Для этого мне надо диски переваривать(сделать вылет больше) чтоб цепь проходила между бортовой и колесом. А мне неохота . Лучше буду переставлять на зиму родные.
Для этого мне надо диски переваривать(сделать вылет больше) чтоб цепь проходила между бортовой и колесом. А мне неохота [изображение] . Лучше буду переставлять на зиму родные.
зачем переделывать?
в крайнем случае флянцы в помощь.
Установкой проставок можно же увеличить ширину колеи
зачем переделывать?
А не проще цепи правильно поставить а не за диски и резину
[/quote]
Правильно у меня стоят заводские ураловские цепи зимой прет как танк ну если на снег не повесить. и в монтаже они удобно на гидравлике поднялся накинул на колесо застежку зацепил и готово.
Товарищи, подскажите кто в теме...
Если повесим типичную китайскую фрезу на Т-25, скажем 1.4м шириной, то работать придется видимо на одной из замедленных передач?
А они вроде бы боятся нагрузки.
Или фрезерование для них не критическая нагрузка?
Или на первой несколько раз проходить?
Или как вообще фрезеруют? (Сам никогда не фрезеровал. Есть недалеко малопользованая кит.фреза по адекватной цене, отсюда и вопросы).
Спасибо.
Покупайте фрезу,для трактора это не проблема,будет прекрасно работать.Конечно на пониженной
В инструкции к трактору написано: "...не пользуйтесь замедленными передачами для повышения тягового усилия трактора. Эти передачи рассчитаны для машин с тяговым сопротивлением не более 7200 Н (720 кгс)"....Фреза сюда вписывается?
Так она трактор вперед толкать будет. Вначале темы я выкладывал свою фрезу. Сейчас не найти, почему то фотки удалились. Два года ей обрабатывал потом разобрал. Обороты были большие на фрезе землю измельчала в пух, после дождей огород становился как асфальтовая площадка
Так фреза то сама толкает трактор -вращение ротора по ходу движения. А пониженная передача всего лишь задает скорость передвижения агрегата-скорость подачи поля под ножи фразы.
А если скорость трактора и фрезы не совпадают, кто "страдает"?.....Если там тяговое усилие улаживается в заводские 720 кгс, то вопросов не будет. На полноприводном автомобиле даже резина должна быть практически одинаковая по износу, иначе возникает нагрузка на трансмиссию...
Нет нагрузки на колеса трактора при работе с фрезой. нужны только 1 или 2 замедленная. 1 пониженная уже много. на 1 замедленной из грязи на лебедке выезжаю с телегой песка 2 куба. скорости примерно совпадают лебедка и 1 замедленная.
Она выдержит в разы большие нагрузки при условии нормальной регулировки коничек. Вопрос в том, что с завода они не регулировались и зазор там больше нормы также в несколько раз.
Полностью согласен. На китайске после 10 лет работы крякнул редуктор, не заморачиваясь купил новую фрезу и поменял редуктор, через пару гектар шум, вскрытие показало, что не только регулировки нет, но и один подшипник на хвостовике шариковый! а второй конический. Но зато сейчас запчастей целая фреза, подшипник заменил.
Полностью согласен. На китайске после 10 лет работы крякнул редуктор, не заморачиваясь купил новую фрезу и поменял редуктор, через пару гектар шум, вскрытие показало, что не только регулировки нет, но и один подшипник на хвостовике шариковый! а второй конический. [изображение] Но зато сейчас запчастей целая фреза, подшипник заменил.
Так Странник про КПП т25, кончика на приводе замедленных передач, потому и ограничение по тяговому усилию .
Видать недопонял, я про фрезу. Ну может кому пригодится мой опыт.
Всем привет. Ребят, у кого панель приборов стоит нового образца (высокая)? Может кто сделать фото как крепится и из чего состоит нижняя «борода», которая кожзамом обшита. Побольше подробных фото. Нашел себе, хочу перейти со старой, на новую.
Сейчас темно уже. Если не забуду то завтра по светлому сфоткаю.
Попробуйте ураловские колеса с цепями и думаю будете приятно удивлены , что он он едет мягко и ползет довольно уверенно , зимой это 100% проверил.
зачем переделывать?
[/quote]
Всем доброго времени суток. Под скажите в каком районе на верхнем листу КПП сапуп?
Спасибо большое,у себя что то не нашел его...
Спасибо.
Покупайте фрезу,для трактора это не проблема,будет прекрасно работать.Конечно на пониженной.
1.4 мало ему 1.6 в пору.
Хочу 1.8 1.6 не перекрывает
Что за тапки, что след не кроет? У меня 140 колея и резина 28 и то перекрывает.
Вот что осталось от той фрезы.
Оба- на, нормальные тапки, 2 метра бери и МТЗ за пояс заткнеш.
А ВОМа надолго хватит?...
Неее два лику будет
Спасибо
del - предупреждение. Коммерческие вопросы ведите через лику
