Ось 25.38.213 не могу вставить в рычаг 25.38.217 уже хода нет (1 сторону вставил, вторая не идет ) ленту зажало к барабану. (Пробовал и монтажкой, цангами). Разобрал пол трактора за пол дня, теперь собирать неделю )))))
Попадал я так.Оказалось китайский барабан меньше мм на 9 в размере и лента короче.В комплекте все ставится отлично.Фоток нет т.к. знакомому меняли. Стенка у барабана тоньше.
Всего скорее так и есть. Предеться старые переклепывать, или покупть китайские тонкие барабаны. Так же была проблема с шестерней блокировки дифференциала посадочное место под подшипник было в плюсе на 0,25 мм, пришлось шлифовать, подшипник на горячею не садился.
Еще думаю если серьги 25.38.202 сделать длиннее примерно на 7 мм то все должно получится, будет работать. завтра время будет займусь....
Всего скорее так и есть. Придется старые переклепывать, или покупать китайские тонкие барабаны. Так же была проблема с шестерней блокировки дифференциала посадочное место под подшипник было в плюсе на 0,25 мм, пришлось шлифовать, подшипник на горячею не садился.
это проходили.я обычно беру штенгель и мерю.но и так попал с крышкой на блокировку- уши не симметрично просверлены.Купи и доработай напильником.
Зацените! Переделка тх-135 в тх-136, мужик молодец!
Я от мтз поставил тахометр на т25 со всем приводом тоже обороты совпадают, потом поставил тахометр от т25 и уже обороты были занижены, так и оставил от мтз.
Что с людьми-то делается???
Ведь нормальные же вроде мужики,
грамотные,образованные,взрослые-
как можно так себя не уважать?
Развезли грязь-уберите хоть за собой,а перед
форумчанами извинитесь.
садишься о сколько много умных мыслей мужики написали а начинаешь читать а тут айяяяй. не культурно просто
Еще вопрос, если трактор сделать в низкую наладку будет лучше пахать (легче), до этого был в средней наладке.
По моему большой разницы не будет, разве что у Вас косогоры и боитесь трактор опрокинуть, а так не стоит заморачиваться. Уменьшение клиренса не везде хорошо.
У Вас есть очень грамотные черные, которые фору любому взрывотехнику или саперу дадут. Любители по Великой Отечественной.
У меня есть опыт общения с нашими МЧСниками, которые постоянно выезжают на такие "сюрпризы", уровень у них мягко сказать........
лучше возьми черенок от лопаты и им воспользуйся,в свой гудок!!!!
нет.Мы договорились же.тем более черенок с рукояткой
посмотрим видео.класс http://www.youtube.com/watch?v=FvUP8qQ7--4
Добренько всем! Вопрос таков ,как сделать глушак самодельный на т 25? И
Меня распирает гордость - "Fermer.ru" на шкале я напечатал!
Я тоже буду ваш вариант клеить Эта надпись будет гарантом качества
Парни, хватит уже лаяться, никому не интересны ваши споры, зачем на людях себя с такой стороны показывать?
Вот на выходных апгрейдили сажалку, сделали механизм трясучек , работает гуд
Полностью с вами согласен!
Разобрался с тормозами, сделал новые серьги, длиннее старых на 1 см. Теперь все работает
Саму шкалу выложил кто не помню, я просто на ней шутки ради в Paint-е написал Fermer.ru и яблочко зелёное, но на видео его не заметно.
Я помню этот диалог, шкалу кажется Толик выкладывал у меня дома валяется привод тх от мтз(покупал ранее) теперь можно купить тх-135 и смело ставить
Вот ,нашел .Шкалу выложил Tolya из Минска. Посты от 18 февраля #11242 #11251 #11254
lavansen, а как Вы определили, что родной ТХ показывал заниженные обороты?
подскажите, почему иногда педаль сцепления заклинивает на половине,и соответственно трактор не едет, полик не задевает....
Это может блокировка выделываца
а пружина на вилке сцепления на месте?и скорости вылетают или нет?
У меня такое тоже бывает , и причом на всех тракторах , выжимаю сцепление ещо раз и пошевелил рычагом всё стаёт наместо
в точку
Согласен но меня ето не напрягает , так как это происходит нечасто
Показывал 1.700 об.мин на максимальных разве это нормально?
Техосмотор пройден,к весне готов
