ровный.
Тоже купил такую , но уже за 2900руб.У меня сварочный Fubag, вот и маску взял к нему.Работал пока мало , но доволен,много регулировок.Как-то заметил, работая болгаркой, что когда она набирает обороты маска темнеет, от звука что ли ? У вас не так?(маска была в режиме сварки, в режиме шлифования ничего такого нет)
еще электродов просто море.так что отстал сильно
уже научен просто горьким опытом.
И молоток. По окалине стучать :)
Нееее, это должно быть первой поделкой
парни какой зазор при регулировке кдапанов на топике должен быть по букварю?
0,3 мм на холодном двигателе
0.3 но не лишним перед регулировкой глянуть состояния коромысел иначе может быть печалька
хорошо, только я еще не гледел просто для профилактики хочу проверить
и головки хочу подтянуть а то мокрит чего то
Для Яугена, Жень вот такой фаркоп
по поводу електродов то брать надо для низко и среднеуглеродистых сталей, у нас сейчас везде монолит но стараюсь пользоватся патоновскими.
не поможет или притирка- шлифовка или прокладочки
Кто как развлекается? а мы во так с отцом
развлеченье - мать ученья отличное развлекалово
совсем не то.
Два цилиндра для навески? Мтз и Сороковка нервно курят в сторонке
