Да уж, дела.... Из-за потеряного пароля такая котовасия. Ну что ж, будем ждать Яугена. Расулу - респект, если не сложно то держите нас в курсе (в этой теме), что редактор решит.
Называется; Не кто не хочет уступать А как же авторство в теме? Расулу УВАЖУХА!!!
Спалили меня Надеюсь из этого что нибудь то получится Я уверен что не мне одному важно возвращение Яугена Редактор обещал помочь, но пока тишина
Ребят, привет. Разобрал диффеенциал на днях. Начнем с того, что зазор между сателлитами и шестернями был не отрегулирован и ездил так с самого завода (всего на 2-х шайбах) На оси и сателлитах есть выработка. На оси ощутимая, если проводить пальцем. Сателлиты тоже болтаются на оси. И ось сателлитов вышла от руки, легко. Кто нибудь, имел дело с регулировкой/ремонтом дифференциала. Подскажите, ось сателлитов так и должна от руки выходить или, все-таки, запрессовываться в корпус дифференциала. Я склоняюсь к тому, что легко должна выходить, поскольку там стоят ограничивающие шпонки, которые не дают оси выйти с корпуса. В литературе тоже написано, что нужно открутить фиксирующую шпонку и вынять ось сателлита, а не выпресовать. Ну, всеравно, хотелосб бы услышать мнение/подсказки других, относительно оси сателлитов и насколько критична выработка в сателлитах и их оси. Я то закупил шайбы для регулировки дифа, но думаю, что нужно еще ось сателлитов купить и сами сателлиты дифа.
Ребят, привет. Разобрал дифференциал на днях. Начнем с того, что зазор между сателлитами и шестернями был не отрегулирован и ездил так с самого завода (всего на 2-х шайбах) . Подскажите, ось сателлитов так и должна от руки выходить или, все-таки, запрессовываться в корпус дифференциала. Ну, все равно, хотелось бы услышать мнение/подсказки других, относительно оси сателлитов и насколько критична выработка в сателлитах и их оси. а.
сам ремонтировал после рождества в этом году.ось выходит от руки- не запрессовывается, при переворачивании сама выходит.про зазор и регулировку - у меня с завода стояла вообще только одна шайба.сколько видел дифов- не более 2-х шайб и разбег в шестернях ужасный.Себе поставил по 1-й камазовской шайбе с каждой стороны, они вдвое толще.Про ось без фото не могу сказать, но если есть хорошая в продаже купи и поменяй. там сложного ничего нет- только сателлиты совмести при установкЕ и всё.(для одного умника)
сам ремонтировал после рождества в этом году.ось выходит от руки- не запрессовывается, при переворачивании сама выходит.про зазор и регулировку - у меня с завода стояла вообще только одна шайба.сколько видел дифов- не более 2-х шайб и разбег в шестернях ужасный.Себе поставил по 1-й камазовской шайбе с каждой стороны, они вдвое толще.Про ось без фото не могу сказать, но если есть хорошая в продаже купи и поменяй. там сложного ничего нет- только сателлиты совмести при установку и всё.
Спасибо за подсказку. Да и у меня ж было по 1 шайбе с каждой стороны (та которая с фикс усиком от проворачивания). Шайбы регулировочные я купил уже, штук 6 наверное. Вал посмотрю в магазинах, поверчу, попробую, как сателлиты на новом валу, и гляну какие есть варианты новых сателлитов.
Я так понимаю, что с завода никакой регулировки не было в дифе и наверное так во всех топиках. Еще раз спасибо
в точку.у меня вой пропал в коробке после ремонта.
Всем здравствуйте. Есть трактор т-25. решил поменять тормозные ленты (старые совсем износились) заказал новые в агролавке. При установке новых лент возникли проблемы, лента сильно обжала барабан, при полностью вывернутых регулировочных балтах. Будто ленты короче, старых. Может кто сталкивался с таким.
А мои новые ленты были наоборот длиннее на два сантиметра я тоже посоветую переклепать старые
Я с таким сталкивался,когда собирал свой,сначала совсем туго колесо крутилось,сейчас отрегулировал-нормально вроде
Одевал с помощью проволки.
Фуфло китайское купил. Лучше свои наклепать.
На внешний вид очень хорошо сделаны. (Написано было Россиия.....). Придется теперь клепать ..
Ось 25.38.213 не могу вставить в рычаг 25.38.217 уже хода нет (1 сторону вставил, вторая не идет ) ленту зажало к барабану. (Пробовал и монтажкой, цангами). Разобрал пол трактора за пол дня, теперь собирать неделю )))))
отзывы в ЮТЮБЕ, а я смотрел на форуме....
Антон, пока не знаю. Но вряд ли отправят. Трактора отдали с отсрочкой платежа на год или два и ещё затем с рассрочкой.
И ролики с одной папкиhttps://www.youtube.com/user/shvartc1/videos
Вернется Он.Давайте жить дружно!
Привет любителям т-25. Помогите у кого стоит передняя крышка двигателя как на фото, покажите как выглядит крепление генератора.
Там нет генератора стоит просто натяжник ремня !
генератор есть, но он стоит в корпусе вентилятора. натяжник отрезать, и делать крепление гены.
написал, как делали мы с отцом, лет 10 назад.
это как... есть фото гены в кор. вент.
Типа как на ЗАЗиках.
это было на старых двигателях на т-16, сейчас их нет, почти. фото тоже нет.
В том месте нет !
писать научись грамотей
Попробуйте как у меня на фото.
Хорошо, по внешнему виду ленты как у вас
Да я бы не сказал
Зацените! Переделка тх-135 в тх-136, мужик молодец!
ааааа. Заметил НЕУЧ не грусти- скоро встретимся
