Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1484 из 1514
45402 сообщения
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Павел 412 пишет:
бродяга можайский пишет:
Подскажите. Подарили плуг. Вроде немец, как бы оборотный . На вид матёрый. Правые корпуса отсутствуют.
Плуг действительно немецкий,у друга такой,весь ампутированный.
Фото бы глянуть. Очень хочется восстановить.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Павел 412 пишет:
Фото на выходных постараюсь,но там только стойки от него остались,остальное дед у него сам городил,ничего полезного не увидишь
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Всём привет, мужики подскажите в чем причина, не могу разобраться. Суть проблемы топливный датчик во время езды сильно прыгает в итоге прыжков стрелки она ушла в глубокий максимум. И ещё стрелка давления масла при включении массы поднимается до первого деления, раньше такого не было. При этом она не стоит на месте, может опустится до нуля и снова подняться
01.01.2015 - 22:12
: 543
Мне кажется массы нет
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
макаров геннадий пишет:
Где именно, на самом приборе или где?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
т45а пишет:
У меня обрыв самой проволоки был, прыгала стрелка, а на приборе может стрелку от таких дерганий скрутить , она на ось насажена, я так же поправлял, датчик камазовский 500л поставил и у прибора стрелку выставил при полном баке.
09.02.2011 - 17:23
: 50
Купил такие втулки шатуна. Подскажите выемкой ставить вниз или вверх. И они без отверстия. Это нормально? Старые были с отверстием
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Melnikov Lexa пишет:
т45а пишет:
Я тоже топливную стрелку уже два раза правил
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Misha30 пишет:
Выемкой вверх, и отверстие сверлить после запрессовки.
09.02.2011 - 17:23
: 50
Misha30 пишет:
Спасибо. Может ещё подскажите как смазывается палец? В шатуне и вкладыше отверстия нет
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Misha30 пишет:
Misha30 пишет:
В шатуне отверстие сверху в виде конуса , капли масла попадают на палец от разбрызгивания ,как в мотоцикле.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
т45а пишет:
По поводу монометра давления масла ,у меня так же прыгает,,при работе наклон налево стрелка падает,трактор идёт прямей и стрелка выравнивается...Особенности трактора т25)) На ЮМЗ такого нет...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Всём добра, коллеги... dri Не подскажете, чьё видио.... ??? Автор откликнись пожалуйста.... thank_you
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
lavansen пишет:
т45а пишет:
Добавь масла литр и не будет такого
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
lavansen пишет:
трубку мслозаборника вниз подогни давление перестанет прыгать
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Иван Василич пишет:
Всём добра, коллеги... [изображение] Не подскажете, чьё видио.... ??? Автор откликнись пожалуйста.... [изображение]
Это Евгений ! У него канал на Ютубе и рутубе! Сколько обращался к нему в комментариях на его каналах всегда отвечал!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Chupastar62 пишет:
Иван Василич пишет:
А тут на фермере он присутствует....????
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
lavansen пишет:
т45а пишет:
У меня другая ситуация, на заглушеном двигателе при включённой массе показывает давление 1-2 очка, потом может снизиться до нуля и снова подняться. Это не на работающем, а на заглушеном
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
т45а пишет:
У вас там манометр и датчик давления электрический что-ли?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
lavansen пишет:
т45а пишет:
Да, всё по проводам. Датчик в районе масленного фильтра и сам манометр на панели.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
т45а пишет:
lavansen пишет:
т45а пишет:
Поставь механический манометр,,и проблема уйдет...
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
lavansen пишет:
т45а пишет:
lavansen пишет:
т45а пишет:
Была такая мысля, попробую датчик на движке поменять, может всё же он ерундит
: с. Кенгер-Менеуз Башкирия
28.02.2013 - 16:38
: 40
Ребята. У меня тут шланг давления масла лопнул , который на манометр идёт с какой техники может подойти .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
зиннур пишет:
Я в магазине запчастей брал... У нас есть резиновые, маслорбензостойкие, внутренний диаметр на 6мм... Закрепил на обычные хомуты, которые с болтиком... Вроде ничего так получилось, не сочится... Ну или трубочкой лопнуышее место наставить и хомутами зажать... Как временный вариант...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Иван Василич пишет:
зиннур пишет:
Нет ни чего надёжнее и долговечнее временного, у меня так уже 10 лет. blush2
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Олег72 пишет:
Иван Василич пишет:
зиннур пишет:
Нет ни чего надёжнее и долговечнее временного, у меня так уже 10 лет. [изображение]
У меня трубка от пневмосистемы станков пластиковая стоит уже лет 15
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
зиннур пишет:
любой армированный нитками маслостойкий, подходящего внутреннего диаметра, на хомуты.
На А-01 так работало, а тут моторчик от Карлсона - выдержит.
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
Отчет по газонокосилке, выкосила примерно 6га, два ремня ушатал, ремня хватало примерно на 1га , ремни износиль пока набили рабочую поверхность на шкивах так как они были точёные и ведущий ржавый, ну и вторая беда пром ролики, про которые мне писали когда только показал газонокосилку, спасибо за критику, сейчас ремень без пром роликов, раньше ремень стоял В3000 теперь В2650, решение с опорным валиком больше понравилось и оно было последние, до этого делал лыжи не пошли, потом колеса поворотные долго не проходили развалились, валик делал из 67 трубы и два подшипника самоцентрирующийся высоту среза выставил примерно 7 см сделал без регулировки пока в будущем будет видно, ширина прокоса выходит 1600, периодичность прокоса раз в 3 недели примерно 1 -2 передача
Евген 89' пишет:
А ремень не буксует на ведущем шкиве?очень мало он охватывает шкив.
24.06.2016 - 14:56
: 569
колупатор пишет:
Евген 89' пишет:
Пробуксовка есть , но это при густой массе, потому как шкивы тёплые после покоса
