Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1485 из 1514
45402 сообщения
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
Косилкой доволен, если найду шкив двухручьевой ведущей сделаю модернизацию или шкив на ремень группы С, после неё убирать не нужно, перемалывает хорошо
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Евген 89' пишет:
С компрессоров СО7 или Бежецких.
24.06.2016 - 14:56
: 569
Сергей Федосов пишет:
Евген 89' пишет:
Не попадаются, приметил с Енисея привода выгружного шнека
24.06.2016 - 14:56
: 569
В принципе если не запускать травушку до бурьяна косилка справляются, на ножах получилось 3100 об мин при вом 550
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
А муфта обгонная есть?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Хайсер пишет:
надо тоже такую делать, задолбался ходить за газонокосилкой...
Это сообщение будет удалено автоматически 10-09-2023 в 8:52:04
Могу свою продать
24.06.2016 - 14:56
: 569
u4366 пишет:
Муфты нет, вместо муфты можно вом выключать,
04.12.2009 - 19:04
: 5536
u4366 пишет:
А зачем ?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Melnikov Lexa пишет:
u4366 пишет:
А зачем ?
Удобней однако на зависимом воме.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Олег72 пишет:
u4366 пишет:
А зачем ?
Чем обгонная поможет на т-25? , на мтз80-82 она нужна, потому что вом стопорит а на т-25 свободный.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
u4366 пишет:
А зачем ?
Разгоняет косилку на месте, выжимаешь сцепление и включаешь передачу. Без обгонной муфты так не получится.(
04.12.2009 - 19:04
: 5536
u4366 пишет:
u4366 пишет:
А зачем ?
Это все в теории, по факту пока выжимаешь сцепление и переключатешь КПП обороты косилки падают до уровня хх мотора.
Чтобы все работало так надо другую трансмиссию.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
u4366 пишет:
u4366 пишет:
А зачем ?
Он всё правильно написал, на т 25 при 3000 об на ножах, косилка утолкает трактор и скорость не переключить, на мтз 320 так же вом зависимый, на мтз 80 нет. Проверено, оба трактора есть и косилка такая тоже есть, и с крр1.8 такая же беда, без обгонки ни куда.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Олег72 пишет:
u4366 пишет:
u4366 пишет:
А зачем ?
А при чем крр1,8 (крн1,8) вроде как обсуждали вот эту
А с чего такая инерция у нее возникнет?
Шкив лёгкий, ножи пластины.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Да ладно...)
24.06.2016 - 14:56
: 569
Олег72 пишет:
u4366 пишет:
u4366 пишет:
А зачем ?
Инерция есть мужики, небольшая но есть, и я не разгоняю косилку сразу передачу вом и вперед, моторчику трудновато вначале потом норм,
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
У меня почти такая же косилки. После остановки, ножи вращаются ещё около минуты. Обнонка здесь была бы очень к стати.
24.06.2016 - 14:56
: 569
Выключаю вом только когда косяки докрашиваю,когда крутится приходится,
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Кто пользуется разрывными муфтами для гидравлики ,,как они по подтеканию?У меня стояли простые с гайкой ,,манжету часто надо было менять ,,пропускала,,а сейчас купил итальянские на защелке,,не знаю как они будут держать герметично или нет...
24.06.2016 - 14:56
: 569
lavansen пишет:
Герметично но иногда манжет менять придётся
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Евген 89' пишет:
Посмотрим ..А то эти которые с гайкой уже надоели,,соединяешь ,,и часть кольца резинового откусывает,,масло капает потом через соединение...
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
бродяга можайский пишет:
Могу свою продать
По чём???
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
[quote=Евген 89']
Евгений, а лыжи чё убрал, землю сильно режет?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Евген 89' пишет:
Я в основном обрабатываю дачные участки, а там сплошные "косяки".
Сейчас купил польскую Лису 1,35м, там стоит обгонная муфта, так любо - мило: разогнал барабаны -, включил передачу и поехал спокойно. Выжал сцепление, включил реверс - косишь задом.
Так что обгонка на этой косилке очень нужна.
24.06.2016 - 14:56
: 569
u4366]<p>[quote=Евген 89' пишет:
Да режет, потом вид не очень,
24.06.2016 - 14:56
: 569
u4366 пишет:
Евген 89' пишет:
Не спорю, но пока обхожусь без неё,
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Олег72 пишет:
u4366 пишет:
u4366 пишет:
А зачем ?
Крр привёл для примера, просто ей тоже кошу, на ней инерция как и на обсуждаемой тоже большая. 3000 об попробуй останови. У меня с моста 2101 на ноже около 2000 без обгонки ни как, ну вом так устроен на топчике , что поделаешь. На мтз 320 кстати так же, о чем и писал.
24.06.2016 - 14:56
: 569
У меня еще мысли были цепную передачу сделать , звезды и цепь от ижа купить , но тогда нужно будет делать фрикционную муфту
Евген 89' пишет:
у меня ботвосбивалка на два диска с цепями.привод с центрального редуктора на вал приводящий два угловых сделан цепью 19.05-при сильно густой траве цепь рвется.обьемы смешные а цепь расходник.боюсь что на обьемах ижевская долго не протянет.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Цепь не вариант. Ремень как предохранитель, шума меньше, смазки не требует. Пусть лучше пробуксует при перегрузке. У знакомого косилка на микромтз такая на цепи, одно мучение. При захвате 80см.
