грузоподьёмньсть увеличиваем, сенимаем частично нагрузку с уха гидробак, многие жалуются ломает тьфу-тьфу не разу, и получаем болие равномерную нагрузку вал- гидробак, по сути не так должен быть подвержен износу
Извини , но мне показалось, что пора бы тебе пересесть на МТЗ, перерос ты давно свой Т-25,а то и до старости будешь то увеличивать , то снимать...
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 2 месяца назад
djivs пишет:
Мужики подскажите
Совсем недавно у кого то была проблема по текущим трубкам ВД на
Топливном.
Найти никак не могу как лечили.
Меняйте медные кольца на новые, хорошо затяните постучите молотком и еще подтяните, мне пары подтяжек хватило. Можно попробовать вырезать и алюминиевое колечко.
взять и снова делать под свои интересы и потребности?
Да именно так, а то все подгонишь и от безделья запьешь.
А то каждый раз будешь начинать с начала, а опыт
будет накапливаться и к старости ты Женя будешь
очень мудрым, очень ВОТ.
вечер добрый. посоветуйти ка .. хочю телегу купить но подходяший по близости одноосной самосвальный телеги не магу найти на т-25. но продают газ 53 самосвал..(.на ходу ). может из него сделать????? 20 т. тока..... кто как думаете??? ЖДУ САВЕТА)))
если будешь сено возить то пойдёт,а тяжолые грузы будешь грузить половину и смысл тягать лишний вес,у газона грузополъёмность 4 тоны,твой т-25 потянет?
Отец собрал мотор, завели с толкача, завелся сразу, работает без перебоев, хорошая тяга, на педаль газа отзывается быстро, вобщем работает как часики внимание вопрос: почему я не могу завести его стартером? стартер магнетон, крутит резво, только вот мотор никак не схватывает, как будто декомпрессор вытянут Подскажите диагноз
По пробуй в всасывающий коллектор грамм 50 бензинчика налить перед заводкой ,если топливная слабая ,а компрессия в норме то заведётся ! Тогда ремонтируй топливную ! Если проблема с компрессией ,то есть кольца ,поршня в не порядке или клапана не держат ,метки ГРМ не на месте и бензин не поможет !
Как то на сенокосе у меня воду хапнул заводится перестал ,только с толкача ,так пришлось целую неделю заводить до конца сенокоса !
sanyaez пишет:
А какой смысл выпалить деньги и опять делать?
Стоимость гидроцилиндра -5-12 тыс. руб , колесо с диском - 1 -1,5 тысяч (одна штука) , плюс еще подрамник уже готовый, платформу можно под свой размер переделать ... Можно купить как донора , взять что себе нужно , а что лишнее , типа коробки и двигателя продать ...
Дорого все по отдельности покупать, ох как дорого...
... ну если тока раму и плотформу оставить?? а мост убрать с рессорами
я себе делал из газ 52,только просто телегу чтобы сено на ней возить,всё с неё скинул остался только мост и рама,раму с переди свёл вместе и приворил кольцо,что бы к трактору цеплять,получилось не плохо,но если хорошо нагрузить то трактор чувствует что на него нагрузили.
сварки,кто что может посоветовать по этому поводу,
руслан, по сварке парни уже много чего подсказали, еще пару практических советов, к сварочному аппарату ( естественно инвертор - сеть садит гораздо меньше трансформатора, легкий, в какой то мере стабилизирует просаженую сеть) прикупи метров десять нормального силового кабеля, не в пластмассовой а в резиновой оплетке, подели его на две части примерно 4и6 метров, меньшая пойдет на массу а большая на держак, кабель конечно стоит денег, но гораздо меньших чем сам инвертор, с короткими кабелями ты всегда будешь держать аппарат в зоне работы, и всякий раз переходя на другое место работы тащить за собой аппарат подвергая его и ударам и непогоде, с длинными кабелями поставишь аппарат по навесом ( у дверей гаража), подгонишь ремонтируемую технику ( подтащишь нужные железки) и не вытаскивая аппарат из защищенной зоны прицепив более короткую массу к ремонтируемой железяке с более длинным держаком получишь возможность ползать вокруг этой самой железяки. и еще, инверторы с вентиляторами охлаждения являются не хреновыми пылесосами и при работе с болгарками нужно следить что бы ни в коем случае искры не летели в сторону аппарата потому как это не только абраивная пыль от дисков но и частицы металла что были сняты с обрабатываемой железяки, так вот эта металлическая пыль засасываемая в аппарат создает электропроводимые мосты между электронными деталями и, было дело, когда даже защищенный профессиональный аппарат с легким чпок пустил дымок и погас. маску хамелеон какую душа примет и выдержит бюджет - выбор большой, краги - обязательно, и или брезентовую или спилковую робу, будешь варить лежа под той же телегой сразу поймешь всю прелесть и разницу между робой и адидасовской майкой, ну а вооружившись и защитившись варить обязательно научишься - не боги на горшках отжигают
Это из оперы:"...хочешь еб cen ся-купи себе мопед!!!"
Похоже что трактор тебе нужен-ЧТО БЫ ЕГО ДЕЛАТЬ!!!
У Вас только два мнения - одно ваше, второе неправильное.
Вы что новичек на форуме, не знаете спектр Яугеновых прицепных машин к Т-25? Купить ему МТЗ или Т-40 и снова все начинать с нуля? Трактор без прицепного это, как писали в начале прошлого века, "самобеглая коляска", на фиг она нужна тогда вообще.
позвольте мне самому решать, для чего и как и с чем, мне использовать свой трактор , да чуть не забыл и на каких калёсах так что похоже вы с своим выводами не по адресу
всеголи ж показалось
можно и до старости главное что бы и он дотянул скажу проще кому и так хорошо, пускай и будет хорошо, а мне нужно под себя тракторок
Кто подскажет начал заряжать акб а из первой банки слышен странный звук и дымок появляется???? Можно его продолжать заряжать?
не нравится мне этот пакет, но что тут поделаеш взять и снова делать под свои интересы и потребности? так найдётся тот кто скажет возми МТЗ и не
и так до без конечности, а мне оно надо? дайте этот хоть укатать
Мужики подскажите
Топливном.
А какой смысл выпалить деньги и опять делать?Я бы купил материал на эти деньги и слепил что душе угодно.
новерное движок и коробку тяжело продать от газа
Пусковая подача топлива, регулировать ТНВД.
на деревни уж точно от безделья не запьешь дурные руки всегда себе работу найдут
незнай. метал дорогой целендр дорогой колеса тоже(((
Вот только на днях видел у одного тут ,у нас,такую телегу из Газ 53.Конечно,кузов великоват,но телега не плохая получилась.
навеяло
Это из оперы:"...хочешь еб ся-купи себе мопед!!!"
Жень, а на гусеницы слабо поставить?
это тоже прорабатывается ждёмс пока один экземпляр ляжет того смотришь и донор будет
Окажи посильную помощь
донорам
Ну да, тёмной, тёной ночью
