Если глухой то это не страшно. При запуске на холодную положи ладошки на выпускной коллектор и смотри как прогреваются. Если по нагреву который отстает на него и обрати внимание с ремонтом.
Мы так на МАЗах делаем, из 6/8 форсунок как правило удается вычислить неисправную.
Вот сегодня поехал брать в аренду и пришлось купить. Ещё и бонус в виде ящика с запчастями.
Цена вопроса 500 вечнозелёных енотов.
Завидую белой завистью!
Офигенная сажалка.
Спасибо, Шурик! Довести до ума надо. пары пальцев-прижимов нет, погнута сцепка (видно на фото), бункер подлатать... и по мелочи. Но согласен с Вами: "Офигенная сажалка!" В этом году вряд ли уже. Зимой, к следующему сезону буду чинить.
Та что мокрая не работает вообще. То ли самая не дает факела, то ли нет компрессии. Если еще головки не поднимали проверьте декомпрессор - снимите тягу с рычажков и каждый рычаг доведите в запертое положение.
Та что сухая имеет нагар. О ней судить рано - возможно топлива много подается насосом, возможно топлива много потому что этому цилиндру приходилось отдуваться за двоих, вот и газовали побольше, возможно распылитель не дает отсечку и "слеза" догорает отдельно.
Возьмите форсунки, прикрутите их к трубкам, направьте сопла в небо, включите декомпрессор и погоняйте движек. Качество распыла увидите своими глазами, потом нам расскажете.
, а я подумал как изящно сделано, типа сельхозмашина а завод так красиво сделал изгиб. Оказалась "дизайнерская царапина".
С приобретением! Достойный агрегат.
Дай фотки ложечек и прижимов. Они кажется были старого/нового образца. На мехдворе "старого" вообще россыпью на свалке валялись, и еще сажалка под разборку была. Можно поговорить.
.та что с нагаром 2ой цилиндр,а мокрая соответственно 1ый.
Судя по второму - зажигание поздновато, а первая льет, при позднем
зажигании топливо не сгорает, поэтому и мокрая. Если дв-ль нагреть
то на ней будет сажа слоем и в выхлопную будут лететь искры.
Это КСНД-2, плюс - встряхиватель в бункере, легко найти з/части,100% захват и много других "няшек".
+ регулировка по частоте высадки Колея наша без переустановки на 140.
Единственный минус - большая длинна и следовательно "путь" до заглубления.
Владимир Г пишет:
грудобой (коток) регулируемый?
там вроде пружина виднеется
Плюсов ноль, гемора куча, посадка с тем же качеством-полька, (малый вес, минимум обслуживания, компактность, + дозатор удобрений и тд и тп)
А по пружине там ход небольшой, колеса там лишние, а работа грудобоя улучшилась бы.
Ковш не знаю от чего, заводской, ширина 110 см. На родных колёсах высыпает хорошо, применяю в основном для гравия и бетона. Везёт примерно 150 - 180 литров бетона, Больше перед трактора поднимается. На доновских не входит между колёс, плохо выворачивается.
Спасибо, Сергей! Завтра по-боле фоток выложу. В ящике запасные ложечки были, тока они на разные стороны - разные! С прижимами и пружинками - беда. Буду искать. Не хватает по 2 с каждой стороны.
Снова всем привет! Подскажите кто что знает!!! Хочу купить резину на задние колеса... По каким критериям проверять? на какие обозначения обращать внимание? Цены у нас разные... А в чем отличия неизвестно... продавцы хором твердят что они одинаковые все... Но сам знаю что "ходят" по разному....
Есть такая: 9.5-32 (250-820). ТT, н.с. 6, В-110 (АШК). Цена от 8300 - 9900....
Поздравляю с приобретением
Шyриk пишет:
С обзором как?
Для окучника обзор маловат, т.к. камера не видит крайних сошников, а для сажалки и копалки думаю самое то как подвернется работа с сажалкой, сниму видео
просто кто не сталкивался по видео сложно судить так как искажение плюс трактор нужно управлять да ещё и камеру держать, по этому не стоит переубеждать не убеждённых а про камеру говорил для этих целей нужна с большим углом обзора, пора Александра кулачить
Спасибо а камеру я уже подыскиваю с большим углом обзора Главное теперь знаю что идея хорошая, и камера очень удобна Ещё раз спасибо за идею, если вы бы не поставили бы, я бы не решился
А с помехами еще не поборолся?:) Может просто сталу купить новую таблетку на динаму уже с конденсатором? цена вопроса рублей 300 и 15минут поменять
Андрей, по мне, так звук работы не равномерный. У меня похоже работает как нагреется.
я не великий спец по т-25,но как завел после ремонта тоже кажется,что в разнобой.один цилиндр прослушивается,а второй не пойми что.....может я глухой
форсунки ещё раз проверить и самому присутствовать при проверке, мало смотреть как они распыляют нужно глянуть как они держат если с ними всё в норме так отрегулиревали вам тнвд
а по виду моих форсунок,что можете сказать ?
понял,спасибо
Трактор T25A
Полевые работы в 2015 году
По каким критериям?
А чем вы так на зиму наковыряли? Особенно заметно на первом фото. И зачем на культиваторе опорные колеса если грудобой (коток) регулируемый?
Завтра постараюсь. Встряхиватель тоже пока не работает. По запчастям не шибко распространены у нас. Но под заказ привозят.
у меня вот так на всём
что именно нужно давай фотку пока всё на метал не вывезли может чем и помогу
плюс под разную картошку разные диаметры ложек могут быть, по этому нужно точно знать что искать
И что?
Пока не занимался этим вопросом, вроде привык к полоскам честно пока ни денег ни времени нет, обшивку и камеру я успел потому что у нас дожди были
Понятно, а у нас еще земля не протаяла, в городе в футболках ходим а дома, это 300 км совсем сибирь земля не протаяла на сантиметров 10 даже
