Поршни с проточками под клапана стоят? с ними головки идут д-121 . клапана стоят заподлицо с плоскостью головки. Возможно поставил головку которая идёт под поршни без проточек для клапанов. маркировка д-21. На них клапана подутоплены в основание головки. Если такую головку поставить на поршень с проточкой, степень сжатия будет меньше и цилиндры будут работать поразному.
Скорее всего в этом и причина того, что работает хуже других.
у меня стоит так же и нету проблем, хотя вру решил подтянуть головку а она хряп и треснула возле одной шпильки шайбу больше подкинул так пока и гоняю отсажусь буду менять
дымность не связана с наличием либо отсутствием проточек, свечей.покатайся и посмотрим.
поршня у меня с проточками,головки разные стоят ,одна со свечой, а вторая нет.
получается поставил без свечи. Как раз на ней клапана и утоплены. На видео можно различить что дым как-бы попеременно, то чернее, то светлее. надо ставит одинаковые. и конечно желательно чтобы клапана были заподлицо.
не будет из-за этой разницы такого дыма и не может быть
значит первым делом,пробовать дать ему как следует прогреться!!!
если головку одну новую ставили то причина может быть и в ней , один раз попалась мне китайская в которой посадочное место под форсунку было не правильно проточено , сопловые отверстия были выше дна головки и из трёх отверстий распыл только одного шол в камеру сгорания а два по стенкам , двигун как бы потдымливал и на больших оборотах тяги не было нормальной , поменял головку всё наладилось ...
Всем ПРИВЕТ!!!! Обнаружил трещины на ободах задних дисков...Причем трещины сквозные...((( Пришлось разбирать, заваривать, усиливать... Болты крепления так же решил заменить. Заранее были подготовлены и выточены у токаря из рельсовых болтов, диаметром больше родных! Гайки взял с ГАЗелевских ступиц.... Весь день ушел на два колеса... Зато теперь еще на несколько лет хватит...
ДА! СПАСИБО ВСЕМ кто откликнулся по поводу подтекания топлива.... Решил проблему старым способом! Нашел лист аллюминия, заточил сверло, заусенки снял натфелем... Поставил , протянул на два раза... Теперь ВСЕ...... СУХО!!!! Ух сколько денег отдал за магазинные прокладочки.... И по две ставил. и обжигал... И штуцера подтачивал......
Спасибо!
Мне такой вариант не прокатит. Сажалка, например, у меня на пальцах и навешивать ее очень неудобно а так будет еще и больно.
За то идея понравилась - можно задействовать этот "бесполезный" уголок. Плоский глушак с наружной сеткой обрешеткой должен вписаться симпатично. Мне после установки погрузчика глушитель вверх не поставить, вот и качаю варианты. За одно и печку на тосоле можно замутить.
В субботу нарезал борозды на чертырех гектарах тяжеловато, плюс тнвд давно села, завожу с толкача отцовской нивой Вот чуток видео скинул, как камера работает, хотя она больше для сажалки и копалки удобна за качество видео извиняюсь, усталый и голодный был, руки тряслись
Такая хрень и на моем топике одно колесо без трещин, а второе наверно от сеялки пихнули серьги в трещинах пытался подваривать так зараза рядом со сваркой треснет едиш и слышно как щолкает, достал второй обод ржавый весь зачистил покрасил поставил на диск все не каких проблем наверно попадаются такие обода с браком.
Какие там нафик руки, два котла, яж говорил . дфижок еще, это не паджеро, чтоб такие игрушки вешать, а за бабло как раз бы наверное и тнвд можно было починить...но как говорится каждому свое.
по ходу бо явно я сварщик не од Бога
сапожник, да без сапог
Спасибо если не трудно то фотку пожалуйста крепления и навески.
может и меньше но так дыметь из-за этого не будет
это и пытаюсь сказать
вот вам пример вроде не хуже работает и не дымит хоть мотор и под убит и 30 годов
завтра попробую,как не переусердствовать? ни проводки не указателя нет
и я так хочу !!!
Для Серёги Силивончика,
пробач,что поздно,вот только в деревню вырвался(((
Спасибо!
Схватил на металлоломе из жадности.
20 руб/кг
Расул тяжеловато идёт у тебя трактор , я потише передачу включаю , с таким чадящим и коленвал порвать можно. А поле красиво вышло
Аппаратура наладом дышит, пока никак не получается на ремонт отвезти
итоги...
на втором впускном сажа.головка новая,выходит что клапана не держат ?
по форсункам ....та что с нагаром 2ой цилиндр,а мокрая соответственно 1ый.
