Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1530 из 1537
46107 сообщений
03.06.2023 - 22:39
: 219
Многое от наездника зависит.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Антон Фадеевич пишет:
lavansen пишет:
Да двухрядная Бомет.Я этот драндулет трактором не называю ,для меня он мопэд))
У меня почему-то 4х рядную сажалку тащит и не плохо получается, не первый год сажаю, и копал раньше на нем двух рядной навесной 2ктн.
wacko2
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Strannik_3d пишет:
И что же от наездника может зависеть!?Если по сухой почве можно посадить картошку,а немного дождь капнет и всё приехали...Гусеницы к нему пришпандорить,или тонну металла навесить что бы утяжалить...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Виталий Соболев пишет:
lavansen пишет:
Похоже на сказку,,или может земля какая то особенная.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Да.
Помним давнишнее видео от Антона на эту тему в Ютубе.
(Хотя справедливости ради надо сказать, что четырехрядка была заполнена семенами далеко не полностью и у трактора был ПВМ.)
Но все равно...
Такое вполне возможно, сам лично на Т-25 копал такой чужой один раз по сухой песчаной почве. Никаких сверхусилий не было.
Впрочем, в сети полно таких примеров...
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Хайсер пишет:
Да.
Но все равно...
Ну на том видео не было необходимости сажать больше, сейчас засыпаю полностью, результат тот же.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Анатолий Иванович пишет:
Похоже на сказку,,или может земля какая то особенная..........
Не какой сказки и не чего особенного нет. Буду сажать после праздников сниму.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
lavansen пишет:
...................................Да не то что бы грязь ,влажность,.Навоза осенью в вывезли много ,весной фрезой два раза огород обработал,за межой соседская земя светлая а у меня темная жирная как чернозем...........Вот отсюда и пляши. У меня после навоза с двумя мостами буксует как на льду.....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
lavansen пишет:
Проблема что нельзя к этому тракторцу сажалку подцепить.
Почему????
lavansen пишет:
Навесная копалка?на т25? С прицепными у нас работают-с польскими и нашими копиями полек. А вот навесную ни разу не видел. Она МТЗ перевешивает-приходится морду догружать.
03.06.2023 - 09:52
: 136
колупатор пишет:
В место центрального винта ГЦ и возишь как полуприцеп.только на поворотах тихонько!
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Ну запахал навоз по осени, весной не паши - культивируй. Навоза тоже надо в меру.
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 107
lavansen пишет:
Хоть навоз не клади в огород))Осенью не перепохал ,навоз до весны лежал,весной подцепил плуг к япошке и плуг был не правильно отрегулирован из за центрального винта ,запахалось как по линейке..Проблема что нельзя к этому тракторцу сажалку подцепить...
Это сообщение будет удалено автоматически 08-05-2025 в 11:48:35
Давление в шинах какое?
25.11.2016 - 21:19
: 2256
маи бобино пишет:
Осенью не вносят навоз - вымывает к весне.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Леший 69 пишет:
маи бобино пишет:
Давно ли? Всегда осенью и чем раньше, тем лучше, чтобы разлагаться начал. А весной - тогда под пар. Есть чудные навозят осенью и не запахивают до весны, особенно жижу, вот это пахать - любому трактору не в радость. Под ним и вода и даже лëд бывает, тогда как рядом всё отлично и прогрето.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Сантяй пишет:
Почему????
Потому что колеса нельзя выставить по сошникам сожалки ,только в два положения можно выставить колеса..плюс ещё пальци сожалки не входят в яблоки навески,разные диаметры отверстий..
ВладимирНК пишет:
Не знаю какая получается из нее толченка, но хозяева едят и хвалят. Как говорится хозяин -барин
У меня тоже кормовая картошка,сам ем и коровам излишки отдаю..Почему то как запахивал осенью навоз ,картошка не вкусная была,весной запишешь всё ок по вкусу,и хранится хорошо.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Леший 69 пишет:
Что-то новенькое. Или в ваших краях почвы особенные?
костромич пишет:
Леший 69 пишет:
У нас есть на территории бывшего совхоза отделение-голимый песок там на обычный участок под картошку-10-12 сот. Привозили осенью 4-5 ПТС навоза с фермы-весной голый желтый песок.весной еще докидвают столь же прицепов. Сажают картофан-осенью опять голый песок и чистейшая картошка. Не особо рекордная но росла. После копки картофанв все по новой.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
lavansen пишет:
Было бы желание, на колёса проставки делаются. пальцы можно поменять на 22 мм. либо поставить дополнительные направив их "внутрь". У меня диски разборные, колея 130 см. этого достаточно чтобы сажать с междурядием 70 см.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
колупатор пишет:
костромич пишет:
Леший 69 пишет:
Это не вымывание, а фактор того, что на песчаных почвах навоз быстро перегнивает. Такая-же картина у нас в соседнем бывшем колхозе. Сколь-ко бы навоза и торфа не вносили в поля, земля всё-равно жёлтая.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Вообще навоз в основном вносят для азота. А азот стремительно улетучивается из навоза. И к весне его остаются следы. А если вносить только с целью структурирования почвы - тогда пофиг, когда вносить.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
Денис Ш пишет:
lavansen пишет:
Поддержу!
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
lavansen пишет:
А это что? Может я чего не понимаю и сажаю как то неправильно????
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Всем привет, подскажите мужики шкиф можно заварить, лопнул по шпонке до половины , или бесполезное занятие, покупать новый
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
Ромик2 пишет:
обточить и поставить стальную втулку.
Chupastar62 пишет:
lavansen пишет:
А для чего на дисках вырезы сделаны? Отсутствует часть наружной дуги.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Леxa пишет:
Ромик2 пишет:
Вопрос в том, правильно-ли обточат? Правильная работа стоит достаточно дорого. Для этого изначально нужно прикинуть какого внутреннего диаметра нужна втулка и изготовить её. В дальнейшем болванку установленную в патрон станка проточить до внутреннего диаметра отверстия шкива, насадить шкив и проточить с натягом под уже изготовленную втулку. Ну а после этого подогнать наружный диаметр втулки под размер сальника. Если не делать эту операцию за одну установку, даже на супер точных станках будет биение.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
костромич пишет:
Леxa пишет:
Ромик2 пишет:
Понял, спасибо всем за совет thank_you
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
новые шкивы без балансировочного прилива. имей в виду.
и без балансировки тоже.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Леxa пишет:
И как балансировать его, на токарном станке scratch_one-s_head
