Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 269 из 1514
45403 сообщения
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Bodryi пишет:
Производительности тоже за глаза! Я в своё время у знакомого работал на шинной. 2-3м3 за день, не спеша!
Ресурс цепи по любому меньше чем у диска. Я дрова пилю электропилой. Штука хорошая, даже лучше чем бензиновая, одна проблема цепи. Уже и дорогие покупал и не очень, всё равно как то быстро снашиваются. Вроде и масло подаётся, и натяг умеренный и всё равно трутся и цепи и шина уже на подходе.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Ильич 44 пишет:
yes3 Такая же хрень.По моему цепи такие.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Ильич 44 пишет:
чтоб крутить диск такого диаметра нужны совсем другие мощности, чтоб удержать такой диск и соответстующий ему двигатель нужны более мощные направляющие или тащить через диск само бревно что опять же тянет за собой утяжеление-усложнение-удорожание конструкции, если производительность и качество устраивает то это один из простых и бюджетных вариантов, при индивидуальном строительстве, когда над вами не висит прораб с постоянным контролем качества и количества возможность напилить в любое время, из любого леса и любого размера-толщины может оказаться бесценна hi
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
путник1 пишет:
Ильич 44 пишет:
Ильич, я работаю в лесу и знаю как изнашиваются цепи. Одна служит до "крысьего зуба", около 80мото/часов наработал. А это около 400м3 заваленой и раскряжёванной древесины. Другая и 200м3 не выдерживает. При чём все цепи штилевские, в одном магазе купленные. По диску, как я помню из теории, нужен определённый угол разводки. Заточка опять же вручную. На цепи у меня уже куплено заточное.
Но всё равно спасибо за советы всем! Кстати с В.Новгорода есть кто у нас?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Bodryi пишет:
Поедешь на чём??
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7047
обычную цепь надо перетачивать под другой угол заточки,что бы пилить доски
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Антон Фадеевич пишет:
Зачем перетачивать если сразу продаются заточенные для продольного пиления и угол 10градусов
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Просто Михалыч пишет:
Именно так! стоят те же 12-13$
Думаю ехать на следующей неделе. Гольф 3 в универсале. Думаю на релинги пару брусков присобачить а к ним уже дорогу крепить. Ну а каретку с двигателем в багажник.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
мужики ко мне такая мысль пришла а можно ли металлопласт поставить на гидравлику?
кто нибудь пробы вал или это бредовая идея
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Это бредовая идея,1 его будет ломать,поскольку жесткое крепление.2 не выдержит давление.И чем не устраивают рвд,сейчас можно любые изготовит
: Городнянский р-н
20.10.2013 - 20:59
: 162
Ребят, нужен совет. Какой насос-дозатор лучше купить для ГУР. Думаю ХУ-85 взять (Болгария). Но, не знаю, какой лучше взять - с блоком клапанов или без (есть 2 модификации). Подскажите, кто ставил ГУР.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Виталий 68 пишет:
у нас без доков без кабины, но как пишут на уверенном ходу(кусок чермета) дешевле 50 не найти.А так с кабиной более менее не при смерти от 100 и до 150 тысяч, бывают конечно и по 200 тысяч.Я второй год жду одного, мотор д 120 кабина, без доков ломит собака 120 тысяч.я жду
Д21 от д120 чем отличаетчся?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Шyриk пишет:
Насчет коробки,желательно проехаться,опробовать все передачи.
И без нагрузки они ни чего не покажут..всё равно надо будет вскрывать и проверять.Покупка это как повезёт.
Тут кто то писал что упирал трактор в дерево, выскакивают передачи или нет.
Самая напряжная 2 я передача (на себя до конца и вправо).
Ну и реверс.
У меня как раз 2 вылетает при нагрузке на малых оборотах! Мужики что и как делать а то неприятно как то;)
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
zmeiT-25 пишет:
Шyриk пишет:
Ну и реверс.
Все прочитал дальше вопрос снят dri
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Petro пишет:
Austin Powers пишет:
аметил, что под нагрузкой выбивает. Разбирать много нужно?
Для начала попробуй блокировку отрегулировать.
Да и незабывайте об огранечителе хода педали,если он отсувствует,то очень сложно отрегулирувать тягой ход валика блокировки,потому,что корыто кабины не жесткое и педаль без ограничителя просто плавает
Фото ограничителя можно!?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Понял bang да я тут отстал и 1400 постов нагонял по этому так сказать запыханый сразу в омут с головой)))
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Я по постам заметил!;)
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3192
zmeiT-25 пишет:
названием ну и так по мелочёвке , щуп в блоке , вместо центрифуги фильтр хотя они взаимозаменяемы ...
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
wasili4 пишет:
zmeiT-25 пишет:
Спасибо понял thank_you
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Мужики вопрос не по теме, кто занимался или занимается заготовкой метлы в промышленных масштабах так допустим в месяц 2000-5000шт?
ggk
Аватар пользователя ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 91
wasili4 пишет:
zmeiT-25 пишет:
Головкой цилиндра с установленной свечой накаливания,топливным фильтром
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3192
ggk пишет:
на моем д-120 1997 года головки без свечей были и поршня без проточек под них
ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 91
д-120 1998г,свечи выкрутил сгоревшие,про поршни не знаю что внутри.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3192
ggk пишет:
да в принципе нет разницы со свечами или нет , речь о том что д-120 это тот же д- 21 , с небольшой модернизацией
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
не нада ля-ля про д 120 dont .другое- топливный насос и фильтра, масляный фильтр вместо фуги, коленвал с одним штифтом вместо двух, блок немного другой, и мощность 30 коней против 25.и еще впускной коллектор другой без уголка т.к. на т 30 другой воздухан. вот фото для инженеров face
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3192
Виталий 68 пишет:
не нада ля-ля про д 120 .другое- топливный насос и фильтра, масляный фильтр вместо фуги, коленвал с одним штифтом вместо двух,
а вот вам и ля ля с пучковым насосом и на бирке обороты 1800 т .е на 25 лошадей , и два штифта на коленвале , хоть он изначально и стоял на саке но какая разница это ведь д-120 и отличается от д-21 он только названием
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
с пучком самопал.а для сака и шли 25 кобыл.инженеры хреновы tomato . читаем и не умничаем.http://www.oao-vmtz.ru/vtz20.html
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Шyриk пишет:
Модернизатор пишет:
Не занимаюсь, но если ты про веники, то их завозят со Средней Азии вагонами.
Канабис мати его lol Собаки с ума сходят. laugh
Ну те что из ерника или (ярника) кустарник такой:) или он только у нас в сибири?:)
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3192
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
шо так быстро показания меняем , не надо ляля дядя есть ещё у знакомого с нуля брал трактор с д-120и насос пучковый с завода стоит , умник ёпт
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3192
Михаил Сычиков пишет:
Распредвал в д-120 стоит на 3-х опорах,
вы наверно с д-130 перепутали на д-120 аналогично д-21 сделанно
